Právě je pon srp 17, 2026 11:48 am
 Předmět příspěvku: Nesvítej tlumený smětla
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 2:39 pm
Čau
nevi někdo čím by mohlo být že nesvitej jenom tlumený světla, parkovací a dalkove svítej, nesviti ani ta kontrolka na palubovce na tlumený pojistky jsou v pohodě a lucaska je stara 2 roky :?: :?: :?: :?: :?:
 Předmět příspěvku: Re: Nesvítej tlumený smětla
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 5:22 pm
co je to lucaska?
co přepínací páčka?
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 7:04 pm
to bude vypálený takový plastový jezdec v páčce. Je to častá závada
PříspěvekNapsal: čtv srp 19, 2010 9:21 pm
No ta páčka na který sou světla,
takže zas vyměnit páčku? ničím jiným to teda nemuže byt?
PříspěvekNapsal: pát srp 20, 2010 6:33 am
Tak tu páčku rozdělej a podívej se na toho jezdce.
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2010 8:55 pm
Nedá se náhodu sehnat jen ten jezdec? Nebo co by sním šlo udělat ?
PříspěvekNapsal: úte srp 24, 2010 11:08 pm
můžu jenom takovou technickou? proč "lucaska"? :oops:
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 5:29 am
zkus toho jezdce opravit a namaž celý ten mechanismus pořádně vazelínou. Ta vazelína roznese vznikající teplo a jezdec se nebude tolik vypalovat. Nějakou chvíli to vydrží. Denní svícení je pičovina no... :-(
PříspěvekNapsal: stř srp 25, 2010 7:37 am
Bóďa: Tomu tak říka můj táta tak sem to od něj pochytil :)
Max900R: nějak se pokusim to opravit ten plast a dík :) Je to blbost to denni, všechno se kurví tím :(
PříspěvekNapsal: čtv říj 07, 2010 9:18 pm
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
To Bóďa - páčky pod volantem se vodjakživa jmenovali Lukasy. :)
Jinak pokud chcete aby se ta páčka pořád nevypalovala, tak si udělejte tlumený světla přes relé a ta páčka bude sloužit jen jako spouštěč relé. Tím pádem přes ní nepude tolik proudu a nebude se vypalovat. Snad sem to napsal srozumitelně.
Žabožrouti maj ty el kabely a konektory poddimenzovaný - třeba konektor větráku že? :kladivo:
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: ned říj 17, 2010 7:37 pm
využiju tohle vlákno,
nesvítí mi parkovačky, jak otočím páčkou tak mi hned svítí komplet potkávačky. Vevíte kde mám hledat chybu :D
díky
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 10:19 am
Hledal bych problém ve stejném místě.
PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2010 8:10 pm
vyřešeno. V jezdci se roztavilo uložení kontaktu. Tak předchozí majitel zapojil relé na parkovačky. Takže po opravě jezdce teď páčka spíná jenom kontak relátka a proud jde jenom přes relátko.
Snad už to bude v pohodě :)
