Právě je čtv čer 25, 2026 5:29 am
 Předmět příspěvku: Teplý start 2,1 dT
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2008 8:11 pm
startér se sice točí, ale jak kdyby tahal z posledních sil a baterkou to neni, co s tim? :lol2: a pradepodobne to dela asi jenom kdyz je ohrtej motor
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2008 9:09 pm
presne co si napsal mi delalo a byl to chciplej starter :cry:
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2008 9:18 pm
no jo, ale to udelal cvak a nic ne? tenhle se toci jako kdyz je vybita baterka...
PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2008 1:40 pm
Pokud můžeš vyloučit špatný kontakt / kostra,přívodní plusový kabel - orezlé,příp.zoxydované očko / bude to spouštěč.Takhle se chová buď částečně proražené vinutí rotoru /statoru/ můžou váznout uhlíky nebo je některý opotřebovaný,múžou být i volná pouzdra kotvy/rotoru/ a při zátěži se vychýlí z osy a dře o stator.U starších startérů běžná věc.Pokud by jen cvaknul,je vadná cívka.To je nejčastější závada.U dieselů startéry trpí,je tam velká komprese.V každém případě projdi ty kabely,startér má odběr více jak 1 kW.
PříspěvekNapsal: pát čer 27, 2008 8:16 am
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Jo jo, to bude starterem. Když je teplej motor, jde stouš než studenej a jestli je slabší starter tak to neutáhne. Koukni do něj, třeba bude stačit jen odmastit, je to nafták takže to bude plný oleje kterej fouká všude.
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
