Právě je stř srp 26, 2026 9:01 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 4:21 pm
Výbava: digitálna klíma
A ked dáte kúrenie na max tak vám ide horúci vzduch?
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 5:20 pm
Ano,horký vzduch.
PříspěvekNapsal: sob úno 25, 2012 5:26 pm
Mne ide iba teplý može to byť zato že nemám naplnenú klímu?
PříspěvekNapsal: ned úno 26, 2012 12:02 pm
Chcem sa ešte opýtať či máte kontrolku na vodu v obstrekovači lebo mne nesvieti ked nemám vodu tak neviem či mám žiarovku vypálenú alebo tam neni kontrolka
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2012 5:46 pm
Už mi vyhodilo na šoférovej strane číslo 7c no a na pravej 3d to je to čidlo to 7c neviete?
PříspěvekNapsal: úte bře 06, 2012 6:35 pm
Čelní sklo stále nehřeje,tak jsem včera rozdělal plato a zjistil,že - ukostření je v takovém stavu,jako by ho včera namontovali,přívod ve střední části okna je zalepený zřejmě original tmelem - pod ním je zcela čistý kontakt a napětí samozřejmě jde do obou částí.Tak už zbývají jen obě relé,která sice tiše cvaknou,ale zřejmě nedají potřebné ampéry,které sklo nepochybně potřebuje.Tipuji minimálně 100 W,nebo víc?Ale jeden poznatek přece jen mám.Zadní sklo hřeje ihned,celé a dobře a má rozhodně vizuelně větší odběr,než přední a to je asi špatně.Takže buď je někde špatný kontakt u relátek,zeslabený či korozí napadený drát nebo prostě okno dosloužilo.Až bude hezky,budu měnit radiátor a podívám se i na to.Také musím vymyslet něco se světly,protože se moc mlží,jedno dokonce zcela nové Valeo a mlží se víc,než starý,v áčkách slepený křáp na pravé straně.
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 10:52 am
jendys máš manuál v češtině? Je to tam docela hodně rozepsaný.
V základu je to o tom, jestli je tedy okno průchodný na obou stranách zkrz ohmickou průchodnost. To samé pak udělat na relátkách. Dál pak na relátkách dát stálých 12V na ovládání relé. Vstup č1 je sté ovládací napětí. Je to důležité protože je potřeba mít stálé napětí na ovládání, aby relé zůstalo sepnuté. Ono může cvaknout, ale hned taky vypnout a to už slyšet nebude. Relé na vstupech č3 mají stálých 12V vyhřívací napětí. č2 je připojeno na klima jednotku, která pak zmáčknutím čudlítka připojí kostru relátkům a ty propojí část pro okno.
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 12:27 pm
Tak takle http://safraneclub.webnode.cz/znalostni-baze/elektrika/kabelova-spojeni/predni-okno/
PříspěvekNapsal: stř bře 07, 2012 7:39 pm
Děkuju. :good:
PříspěvekNapsal: čtv bře 08, 2012 9:03 am
Není zač :wink: Budu se snažit pokračovat... :)
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2012 5:35 am
Zázraky se dějí,po očištění ukostření a opravdu jen kontrole všech spojů sklo hřeje,námraza zmizí během okamžiku.Vyzkoušeno 3 dny po sobě při posledních mrazivých dnech.Díky všem za snahu pomoci. :good:
PříspěvekNapsal: čtv dub 05, 2012 12:37 pm
Teraz na panely som pozeral tak mám dáku chybu na šoférovej strane číslo 7c neviete čo to je?Dakujem.
