Právě je úte črc 07, 2026 11:29 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 4:21 pm
Výbava: digitálna klíma
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 5:20 pm
Ano,horký vzduch.
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 5:26 pm
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2012 12:02 pm
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2012 5:46 pm
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2012 6:35 pm
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 10:52 am
jendys máš manuál v češtině? Je to tam docela hodně rozepsaný.
V základu je to o tom, jestli je tedy okno průchodný na obou stranách zkrz ohmickou průchodnost. To samé pak udělat na relátkách. Dál pak na relátkách dát stálých 12V na ovládání relé. Vstup č1 je sté ovládací napětí. Je to důležité protože je potřeba mít stálé napětí na ovládání, aby relé zůstalo sepnuté. Ono může cvaknout, ale hned taky vypnout a to už slyšet nebude. Relé na vstupech č3 mají stálých 12V vyhřívací napětí. č2 je připojeno na klima jednotku, která pak zmáčknutím čudlítka připojí kostru relátkům a ty propojí část pro okno.
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 12:27 pm
Tak takle http://safraneclub.webnode.cz/znalostni-baze/elektrika/kabelova-spojeni/predni-okno/
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 7:39 pm
Děkuju. :good:
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2012 9:03 am
Není zač :wink: Budu se snažit pokračovat... :)
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2012 5:35 am
Zázraky se dějí,po očištění ukostření a opravdu jen kontrole všech spojů sklo hřeje,námraza zmizí během okamžiku.Vyzkoušeno 3 dny po sobě při posledních mrazivých dnech.Díky všem za snahu pomoci. :good:
PříspěvekNapsal: čtv dub 05, 2012 12:37 pm
