Právě je čtv bře 19, 2026 9:43 am
 Předmět příspěvku: Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
PříspěvekNapsal: sob dub 07, 2018 10:40 pm
Zdravím, řeším problém s naklápěním pravého zrcátka. Při zařazení zpátečky se sklopí, ale motorek nevypne. Vypadá to, jako by mu nějaké relé nedalo impuls, aby se vypnul. Po vyřazení se sice mírně natočí, ale zrcátko nevrátí do původni polohy? Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
PříspěvekNapsal: ned dub 08, 2018 7:23 pm
v tom zrcatku bude kluznej kontakt, kterej asi bude pryc. Schvalne se na to kouknu protoze me to zajima, pak dam vedet
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 5:09 pm
ne. jsou tam potenciometry na keramický destičce. de facto nerozebiratelný. řídící jednotka pamětí neví, v který poloze zrcátko je.
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2018 7:30 am
To znamená vyměnit tu keramickou destičku? Bude to stačit?
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2018 10:58 pm
bohužel je to nerozebiratelný. nemám řešení. někdy se na to ještě zkusím podívat, dělá mi to taky.
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2018 12:32 pm
Tak nějak se to musí dát opravit... Co je nejjednodušší, vyměnit celé zrcátko, nebo ho jen vykuchat a vyměnit jen jeho část?
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2018 11:54 am
tak nejjednodušší je celý, to je jasný :D
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2018 12:03 pm
Dobře, tak upřesním otázku. Co je nejjednodušší, když zrcátka nemají totožnou barvu?
PříspěvekNapsal: pát dub 20, 2018 8:24 pm
ten kryt by měl jít celkem jednoduše vyklapnout myslim a vyměnit. Stačí sundat sklíčko. To se musí odspoda něčim tlustším než šroubovák směrem ven a pak už to jde vycuknout.
PříspěvekNapsal: stř bře 20, 2019 9:35 pm
Tak jsem opravil zrcátko výměnou celého bloku s motorky. Bohužel je to tam naletovane, tak je oprava časově náročnější. Musím ale rict, ze se u Renaultu opravdu snažili, aby se tam nedalo nic opravit...
PříspěvekNapsal: ned bře 24, 2019 6:44 pm
je to stejný jako na dalších modelech (totožný má např. XM). když to nemá paměti, tak je tam konektor
