Právě je stř srp 26, 2026 9:00 pm
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 4:21 pm |
Výbava: digitálna klíma
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 5:20 pm |
Ano,horký vzduch.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob úno 25, 2012 5:26 pm |
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned úno 26, 2012 12:02 pm |
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: úte bře 06, 2012 5:46 pm |
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: úte bře 06, 2012 6:35 pm |
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: stř bře 07, 2012 10:52 am |
jendys máš manuál v češtině? Je to tam docela hodně rozepsaný. V základu je to o tom, jestli je tedy okno průchodný na obou stranách zkrz ohmickou průchodnost. To samé pak udělat na relátkách. Dál pak na relátkách dát stálých 12V na ovládání relé. Vstup č1 je sté ovládací napětí. Je to důležité protože je potřeba mít stálé napětí na ovládání, aby relé zůstalo sepnuté. Ono může cvaknout, ale hned taky vypnout a to už slyšet nebude. Relé na vstupech č3 mají stálých 12V vyhřívací napětí. č2 je připojeno na klima jednotku, která pak zmáčknutím čudlítka připojí kostru relátkům a ty propojí část pro okno.
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: stř bře 07, 2012 12:27 pm |
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: stř bře 07, 2012 7:39 pm |
Děkuju.
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv bře 08, 2012 9:03 am |
Není zač  Budu se snažit pokračovat...
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned dub 01, 2012 5:35 am |
Zázraky se dějí,po očištění ukostření a opravdu jen kontrole všech spojů sklo hřeje,námraza zmizí během okamžiku.Vyzkoušeno 3 dny po sobě při posledních mrazivých dnech.Díky všem za snahu pomoci.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: čtv dub 05, 2012 12:37 pm |
