Právě je pát čer 26, 2026 9:26 pm
 Předmět příspěvku: kabely 2,2Si
PříspěvekNapsal: pon čer 28, 2010 8:12 am
Zdary,
chlapci pomoc, dodelali jsme motor 2,2Sí a jediny, ze jsme si neoznacili kabely. Čekáme jen na to, proto prosím, pošlete někdo jak jsou zapojený....dík....když se to pak rozjede tak dáme fotky novýho safrana
 Předmět příspěvku: Re: POMOC - kabely 2,2Si
PříspěvekNapsal: pon čer 28, 2010 3:26 pm
Čau Mates. Zjisti si na rozdělovači, kde je první válec (nějaká ryska, důlčík, ...) a pak ti podle směru otáčení rozdělovače pálí 1,3,4,2. A u renaultu je první válec většinou u převodovky.
PříspěvekNapsal: pon čer 28, 2010 11:20 pm
čuss , dík, mezitim jsem mluvil s viktoskou a ten mi rekl pořadí. První je teda u převodovky. Motor jsme na první nahodily, ale držel hrozně otáček cca. 1700...a jeste mel zvuk jak diesel....tak jsme posunuli o zub rozvody, už to beželo docela dobře.....vytahnul jsem baterku a od ty doby se to skoro neda nastartovat....takze zitra jeste svíčky.....no a jestli to ne tak pomalu jedno po druhym noooo......
Kazdopadne kdyby jste mi pro jistotu nekdo dal fotku zapojenych kabelu na 2,2 tak by to dost pomohlo....
Díks
PříspěvekNapsal: úte čer 29, 2010 6:57 am
Takhle mi to po opravě taky blblo. Natočil jsem to, po chvíli to šlo jak traktor a pak už jsem to nemoh nastartovat. Jak to dlouho stálo tak zoxidovaly kontakty ve víčku rozdělovačě, stačilo je vzít šmirglem a zase naskočil napoprvé.
PříspěvekNapsal: úte čer 29, 2010 7:20 am
:good: dost dobrej typ, dame vědět
PříspěvekNapsal: úte čer 29, 2010 10:46 am
Ráno jsme se tam stavili a bylo to tim no...Takže Karlos dík za tip :good: :good: :good:
Máš to u mě :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 29, 2010 10:52 am
Nemáš za co :P jsem rád, že ti to pomohlo :good:
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 10:32 pm
Helou, tak jsme uz nastavili dobre remen :kladivo:
Mohl by jste nekdo napsat duvod, proc se muze tlakovat nadobka s vodou? nekde ucpáno?
PříspěvekNapsal: čtv črc 01, 2010 10:42 pm
tesneni pod hlavou :smichypozemi:
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 12:40 am
Buď těsnění pod hlavou, nebo můžeš mít ucpanej chladič. Když se ti ohřeje motor na provozní teplotu, tak ošahej chladič, jestli se prohřál celej. Jestli ne, tak je přicpanej. A jestli to bude tím chladičem, tak musíš vyměnit i radiátor topení. Měl jsem stejnou závadu a dělá se to uplně na pytel :blíč:
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 7:26 am
Boda: Noooo to sou fooory, kdyz sme to tesneni menili..................NESTRAŠ! :lol_
Karlos: Jako je ten chladic je dost moznej, protoze v motoru byl takovej masakr, ze byla treba ucpanej vstup vody do hlavy a tak....no maso....az se dame fotky tak :blíč: :lol_
 Předmět příspěvku: Re: kabely 2,2Si
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 8:40 am
no asi by to chtělo celej chladící okruh pod tlakem pořádně prohnat. nějakou externí pumpu. jestli tam byly takový hovna, tak to asi bude přicpaný, jak řiká Karlos..
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 2:13 pm
Byl to chladic....byl uplne ucpanej...tedka zrovna jsme ho rozebrali a vycistili....
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 3:37 pm
Tak hlavně vyzkoušej, jestli ti to topí, protože ten bordel se většinou dostane i do radiátoru. I když to na funkci chladícího systému už nebude mít bůhví jakej vliv, tak v zimě by jsi v tom umrz :lol_
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 8:08 pm
To tam Aničce někdo lil vodu z nádobí nebo co? :evil:
