Právě je pát čer 26, 2026 10:20 pm
Předmět příspěvku: Odvrtávání šroubů Napsal: stř kvě 06, 2009 12:27 pm |
Potřeboval bych poradit jak odvrtávat zlomené šrouby. nikdy jsem to nedělal a bohužel ani nevím jak se to dělá. Na autě je to zhruba 20% všech šroubů, který prostě už buď po zásazích "profíků" maj stržený hvězdy a nebo jsou zarezly že se zlomí. Poradíte někdo prosím? Děěěkuji
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 3:45 pm |
nevim teda, jestli cekas neco profesianalnejsiho, ale proste vezmes vrtacku, dat vrtak o neco silnejsi nez je asi tak zavit sroubu, vrazis doprostred hlavicky a vrtas, dokud neodvrtas hlavicku. samozrejme pokud je vetsi tak nejdriv mensim vrtakem predvrtat a potom vetsim.
pokud myslis ulomený hlavy, tak zase něco podobnýho, jen si musíš dávat pozor, abys moc nepoškodil závit u tý věci, co to drží. potom si vzít závitník a závit protáhnout
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 5:10 pm |
Ještě že tě mám  každopádně jde mi třeba konkrétně o šroub co drží kolo a tím i dva torx šrouby co drží brzdový kotouč - myšleno zadní kolo. jako to první jsem si docela představil, ale přijde mi že můžu dost poškodit závity - to je ten šroub kola - ten mi tam zůstal tak z poloviny. no a to druhý jsou ty torxy a to nevim jakej asi má průměr  . no kámoš řikal něco o tom, že si musim koupit nějakej šroub s opačnym závitem a závitník na to a pak vlastně utahuješ ten vnitřní a tim se ten vnější povoluje  nevim jestli jsem to popsal dobře.
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 6:15 pm |
Na zadnich kotoucich sem to taky odvrtaval prvne 4mm vrtakem a pak 6.8mm je tam M8 a pohoda,zbytek co zustal v zavitu sem protahl zavitnikem,kdyz to nejdriv vezmes mensim vrtakem tak se nemuzes minout,popripade si tam muzes udelat dulek a navrtat este predtim
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 7:48 pm |
no ty na kotoucich chapu, ty casto zarezavaj... ale jakej sroub kola?
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 8:19 pm |
Treba ulomil pri povolovani sroub,i to uz sem videl
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 8:30 pm |
jako fakt na kole? to snad ne
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 10:04 pm |
Bóďa píše: jako fakt na kole? to snad ne
No to piš kamaráde  taky sem na to docela vejral
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 10:18 pm |
no pockej, jak jsi to dokazal? tos musel dorvat ty, ne?
jako rozumime si, ze mas urvanou hlavu u jednoho z peti sroubu na kole?
na to bych asi navaril nejakou matku a vysrouboval...
Atilla
Předmět příspěvku: Napsal: stř kvě 06, 2009 11:03 pm |
MatesK píše: . no kámoš řikal něco o tom, že si musim koupit nějakej šroub s opačnym závitem a závitník na to a pak vlastně utahuješ ten vnitřní a tim se ten vnější povoluje  nevim jestli jsem to popsal dobře.
Já si to koupil ve snaze povolit zlomený vycentrovací šroub a zlomil jsem i ten závitník, šroub jsem předtím předvrtal menším průměrem..)
Tohle, si myslím, funguje max na vytahování šroubů ze dřeva..
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 4:57 am |
Mě taky ulít šroub kola při povolování.Někdy to v pneuservisech dost dorvou  .
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 8:40 am |
Bóďa píše: no pockej, jak jsi to dokazal? tos musel dorvat ty, ne? jako rozumime si, ze mas urvanou hlavu u jednoho z peti sroubu na kole?  na to bych asi navaril nejakou matku a vysrouboval...
No je to zapříčiněný tim, že jak jsem koupil ty nový kola a neměl ty středící kroužky, tak jsem ty kola dotahoval uplně do brutálu. No a 15 let starý šrouby to asi prostě nerozdýchaly.
Jako rád bych na to navařil matku, ale bohužel je zlomenej zhruba v půlce takže dovnitř nevlezu. No když jsem chtěl sundat brzdový kotouč tak ten má stržený ty torxy  Takže jediný co jsem mohl, bylo na to koukat.  Včera jsem koupil vrtáky do železa, tak dneska uvidim, jak to dopadne.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 11:15 am |
Odvrtej hlavičky těch torxů a zklepni ten kotouč.Většinou se mi pak ty zbytky těla těch torxů podařilo vytočit kleštěma.Snad až budeš mít dole ten kotouč se ti lepší podaří vyndat zbytek toho šroubu kola  .Jinej postup mě nenapadá....
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 11:23 am |
Plzeňák píše: Odvrtej hlavičky těch torxů a zklepni ten kotouč.Většinou se mi pak ty zbytky těla těch torxů podařilo vytočit kleštěma.Snad až budeš mít dole ten kotouč se ti lepší podaří vyndat zbytek toho šroubu kola  .Jinej postup mě nenapadá....
Dobrý nápad  Díky
Předmět příspěvku: Napsal: čtv kvě 07, 2009 11:28 am |
existuji vytahovacky zalomenych sroubu, vypada to jak zavitnik ale má to takovou spirálu proti směru otáčení. Ale je fakt, že když je šroub zarostlý tak se to s tím vytahnout neda. ale někdy to pomuže. Jinak dost taky pomaha sroub nastrikat den dva predem WDckem a pak pomalicku poklepavat kladivkem a pomalu zkouset povolit. Je to drbacka ale s trpelivosti se tak da povolit vetsina i hodne zarezlych sroubu.
Jinak taky uz jsem ukroutil sroub kola, neni na to treba ani moc velka sila, staci dobry kriz na kola a je to...
