Právě je pát čer 26, 2026 10:18 pm
 Předmět příspěvku: Odvrtávání šroubů
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 12:27 pm
Potřeboval bych poradit jak odvrtávat zlomené šrouby. nikdy jsem to nedělal a bohužel ani nevím jak se to dělá. Na autě je to zhruba 20% všech šroubů, který prostě už buď po zásazích "profíků" maj stržený hvězdy a nebo jsou zarezly že se zlomí. Poradíte někdo prosím? Děěěkuji
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 3:45 pm
nevim teda, jestli cekas neco profesianalnejsiho, ale proste vezmes vrtacku, dat vrtak o neco silnejsi nez je asi tak zavit sroubu, vrazis doprostred hlavicky a vrtas, dokud neodvrtas hlavicku. samozrejme pokud je vetsi tak nejdriv mensim vrtakem predvrtat a potom vetsim.
pokud myslis ulomený hlavy, tak zase něco podobnýho, jen si musíš dávat pozor, abys moc nepoškodil závit u tý věci, co to drží. potom si vzít závitník a závit protáhnout
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 5:10 pm
Ještě že tě mám :jop: každopádně jde mi třeba konkrétně o šroub co drží kolo a tím i dva torx šrouby co drží brzdový kotouč - myšleno zadní kolo. jako to první jsem si docela představil, ale přijde mi že můžu dost poškodit závity - to je ten šroub kola - ten mi tam zůstal tak z poloviny. no a to druhý jsou ty torxy a to nevim jakej asi má průměr :oops: . no kámoš řikal něco o tom, že si musim koupit nějakej šroub s opačnym závitem a závitník na to a pak vlastně utahuješ ten vnitřní a tim se ten vnější povoluje :D nevim jestli jsem to popsal dobře.
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 6:15 pm
Na zadnich kotoucich sem to taky odvrtaval prvne 4mm vrtakem a pak 6.8mm je tam M8 a pohoda,zbytek co zustal v zavitu sem protahl zavitnikem,kdyz to nejdriv vezmes mensim vrtakem tak se nemuzes minout,popripade si tam muzes udelat dulek a navrtat este predtim
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 7:48 pm
no ty na kotoucich chapu, ty casto zarezavaj... ale jakej sroub kola? :?:
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 8:19 pm
Treba ulomil pri povolovani sroub,i to uz sem videl :D
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 8:30 pm
jako fakt na kole? to snad ne :lol_
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 10:04 pm
No to piš kamaráde :lol_ :lol_ :lol_ taky sem na to docela vejral :shock:
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 10:18 pm
no pockej, jak jsi to dokazal? tos musel dorvat ty, ne? :lol_
jako rozumime si, ze mas urvanou hlavu u jednoho z peti sroubu na kole? :lol_
na to bych asi navaril nejakou matku a vysrouboval...
PříspěvekNapsal: stř kvě 06, 2009 11:03 pm
Já si to koupil ve snaze povolit zlomený vycentrovací šroub a zlomil jsem i ten závitník, šroub jsem předtím předvrtal menším průměrem..)
Tohle, si myslím, funguje max na vytahování šroubů ze dřeva..
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 4:57 am
Mě taky ulít šroub kola při povolování.Někdy to v pneuservisech dost dorvou :evil: .
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 8:40 am
No je to zapříčiněný tim, že jak jsem koupil ty nový kola a neměl ty středící kroužky, tak jsem ty kola dotahoval uplně do brutálu. No a 15 let starý šrouby to asi prostě nerozdýchaly. :)
Jako rád bych na to navařil matku, ale bohužel je zlomenej zhruba v půlce takže dovnitř nevlezu. No když jsem chtěl sundat brzdový kotouč tak ten má stržený ty torxy :x Takže jediný co jsem mohl, bylo na to koukat. :lol: Včera jsem koupil vrtáky do železa, tak dneska uvidim, jak to dopadne. :lol_
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 11:15 am
Odvrtej hlavičky těch torxů a zklepni ten kotouč.Většinou se mi pak ty zbytky těla těch torxů podařilo vytočit kleštěma.Snad až budeš mít dole ten kotouč se ti lepší podaří vyndat zbytek toho šroubu kola :wink: .Jinej postup mě nenapadá....
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 11:23 am
Dobrý nápad :idea: Díky :jop:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 07, 2009 11:28 am
existuji vytahovacky zalomenych sroubu, vypada to jak zavitnik ale má to takovou spirálu proti směru otáčení. Ale je fakt, že když je šroub zarostlý tak se to s tím vytahnout neda. ale někdy to pomuže. Jinak dost taky pomaha sroub nastrikat den dva predem WDckem a pak pomalicku poklepavat kladivkem a pomalu zkouset povolit. Je to drbacka ale s trpelivosti se tak da povolit vetsina i hodne zarezlych sroubu.
Jinak taky uz jsem ukroutil sroub kola, neni na to treba ani moc velka sila, staci dobry kriz na kola a je to... :-)
