Právě je ned bře 15, 2026 1:30 pm
 Předmět příspěvku: Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
PříspěvekNapsal: sob dub 07, 2018 10:40 pm
 Předmět příspěvku: Re: Naklápění pravého zrcátka - zpátečka
PříspěvekNapsal: ned dub 08, 2018 7:23 pm
PříspěvekNapsal: úte dub 10, 2018 5:09 pm
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2018 7:30 am
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2018 10:58 pm
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2018 12:32 pm
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2018 11:54 am
tak nejjednodušší je celý, to je jasný :D
PříspěvekNapsal: pon dub 16, 2018 12:03 pm
PříspěvekNapsal: pát dub 20, 2018 8:24 pm
PříspěvekNapsal: stř bře 20, 2019 9:35 pm
Tak jsem opravil zrcátko výměnou celého bloku s motorky. Bohužel je to tam naletovane, tak je oprava časově náročnější. Musím ale rict, ze se u Renaultu opravdu snažili, aby se tam nedalo nic opravit...
PříspěvekNapsal: ned bře 24, 2019 6:44 pm
