Právě je čtv říj 08, 2026 4:53 pm
 Předmět příspěvku: Konektor k ventilátoru
PříspěvekNapsal: sob úno 06, 2010 5:56 pm
Potřebuji zástrčku k ventilátoru.Nevím jak je to u vašich miláčků ale u toho mého byl nějakej vyklepanej už když jsem ho kupoval.Bylo to opravovaný a zlobila mě klimoška.Nesepínal se někdy ventilátor.Tentokrát už se to vypálilo pořádně.Ventilátor ztichnul.Musel jsem konektor celý rozšrotovat,vytahat dráty,ohořelé konektory vyměnit a nastrkat to všechno do zásuvky po jednom.Zase to maká ale nemám dobrý pocit.On jak ten ventilátor vibruje,tak se to tam asi vždycky postupně vymele.
 Předmět příspěvku: Re: Konektor k ventilátoru
PříspěvekNapsal: čtv úno 18, 2010 10:14 pm
určo mam
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 3:05 pm
Ty Bóďo,napadlo mě...kontakty mám pevně propojené a stejně mi ventilátor 2x z deseti zapnutí nesepne hned napoprvé.Může to být taky v samotném ventilátoru?Jsou tam taky kontakty a budse tam i spousta plíšků a různých cinkrlátek.Měl jsi to někdy rozebraný?
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 6:27 pm
hele to nevim...
měl jsem rozdělanejch několik ventilátorů, ale vždy jen kvůli čištění, nějak jsem to nezkoumal. každopádně vždy tam bylo asi kilo prachu.
možná by věděl MatesK
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 6:30 pm
Jo přesně tohle jsem měl. Postupně to došlo až na třeba 10 pokusů o nahození. Koupil jsem od Bódi ventilátor a je to OK. Určitě mám v plánu rozchodit ten starej, ale jelikož se na hovínko rozebírá, tak to bude trvat...
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 6:47 pm
dyk se rozebira uplne v pohode :lol_
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 7:13 pm
ale ne ho vyndat, ale rozbrat aby si videl na ty cívky pořádně :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 7:29 pm
dyk jo
PříspěvekNapsal: stř bře 03, 2010 7:25 pm
Úpravy: zmena sani
Auto snů: už mam
je to jen tim konektorem,stači slabši kontakt pak se to hřeje a vypaluje :!:
PříspěvekNapsal: pát bře 12, 2010 3:18 pm
Já mám ale pocit,že to bude u mě přímo ve ventilátoru.Konektor jsem totiž celý rozebral,opravil a vyměnil jsem jednotlivé konektory a zasunul po jednom zpět.Kdyby to alespoň nějaký čas vůbec nezlobilo,tak by mě bylo jasné,že je to tím,že se to časem trochu vyklepe.Mě to ale zlobí úplně stejně.Na panelu zapnu AUTO ,v relátku to slyšitelně sepne a ventilátor nereaguje.Po vypnutí a dalším pokusu se to sepne.Všimnul jsem si i toho,že mám nějak opálené kontakty přímo v konektoru ventilátoru.Až bude čas a trochu víc teplo,tak ho vyndám a rád bych ho rozdělal.Proto mě i zajímá,jestli to jde v poho,abych nenadělal víc škody než užitku :kladivo:
