Právě je čtv říj 01, 2026 9:39 am
Předmět příspěvku: Napsal: sob úno 21, 2009 1:31 am |
no jako s ponožkou pozor! můžeš si hrat s jakejmakoliv sprejema chces ale nikdy nedosahnes toho co jsem videl na tom fordu! proste cela ta plocha mela stejnou cernou barvu - takovyho efektu nikdy nedosahnes se sprejema a plexi  at to zni jakokoliv tuzingove tak to nevypada spatne a je to daleko funkcnejsi nez zacerneni sprejema...
No proste kdo to nevidel tak nemuze soudit
nolimit
Předmět příspěvku: Napsal: sob úno 21, 2009 1:47 am |
MatesK píše: no jako s ponožkou pozor! můžeš si hrat s jakejmakoliv sprejema chces ale nikdy nedosahnes toho co jsem videl na tom fordu! proste cela ta plocha mela stejnou cernou barvu - takovyho efektu nikdy nedosahnes se sprejema a plexi  at to zni jakokoliv tuzingove tak to nevypada spatne a je to daleko funkcnejsi nez zacerneni sprejema... No proste kdo to nevidel tak nemuze soudit
este existuju folie. len treba vediet kde kupovat,a nie ziadne z obchodakov. jak bude trochu teplejsie,tak natiahnem na svetla striebornu a hodim foto. je to lepsie ako strikat,lebo pri tom sa tazko nanesie rovnaka vrstva.
Předmět příspěvku: Napsal: sob úno 21, 2009 11:29 am |
jako s tou punčochou si to neumim představit u z důvodu, že přes ten zadní panel by nebyla přilehlá ke světlům, protože jsou trochu prohnutý a navíc se to musí strašně udržovat, pak se to o něco roztrhne a ty budeš řvát, že sis roztrh silonky
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 13, 2009 1:20 am |
Naposledy upravil 2DIX dne úte zář 28, 2010 1:44 pm, celkově upraveno 2
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 13, 2009 9:51 am |
moc pěkný!
mimochodem dobrý ventily v tý poličce
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 13, 2009 11:28 pm |
mates: len z cirej zvedavosti, daj foto toho ponozkoveho svetla
..:: AMA Exhaust Systems ::..
http://www.a-m-a.sk
Předmět příspěvku: Napsal: sob srp 15, 2009 4:29 pm |
Naposledy upravil 2DIX dne úte zář 28, 2010 1:46 pm, celkově upraveno 1
Předmět příspěvku: Napsal: sob srp 15, 2009 7:54 pm |
odvážně
to je na boost, oil temp a volts? kolik vubec tlaci to turbo? plasty jsi varil pajkou? si ted hraju s maskou s pajkou (nechavam jen vodorovny listy a ty nastorc jsem vyrizl) a je to strasnej smrad... urcite strasne zdravy
ja bych asi neozelel vydech topeni a estetiku a raci soupnul 50mm budiky (jen boost popripade jeste oil temp) do popelniku
jo a ty tlacitka jsou urco oranzovy? panel klimy sem teda nezkoumal, ale jinde byly bud filtry nebo oranzovy diody..
vypada to pekne udelany, to bylo broušeníčko viď?
Předmět příspěvku: Napsal: ned srp 16, 2009 1:51 am |
Bóďa píše: odvážně to je na boost, oil temp a volts? kolik vubec tlaci to turbo? plasty jsi varil pajkou? si ted hraju s maskou s pajkou (nechavam jen vodorovny listy a ty nastorc jsem vyrizl) a je to strasnej smrad... urcite strasne zdravy ja bych asi neozelel vydech topeni a estetiku a raci soupnul 50mm budiky (jen boost popripade jeste oil temp) do popelniku jo a ty tlacitka jsou urco oranzovy? panel klimy sem teda nezkoumal, ale jinde byly bud filtry nebo oranzovy diody.. vypada to pekne udelany, to bylo broušeníčko viď?
Jo jo, boost, oil temp a volts.
Turbo zatim netlačí nic, zrovna je na repasu ve Strakonicích.  Jinak se to připojuje na podtlak k čerpadlu, takže je to spíš orientační, abys věděl jak a kdy tlačí a saje.
Plasty sem nejdřív chytil tavnou pistolí na ty průhledný špalky, a pak pájkou (taky sem se pěkně nalokal a říkal sem přesně to samý, že je to asi zdravý) zeshora kolem dokola pájkou, zevnitř kam sem se dostal a pak zbytek zevnitř zase tavnou, padly na to asi dva špalky.  Ale zase sem s tim mlátil a házel a všchno v pohodě.
Já právě sem ten střední výdech nikdy moc nepoužíval a chtěl sem něco co bude vidět. ono je to z fotek docela zkreslený kvůli blesku, ale jinak budíky vypnutý jsou černý, jako klima a hodiny a obroučky maji stejnou hliníkonou barvu jako moje lišty.
U Oil temp bude asi čidlo ve vaně (to je nutnost). Ten boost je spíš pro parádu. A Volty sem chtěl protože už mě párkrát za život nemile překvapila baterka a hlavně za jízdy vidíš kolik dává altík a když vypneš motor tak skutečnej stav baterky.
Ještě se chystám to v budoucnu předělat, protože sem kitoval 2x a pořád tam mám pár jamek, neni to prostě dokonalý. A místo původního kolečka na větrání budě ještě něco navíc, zatim teda nevim co.
Největší strach sem měl že to nespasuju dohromady, protože ta kaplička kus přesahuje, ale povedlo se a na hodiny je taky dobře vidět.
Tlačítka na kecání a na klimatizaci sou určo z oranžovýho plastu a stříknutý černě a bíle, měl sem je venku. Teda alespoň u toho mýho. Chci mít všechny tlačítka podsvětlený bíle, ale tyhle fakt nejdou.
Předmět příspěvku: Napsal: ned srp 16, 2009 1:54 am |
Ještě sem chtěl dodat, že je to osvětlení napojený na te poťák u přístrojovky, takže se zesvětlujou a zesilujou jako přístojovka.
maharadza
Předmět příspěvku: Napsal: ned srp 16, 2009 9:08 am |
Vedle těch budíků bych dal nějakej pěknej start knoflík !
Břízka
Předmět příspěvku: Napsal: pon srp 17, 2009 10:58 am |
| Mírně pokročilý |
Registrován: ned lis 02, 2008 9:44 pm Příspěvky: 16 Bydliště: Praha 9 - Letňany
Vypadá to super. Kde se dá koupit ta folie na změnu barvy podsvícení?
Předmět příspěvku: Napsal: pon srp 17, 2009 11:06 am |
Břízka píše: Vypadá to super. Kde se dá koupit ta folie na změnu barvy podsvícení?
Asi byste tomu neveřili, ale ta fólie je z PET lahve Mattoni Mochito. A na podsvětlení jsou použity bílé rozptylové led diody.
Předmět příspěvku: Re: 2DIX´s next SAFRANE Napsal: ned lis 08, 2009 10:30 pm |
áááá http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/alu-18-o ... 06768.htmldixi, co ty odpadky? prý při rychlém jednání velká sleva.. tyjo mít na ně tak prachy mam pěkně poslintanou klávesnici
Předmět příspěvku: Re: 2DIX´s next SAFRANE Napsal: pon lis 09, 2009 12:41 am |
No di do pordele.  Ty sou prostě dokonalý, ale tolik za ně nedám. Mě utekli tak před půl rokem na Aukru za 7000 bez krytek. Z toho zas nebudu spát, diky!
