Právě je ned srp 16, 2026 5:13 pm
 Předmět příspěvku: Čidlo teploty chladící kapaliny u V6
PříspěvekNapsal: čtv bře 05, 2009 10:52 pm
Kde se u V6nachází čidlo teploty chladící kapaliny?
PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2009 12:04 pm
nahoře nad motorem po pravé straně, vedle toho horního silentbloku. Jsou tam 3 čidla na takovém oblouku, tak jedno z nich to je,teď nevím které.
PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2009 2:11 pm
to jsem chtel napsat taky, ale prave nevim ktery to je. ale na teplotu kapaliny budou asi vsechny tri, jen kazde pro neco jineho. podle toho co ti blbne
PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2009 2:44 pm
Áha,tak dneska jsem to měl rozdělaný.Jo,jsou tam tři čidla.Potřebuji to na test klapky přívodu vzduchu.Má se podle něho odpojit konektor od čidla.Kontakty v konektoru se mají přemostit,teplota u řidiče se má dát na maximum a měla by se klapka zavřít.Při ubrání teploty na polovinu zase otevřít.Pokud se klapka nehne,tak je špatné čidlo.Myslel jsem si,že je čidlo někde u výměnníku tepla.No a ten je na levé straně u řidiče.Klima mi hlásí závadu na klimošce.Když chci zapnout uzavřený okruh a aktivuji tlačítko recirkulace,tak se mi to rozběhne,začne se mi klapka zavírat ale najednou mi naskočí SERVIS a A.C. začne problikávat.Klapka se mi zase otevře.Pak,když jí chci zavřít,tak jenom problikne ale hned zase vypne a A.C.zase začne blikat.Hlásí mi to Funcion gestört(narušená funkce).Původní majitel mi tvrdil,že se klimoška plnila.On jí ale určitě neplnil,protože měl auto půl roku a v lednu mi ho prodával.Pochybuju,že si to na zimu nechal nějak diagnostikovat,protože podle toho,kolik jsem toho musel opravovat,bych to ani nepředpokládal.Takže to bylo asi oznámení z druhé ruky.A kdo-ví co to bylo za fiškulína,co to měl před ním.Při sepnutí A.C. ale slyším sepnout čerpadlo a zvýší se mi otáčky.Jestli je tam ale málo média,tak tam bude asi nízký tlak.Tohle ale asi sám nevyřeším,budu muset to nechat pročistit a naplnit.Tím bych měl určitě začít.Ač se to moc nezdá,tak klimatizace bývá docela držák.Když jsem kupoval R 25 V6Turbo(super motor),tak tam byla taky klimoška a léta vůbec nefachala.Bylo to už i snad úplně prázdný anebo jsem si myslel,že je to prázdný.Jel jsem si to nechat doplnit a ono se do toho už nic skoro nevešlo.Tak mě poslali dom,protože klima ne a ne se rozjet.Vytahal jsem snad všechny dostupný kabely,opravil je a pak jsem vlezl pod auto a ejhle,visí tam červený drátek,na něm konektor.Zapojil jsem ho do čerpadla a šup,klimoška se rozjela.Automatika tam fungovala bezchybně.Akorát mi pak odešlo ložisko na čerpadle.Jinak to fachalo gut i po x letech neprovozu.
PříspěvekNapsal: pát bře 06, 2009 8:03 pm
Tady to máš s ikonkama...
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2009 12:55 pm
Něco asi nemám doinstalovaný.Neotevřelo se mi to.
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2009 4:16 pm
Ani mě.Spíš se to asi ale nepovedlo Maxovi :wink:
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2009 4:59 pm
je to nějak divný. ale pro zobrazení klikněte na odkaz
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2009 5:12 pm
Klikám na tvůj odkaz a nic :-?
PříspěvekNapsal: sob bře 07, 2009 5:27 pm
fakt? no me obcas jde a obcas nejde ten obrazek od maxe ale ten odkaz mi jde vzdy...
