Právě je pon srp 17, 2026 11:47 am
[ Příspěvků: 13 ] |
safrane26
Předmět příspěvku: Nesvítej tlumený smětla Napsal: čtv srp 19, 2010 2:39 pm |
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: čtv srp 19, 2010 5:22 pm |
co je to lucaska?
co přepínací páčka?
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: čtv srp 19, 2010 7:04 pm |
to bude vypálený takový plastový jezdec v páčce. Je to častá závada
safrane26
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: čtv srp 19, 2010 9:21 pm |
No ta páčka na který sou světla, takže zas vyměnit páčku? ničím jiným to teda nemuže byt?
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: pát srp 20, 2010 6:33 am |
Tak tu páčku rozdělej a podívej se na toho jezdce.
safrane26
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: úte srp 24, 2010 8:55 pm |
Nedá se náhodu sehnat jen ten jezdec? Nebo co by sním šlo udělat ?
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: úte srp 24, 2010 11:08 pm |
můžu jenom takovou technickou? proč "lucaska"?
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: stř srp 25, 2010 5:29 am |
zkus toho jezdce opravit a namaž celý ten mechanismus pořádně vazelínou. Ta vazelína roznese vznikající teplo a jezdec se nebude tolik vypalovat. Nějakou chvíli to vydrží. Denní svícení je pičovina no... :-(
safrane26
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: stř srp 25, 2010 7:37 am |
Bóďa: Tomu tak říka můj táta tak sem to od něj pochytil Max900R: nějak se pokusim to opravit ten plast a dík  Je to blbost to denni, všechno se kurví tím
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: čtv říj 07, 2010 9:18 pm |
To Bóďa - páčky pod volantem se vodjakživa jmenovali Lukasy. Jinak pokud chcete aby se ta páčka pořád nevypalovala, tak si udělejte tlumený světla přes relé a ta páčka bude sloužit jen jako spouštěč relé. Tím pádem přes ní nepude tolik proudu a nebude se vypalovat. Snad sem to napsal srozumitelně. Žabožrouti maj ty el kabely a konektory poddimenzovaný - třeba konektor větráku že?
Vojco
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: ned říj 17, 2010 7:37 pm |
využiju tohle vlákno, nesvítí mi parkovačky, jak otočím páčkou tak mi hned svítí komplet potkávačky. Vevíte kde mám hledat chybu  díky
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: pon říj 18, 2010 10:19 am |
Hledal bych problém ve stejném místě.
Vojco
Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla Napsal: pon říj 18, 2010 8:10 pm |
vyřešeno. V jezdci se roztavilo uložení kontaktu. Tak předchozí majitel zapojil relé na parkovačky. Takže po opravě jezdce teď páčka spíná jenom kontak relátka a proud jde jenom přes relátko. Snad už to bude v pohodě
[ Příspěvků: 13 ] |
