Právě je pon říj 05, 2026 9:56 am
[ Příspěvků: 5 ] |
Předmět příspěvku: Teplý start 2,1 dT Napsal: úte čer 24, 2008 8:11 pm |
startér se sice točí, ale jak kdyby tahal z posledních sil a baterkou to neni, co s tim?  a pradepodobne to dela asi jenom kdyz je ohrtej motor
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 24, 2008 9:09 pm |
presne co si napsal mi delalo a byl to chciplej starter
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 24, 2008 9:18 pm |
no jo, ale to udelal cvak a nic ne? tenhle se toci jako kdyz je vybita baterka...
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 25, 2008 1:40 pm |
Pokud můžeš vyloučit špatný kontakt / kostra,přívodní plusový kabel - orezlé,příp.zoxydované očko / bude to spouštěč.Takhle se chová buď částečně proražené vinutí rotoru /statoru/ můžou váznout uhlíky nebo je některý opotřebovaný,múžou být i volná pouzdra kotvy/rotoru/ a při zátěži se vychýlí z osy a dře o stator.U starších startérů běžná věc.Pokud by jen cvaknul,je vadná cívka.To je nejčastější závada.U dieselů startéry trpí,je tam velká komprese.V každém případě projdi ty kabely,startér má odběr více jak 1 kW.
Předmět příspěvku: Napsal: pát čer 27, 2008 8:16 am |
Jo jo, to bude starterem. Když je teplej motor, jde stouš než studenej a jestli je slabší starter tak to neutáhne. Koukni do něj, třeba bude stačit jen odmastit, je to nafták takže to bude plný oleje kterej fouká všude.
[ Příspěvků: 5 ] |
