Právě je pon srp 17, 2026 1:03 am
Předmět příspěvku: Tempomat Napsal: pon úno 22, 2010 11:37 am |
Zdary chlapi,přestal mi jít ze dne na den tempomat.Ještě jsem teda na to nekoukal,ale nemáte někdo nějakej tip? Kontrolka na tlačítku se po zapnutí rozsvítí,ale tlačítka na volantu vůbec nereagují....  Dík.
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: pon úno 22, 2010 11:58 am |
Vypadlá hadička podtlaku, konektor na volantu, defekt na mechanizmu u škrtící klapky. Toť co mě napadne. Nevím ale jak to je u 2,5ky...
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: pon úno 22, 2010 12:55 pm |
Hadičku jsem kontroloval u bubínku.Ale,je mi divný,že to umřelo ze dne na den.Jeden den to fungovalo a teď v pátek najedu na dálnici zapnu tlačítko na konzoli u řadičky,kontrolka se rozsvítí,ale tlačítka na volantu nic...  A to jsem na autě nic nedělal.Prostě samo..
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: pon úno 22, 2010 4:05 pm |
No a jeste by to mohl byt treba jen spatny kontakt na pumpe co dela podtlak pro tempo
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: stř úno 24, 2010 12:55 pm |
Stačí,že někde hadička praskne.Moje osobní zkušenost...Zkontroluj si hlavně ta místa,kde jsou hadičky napojené na kovové trubky,co vedou okolo motoru.Po letech,jak pomalu zpuchří,tak už nevydrží to napětí ve spoji a prasknou.Stačí jenom malé prasknutí,co ani okem neuvidíš a už podtlak nepůjde.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: čtv úno 25, 2010 9:39 am |
Já mám stejný problém, že mi z ničeho nic nefunguje tempomat. Taky jsem prošel hadičky a všechny jsou OK. Tohle mi nepomohlo. Někde jsme četl (možná i toto forum), že by to mohly být kontakty mezi volantem a řídící tyčí. Na volantě jsou tlačítka a není možné poslat signál od volantu dál. Každopádně se mi nechtělo rozdělávat volant kvůli airbagu. Už to řeším dlouho a taky nevím. Pokud by jsi zjistil ten problém, napiš ho prosím sem.
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: čtv úno 25, 2010 10:26 am |
Nejspíš zajedu na diagnostiku na XR25.Za 300kč je naděje mi to tam zjistí.Nebaví mě takhle tápat a rozebírat kde co.Hadičky jsem prošel.
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: čtv úno 25, 2010 3:15 pm |
Já jsem na to příšel tak,že jsem hadičku u pumpy odpojil,strčil do huby a pořádně nasál.Protože to šlo moc hladce,tak jsem usoudil,že to někde netěsní a pak hledal.A našel.Prasklá na spoji,kde je nasunutá na kovovou trubku.Jinak pumpa je na dost blbém místě.Kdo-ví,jak to po zimě zamává s kontakty.Kontakty na volantu bych ale tipoval až na konec.Přece jenom tam jsou povětrnostní podmínky mnohem lepší.
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: čtv úno 25, 2010 3:36 pm |
V pondělí odp. jedu na "kufr", tak dám vědět jak jsem dopadl  .
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: pát črc 02, 2010 12:34 pm |
Tak systémem - výměna - pokus - omyl jsem zjistil,že závada nefunkčního tempomatu je v elektromotorku ovládající membránu táhla plynu umístěné pod pravým předním světlem.Přístup úplně na na ho..o  .Spíš pro gynekologa  .
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: pát črc 02, 2010 5:05 pm |
A co dela,ani se ta pumpa nehne??Me kdyz to delalo na Lagune tak jsem pres RJ tempomatu propojil 2piny ona se parkrat projela semtam a od te doby to jelo na 100%
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: sob črc 03, 2010 9:12 am |
Již žádné pokusy,jsem rád,že to funguje
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: sob črc 03, 2010 12:43 pm |
Aha jo tak,ono uz ti to jede,tak to jo
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: ned črc 04, 2010 1:35 pm |
Jojo,jede - nekašlat,nekýchat,neprdět - ať to vydrží
Wizard90
Předmět příspěvku: Re: Tempomat Napsal: ned srp 08, 2010 9:26 pm |
| Mírně pokročilý |
Výbava: nevim
Ahoj, mam problem, nefunguje mi tempomat, mam cerstve koupeny Safrane 2,5 Td r.v. 96. Cely problem spociva v tom, ze tlacitko sviti pouze do doby nez se rozjedu, potom zhasne a ani opetovne zmacknuti tlacitka ho nerosviti... Vymenil jsem vsechny hadicky i pritahovaci jednotku,ale nic z toho nepomohlo... jsem z koncich. P.S. Do 50Km/H mi lita rucicka ukazatele rychlosti,ale predpokladam ze tim to nebude.
Predem Diky za pomoc
