Právě je stř srp 26, 2026 8:56 pm
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: úte úno 21, 2012 12:21 pm |
No takže... reset tam je, to je pravda. Nicméně to je asi to poslední, co by ti mohlo pomoct. Když už, tak diagnostika a ta se zapíná myslim, STOP + levej MÍNUS + pravej MÍNUS(nebo plusy). objeví se tam čísla, každé číslo je jeden okruh, když vedle čísla je b, tak to znamená, že okruh je v pořádku. ostatní stavy jsou chyba na konkrétním obvodu. Co je kterej okruh, je v seznamu v manuálu.
Majco, tam kde je napsany, jak klimu resetovat, je i jak jí diagnostikovat. Nebo ne?
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: úte úno 21, 2012 1:54 pm |
Výbava: digitálna klíma
Neviem to som si nevšimol a potom ako to vrátim naspať?
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv úno 23, 2012 8:20 am |
Skúšal som to diagnostikovať a nič sa nerobilo ani sa tie čísla neobjavili
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv úno 23, 2012 11:25 am |
Tak nakoniec sa mi to podarilo diagnostikovať ukázalo mi tam 0b na obidvoch stranách
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv úno 23, 2012 1:42 pm |
na kazdou stranu je 7 pozic ktery projizdiš myslim +
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv úno 23, 2012 2:04 pm |
áno ale neviem či pri čísle 4 nemám písmeno d na obidvoch stranách neviete čo to znamená?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pát úno 24, 2012 11:53 am |
levá 4 - "moteur de repartition d'air" pravá 4 - "sonde de temperature habitacle"
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pát úno 24, 2012 3:22 pm |
Som sa pomýlil pravá 3d ale to je asi to isté nie?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 9:36 am |
stejný to samozřejmě neni, každý číslo jinej obvod.
Pravá 3 - "sonde de temperature eau moteur" - to je čidlo teploty vody na motoru.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 11:02 am |
Tak to znamená že je asi nanič tak to može byť že koli tomu slabo kúry nie?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 11:06 am |
teoreticky jo...ale když dáš na klimě MAX, tak by to nemělo mít vliv a topit by to mělo.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 12:02 pm |
A to čidlo kde nájdem?No ked dám na max tak ide teplý ale nie velmo podla mňa by malo ísť taký horúci alebo viac teplý
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 12:39 pm |
majco píše: A to čidlo kde nájdem?No ked dám na max tak ide teplý ale nie velmo podla mňa by malo ísť taký horúci alebo viac teplý Propláchnout radiátor a bude teplo hned.Když to nepomůže,vyměnit.Také mě to čeká.Koupíš ho kdekoliv,stojí pár korun.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 1:48 pm |
To potom budem musieť celú palubovku rozobrať nie?A tiež ti slabo kúry?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 2:29 pm |
Mně topí dobře,ale mlží se okna.Pod kobercem mám vlhko,už jsem to tady psal.Radiátor je buď děravý nebo netěsný ve spoji - spíše.V každém případě to musím rozdělat a určitě ho vyměním.To je bolest Renaulta,měl jsem s tím problém i u R 9 a Megane.U Megane stačil proplach a seřídit klapky,u R 9 jsem ho musel měnit.Také musela palubka ven.
