Právě je stř kvě 06, 2026 9:10 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tempomat
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 11:37 am
Zdary chlapi,přestal mi jít ze dne na den tempomat.Ještě jsem teda na to nekoukal,ale nemáte někdo nějakej tip? Kontrolka na tlačítku se po zapnutí rozsvítí,ale tlačítka na volantu vůbec nereagují.... :( Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Tempomat
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 11:58 am
Vypadlá hadička podtlaku, konektor na volantu, defekt na mechanizmu u škrtící klapky. Toť co mě napadne. Nevím ale jak to je u 2,5ky...
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 12:55 pm
Hadičku jsem kontroloval u bubínku.Ale,je mi divný,že to umřelo ze dne na den.Jeden den to fungovalo a teď v pátek najedu na dálnici zapnu tlačítko na konzoli u řadičky,kontrolka se rozsvítí,ale tlačítka na volantu nic... :( A to jsem na autě nic nedělal.Prostě samo.. :kladivo:
PříspěvekNapsal: pon úno 22, 2010 4:05 pm
No a jeste by to mohl byt treba jen spatny kontakt na pumpe co dela podtlak pro tempo
PříspěvekNapsal: stř úno 24, 2010 12:55 pm
Stačí,že někde hadička praskne.Moje osobní zkušenost...Zkontroluj si hlavně ta místa,kde jsou hadičky napojené na kovové trubky,co vedou okolo motoru.Po letech,jak pomalu zpuchří,tak už nevydrží to napětí ve spoji a prasknou.Stačí jenom malé prasknutí,co ani okem neuvidíš a už podtlak nepůjde.
PříspěvekNapsal: čtv úno 25, 2010 9:39 am
Já mám stejný problém, že mi z ničeho nic nefunguje tempomat.
Taky jsem prošel hadičky a všechny jsou OK. Tohle mi nepomohlo. Někde jsme četl (možná i toto forum), že by to mohly být kontakty mezi volantem a řídící tyčí. Na volantě jsou tlačítka a není možné poslat signál od volantu dál. Každopádně se mi nechtělo rozdělávat volant kvůli airbagu.
Už to řeším dlouho a taky nevím. Pokud by jsi zjistil ten problém, napiš ho prosím sem.
Škoda 120L 1985 - Liza
PříspěvekNapsal: čtv úno 25, 2010 10:26 am
Nejspíš zajedu na diagnostiku na XR25.Za 300kč je naděje mi to tam zjistí.Nebaví mě takhle tápat a rozebírat kde co.Hadičky jsem prošel.
PříspěvekNapsal: čtv úno 25, 2010 3:15 pm
Já jsem na to příšel tak,že jsem hadičku u pumpy odpojil,strčil do huby a pořádně nasál.Protože to šlo moc hladce,tak jsem usoudil,že to někde netěsní a pak hledal.A našel.Prasklá na spoji,kde je nasunutá na kovovou trubku.Jinak pumpa je na dost blbém místě.Kdo-ví,jak to po zimě zamává s kontakty.Kontakty na volantu bych ale tipoval až na konec.Přece jenom tam jsou povětrnostní podmínky mnohem lepší. :D
PříspěvekNapsal: čtv úno 25, 2010 3:36 pm
V pondělí odp. jedu na "kufr", tak dám vědět jak jsem dopadl :good: .
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 12:34 pm
Tak systémem - výměna - pokus - omyl jsem zjistil,že závada nefunkčního tempomatu je v elektromotorku ovládající membránu táhla plynu umístěné pod pravým předním světlem.Přístup úplně na na ho..o :kladivo: .Spíš pro gynekologa :-? .
PříspěvekNapsal: pát črc 02, 2010 5:05 pm
A co dela,ani se ta pumpa nehne??Me kdyz to delalo na Lagune tak jsem pres RJ tempomatu propojil 2piny ona se parkrat projela semtam a od te doby to jelo na 100%
PříspěvekNapsal: sob črc 03, 2010 9:12 am
Již žádné pokusy,jsem rád,že to funguje :jop:
PříspěvekNapsal: sob črc 03, 2010 12:43 pm
Aha jo tak,ono uz ti to jede,tak to jo :D
PříspěvekNapsal: ned črc 04, 2010 1:35 pm
Jojo,jede - nekašlat,nekýchat,neprdět - ať to vydrží :D
PříspěvekNapsal: ned srp 08, 2010 9:26 pm
Výbava: nevim
Ahoj, mam problem, nefunguje mi tempomat, mam cerstve koupeny Safrane 2,5 Td r.v. 96. Cely problem spociva v tom, ze tlacitko sviti pouze do doby nez se rozjedu, potom zhasne a ani opetovne zmacknuti tlacitka ho nerosviti... Vymenil jsem vsechny hadicky i pritahovaci jednotku,ale nic z toho nepomohlo... jsem z koncich. P.S. Do 50Km/H mi lita rucicka ukazatele rychlosti,ale predpokladam ze tim to nebude.
Predem Diky za pomoc
