Právě je ned kvě 03, 2026 10:57 pm
Předmět příspěvku: kabely 2,2Si Napsal: pon čer 28, 2010 8:12 am |
Zdary, chlapci pomoc, dodelali jsme motor 2,2Sí a jediny, ze jsme si neoznacili kabely. Čekáme jen na to, proto prosím, pošlete někdo jak jsou zapojený....dík....když se to pak rozjede tak dáme fotky novýho safrana
Karlos
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: pon čer 28, 2010 3:26 pm |
Čau Mates. Zjisti si na rozdělovači, kde je první válec (nějaká ryska, důlčík, ...) a pak ti podle směru otáčení rozdělovače pálí 1,3,4,2. A u renaultu je první válec většinou u převodovky.
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: pon čer 28, 2010 11:20 pm |
čuss , dík, mezitim jsem mluvil s viktoskou a ten mi rekl pořadí. První je teda u převodovky. Motor jsme na první nahodily, ale držel hrozně otáček cca. 1700...a jeste mel zvuk jak diesel....tak jsme posunuli o zub rozvody, už to beželo docela dobře.....vytahnul jsem baterku a od ty doby se to skoro neda nastartovat....takze zitra jeste svíčky.....no a jestli to ne tak pomalu jedno po druhym noooo......
Kazdopadne kdyby jste mi pro jistotu nekdo dal fotku zapojenych kabelu na 2,2 tak by to dost pomohlo....
Díks
Karlos
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: úte čer 29, 2010 6:57 am |
Takhle mi to po opravě taky blblo. Natočil jsem to, po chvíli to šlo jak traktor a pak už jsem to nemoh nastartovat. Jak to dlouho stálo tak zoxidovaly kontakty ve víčku rozdělovačě, stačilo je vzít šmirglem a zase naskočil napoprvé.
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: úte čer 29, 2010 7:20 am |
 dost dobrej typ, dame vědět
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: úte čer 29, 2010 10:46 am |
Karlos
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: úte čer 29, 2010 10:52 am |
Nemáš za co  jsem rád, že ti to pomohlo
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: čtv črc 01, 2010 10:32 pm |
Helou, tak jsme uz nastavili dobre remen Mohl by jste nekdo napsat duvod, proc se muze tlakovat nadobka s vodou? nekde ucpáno?
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: čtv črc 01, 2010 10:42 pm |
tesneni pod hlavou
Karlos
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: pát črc 02, 2010 12:40 am |
Buď těsnění pod hlavou, nebo můžeš mít ucpanej chladič. Když se ti ohřeje motor na provozní teplotu, tak ošahej chladič, jestli se prohřál celej. Jestli ne, tak je přicpanej. A jestli to bude tím chladičem, tak musíš vyměnit i radiátor topení. Měl jsem stejnou závadu a dělá se to uplně na pytel
Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si Napsal: pát črc 02, 2010 7:26 am |
Boda: Noooo to sou fooory, kdyz sme to tesneni menili..................NESTRAŠ! Karlos: Jako je ten chladic je dost moznej, protoze v motoru byl takovej masakr, ze byla treba ucpanej vstup vody do hlavy a tak....no maso....az se dame fotky tak
Předmět příspěvku: Re: kabely 2,2Si Napsal: pát črc 02, 2010 8:40 am |
no asi by to chtělo celej chladící okruh pod tlakem pořádně prohnat. nějakou externí pumpu. jestli tam byly takový hovna, tak to asi bude přicpaný, jak řiká Karlos..
Předmět příspěvku: Re: kabely 2,2Si Napsal: pát črc 02, 2010 2:13 pm |
Byl to chladic....byl uplne ucpanej...tedka zrovna jsme ho rozebrali a vycistili....
Karlos
Předmět příspěvku: Re: kabely 2,2Si Napsal: pát črc 02, 2010 3:37 pm |
Tak hlavně vyzkoušej, jestli ti to topí, protože ten bordel se většinou dostane i do radiátoru. I když to na funkci chladícího systému už nebude mít bůhví jakej vliv, tak v zimě by jsi v tom umrz
Předmět příspěvku: Re: kabely 2,2Si Napsal: pát črc 02, 2010 8:08 pm |
To tam Aničce někdo lil vodu z nádobí nebo co?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
