Právě je stř srp 26, 2026 8:59 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 12:21 pm
No takže...
reset tam je, to je pravda. Nicméně to je asi to poslední, co by ti mohlo pomoct.
Když už, tak diagnostika a ta se zapíná myslim, STOP + levej MÍNUS + pravej MÍNUS(nebo plusy). objeví se tam čísla, každé číslo je jeden okruh, když vedle čísla je b, tak to znamená, že okruh je v pořádku. ostatní stavy jsou chyba na konkrétním obvodu. Co je kterej okruh, je v seznamu v manuálu.
Majco, tam kde je napsany, jak klimu resetovat, je i jak jí diagnostikovat. Nebo ne?
PříspěvekNapsal: úte úno 21, 2012 1:54 pm
Výbava: digitálna klíma
Neviem to som si nevšimol a potom ako to vrátim naspať?
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2012 8:20 am
Skúšal som to diagnostikovať a nič sa nerobilo ani sa tie čísla neobjavili
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2012 11:25 am
Tak nakoniec sa mi to podarilo diagnostikovať ukázalo mi tam 0b na obidvoch stranách
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2012 1:42 pm
na kazdou stranu je 7 pozic ktery projizdiš myslim +
PříspěvekNapsal: čtv úno 23, 2012 2:04 pm
áno ale neviem či pri čísle 4 nemám písmeno d na obidvoch stranách neviete čo to znamená?
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2012 11:53 am
levá 4 - "moteur de repartition d'air"
pravá 4 - "sonde de temperature habitacle"
PříspěvekNapsal: pát úno 24, 2012 3:22 pm
Som sa pomýlil pravá 3d ale to je asi to isté nie?
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 9:36 am
stejný to samozřejmě neni, každý číslo jinej obvod.
Pravá 3 - "sonde de temperature eau moteur" - to je čidlo teploty vody na motoru.
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 11:02 am
Tak to znamená že je asi nanič tak to može byť že koli tomu slabo kúry nie?
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 11:06 am
teoreticky jo...ale když dáš na klimě MAX, tak by to nemělo mít vliv a topit by to mělo.
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 12:02 pm
A to čidlo kde nájdem?No ked dám na max tak ide teplý ale nie velmo podla mňa by malo ísť taký horúci alebo viac teplý
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 12:39 pm
majco píše:
Propláchnout radiátor a bude teplo hned.Když to nepomůže,vyměnit.Také mě to čeká.Koupíš ho kdekoliv,stojí pár korun.
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 1:48 pm
To potom budem musieť celú palubovku rozobrať nie?A tiež ti slabo kúry?
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 2:29 pm
Mně topí dobře,ale mlží se okna.Pod kobercem mám vlhko,už jsem to tady psal.Radiátor je buď děravý nebo netěsný ve spoji - spíše.V každém případě to musím rozdělat a určitě ho vyměním.To je bolest Renaulta,měl jsem s tím problém i u R 9 a Megane.U Megane stačil proplach a seřídit klapky,u R 9 jsem ho musel měnit.Také musela palubka ven.
