Právě je pon úno 02, 2026 4:15 pm
mm100
Předmět příspěvku: Napsal: sob lis 29, 2008 2:34 pm |
Bóďa píše: mm100 píše: Vzal bych dolní kryt motoru, teda jestli mi to půjde montovat na mou verzi s automatem (snad se kryty podle toho neliší). Ale jestli musím mít i ty příčný plasty nevím, jak poznám. Bóďo, jak jste se rozhodli s výfukem? Potřebuju to už vědět - no řekněme nejvýš v pondělí, max. úterý dopoledne, abychom se případně dohodli a já mohl v servisu při předání auta rovnou objednat výměnu. ok. ten kryt je na vsechny verze, jenom u trilitra se musi vyriznout dole pruh na vejfuk, kterej je tam ale vylisovanej a naznacenej, ale to te trapit nemusi... ty pricny plasty tam bejt musej, jde o to, jestli je tam mas nebo ne. drzi na nich ten velkej spodni plast...
Takže poprosím jen o ten hlavní kryt motoru (plasty k uchycení tam už mám).
Předmět příspěvku: Napsal: sob lis 29, 2008 3:42 pm |
mm100 píše: Bóďa píše: mm100 píše: Vzal bych dolní kryt motoru, teda jestli mi to půjde montovat na mou verzi s automatem (snad se kryty podle toho neliší). Ale jestli musím mít i ty příčný plasty nevím, jak poznám. Bóďo, jak jste se rozhodli s výfukem? Potřebuju to už vědět - no řekněme nejvýš v pondělí, max. úterý dopoledne, abychom se případně dohodli a já mohl v servisu při předání auta rovnou objednat výměnu. ok. ten kryt je na vsechny verze, jenom u trilitra se musi vyriznout dole pruh na vejfuk, kterej je tam ale vylisovanej a naznacenej, ale to te trapit nemusi... ty pricny plasty tam bejt musej, jde o to, jestli je tam mas nebo ne. drzi na nich ten velkej spodni plast... Takže poprosím jen o ten hlavní kryt motoru (plasty k uchycení tam už mám). ok, ty plasty jsi kupoval u renaultu?
mm100
Předmět příspěvku: Napsal: sob lis 29, 2008 3:53 pm |
Bóďa píše: mm100 píše: Bóďa píše: mm100 píše: Vzal bych dolní kryt motoru, teda jestli mi to půjde montovat na mou verzi s automatem (snad se kryty podle toho neliší). Ale jestli musím mít i ty příčný plasty nevím, jak poznám. Bóďo, jak jste se rozhodli s výfukem? Potřebuju to už vědět - no řekněme nejvýš v pondělí, max. úterý dopoledne, abychom se případně dohodli a já mohl v servisu při předání auta rovnou objednat výměnu. ok. ten kryt je na vsechny verze, jenom u trilitra se musi vyriznout dole pruh na vejfuk, kterej je tam ale vylisovanej a naznacenej, ale to te trapit nemusi... ty pricny plasty tam bejt musej, jde o to, jestli je tam mas nebo ne. drzi na nich ten velkej spodni plast... Takže poprosím jen o ten hlavní kryt motoru (plasty k uchycení tam už mám). ok, ty plasty jsi kupoval u renaultu?
Néééé, ty už tam byly
mm100
Předmět příspěvku: Napsal: sob lis 29, 2008 3:55 pm |
mm100 píše: Bóďa píše: mm100 píše: Bóďa píše: mm100 píše: Vzal bych dolní kryt motoru, teda jestli mi to půjde montovat na mou verzi s automatem (snad se kryty podle toho neliší). Ale jestli musím mít i ty příčný plasty nevím, jak poznám. Bóďo, jak jste se rozhodli s výfukem? Potřebuju to už vědět - no řekněme nejvýš v pondělí, max. úterý dopoledne, abychom se případně dohodli a já mohl v servisu při předání auta rovnou objednat výměnu. ok. ten kryt je na vsechny verze, jenom u trilitra se musi vyriznout dole pruh na vejfuk, kterej je tam ale vylisovanej a naznacenej, ale to te trapit nemusi... ty pricny plasty tam bejt musej, jde o to, jestli je tam mas nebo ne. drzi na nich ten velkej spodni plast... Takže poprosím jen o ten hlavní kryt motoru (plasty k uchycení tam už mám). ok, ty plasty jsi kupoval u renaultu? Néééé, ty už tam byly
Teda abych byl přesný, v Renaultu mi řekli, že tam jsou už připravený. Poslal jsem soukromou zprávu.
Předmět příspěvku: Napsal: sob lis 29, 2008 4:19 pm |
mm100 píše: mm100 píše: Bóďa píše: mm100 píše: Bóďa píše: mm100 píše: Vzal bych dolní kryt motoru, teda jestli mi to půjde montovat na mou verzi s automatem (snad se kryty podle toho neliší). Ale jestli musím mít i ty příčný plasty nevím, jak poznám. Bóďo, jak jste se rozhodli s výfukem? Potřebuju to už vědět - no řekněme nejvýš v pondělí, max. úterý dopoledne, abychom se případně dohodli a já mohl v servisu při předání auta rovnou objednat výměnu. ok. ten kryt je na vsechny verze, jenom u trilitra se musi vyriznout dole pruh na vejfuk, kterej je tam ale vylisovanej a naznacenej, ale to te trapit nemusi... ty pricny plasty tam bejt musej, jde o to, jestli je tam mas nebo ne. drzi na nich ten velkej spodni plast... Takže poprosím jen o ten hlavní kryt motoru (plasty k uchycení tam už mám). ok, ty plasty jsi kupoval u renaultu? Néééé, ty už tam byly  Teda abych byl přesný, v Renaultu mi řekli, že tam jsou už připravený. Poslal jsem soukromou zprávu. origo tam ma bejt i ten kryt
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: úte pro 16, 2008 1:15 pm |
Šlo by ještě, objednat spodní plastový kryt na Safrana 2,5td? Pokud by nebyl tak jakýkoliv jiný?
Břízka
Předmět příspěvku: Napsal: pát pro 19, 2008 10:23 pm |
| Mírně pokročilý |
Registrován: ned lis 02, 2008 9:44 pm Příspěvky: 16 Bydliště: Praha 9 - Letňany
Tak já se přidávám k objednávce toho zadního spoileru  , jestli je to stále aktuální? Díky
Předmět příspěvku: Napsal: sob pro 20, 2008 12:01 am |
Břízka píše: Tak já se přidávám k objednávce toho zadního spoileru  , jestli je to stále aktuální? Díky ok, beru na vědomí
oddělen OT, bylo ho víc, než původního tématu, pokračujte zde
Atilla
Předmět příspěvku: Napsal: sob pro 20, 2008 7:40 pm |
Rád bych se připojil k objednávce. Všechny tři kryty motoru a zadní spojler: ten je v jaké barve, lze zvolit (mám vínovou metlu)?
Předmět příspěvku: Napsal: sob pro 20, 2008 8:49 pm |
Atilla píše: Rád bych se připojil k objednávce. Všechny tři kryty motoru a zadní spojler: ten je v jaké barve, lze zvolit (mám vínovou metlu)? ahoj, ok. neni v zadne barve, musis si ho nechat nalakovat.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: ned pro 21, 2008 8:31 pm |
Bóďa píše: Atilla píše: Rád bych se připojil k objednávce. Všechny tři kryty motoru a zadní spojler: ten je v jaké barve, lze zvolit (mám vínovou metlu)? ahoj, ok. neni v zadne barve, musis si ho nechat nalakovat.
Dotaz: Kolik stojí ten zadní spojler?
Předmět příspěvku: Napsal: ned pro 21, 2008 11:02 pm |
Pepe_5 píše: Bóďa píše: Atilla píše: Rád bych se připojil k objednávce. Všechny tři kryty motoru a zadní spojler: ten je v jaké barve, lze zvolit (mám vínovou metlu)? ahoj, ok. neni v zadne barve, musis si ho nechat nalakovat. Dotaz: Kolik stojí ten zadní spojler? vsechno je to psano na predchozi strance. 90 zlotych, coz je asi 700,-.
safrane26
Předmět příspěvku: Napsal: sob pro 27, 2008 10:19 pm |
ahoj muzu kdystak taky zadní spojler? Je to tedle spoiler?  A jak bude platba?
Předmět příspěvku: Napsal: ned pro 28, 2008 6:23 pm |
safrane26 píše: ahoj muzu kdystak taky zadní spojler? Je to tedle spoiler?  A jak bude platba? jo, je to on. pocita s tebou. platba bude predem s tim, ze pripadny preplatky nebo nedoplatky se vyresej pri predani.
Břízka
Předmět příspěvku: Napsal: stř led 21, 2009 10:05 pm |
| Mírně pokročilý |
čauwes, jak to vypadá s tím spoilerem???
