Právě je ned říj 04, 2026 1:44 pm
Cuky
Předmět příspěvku: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: ned zář 26, 2010 12:09 pm |
Výbava: rxe
Ahoj prodávám veškteré díly na safrane ph.I 3.0V6 Rxe 1993. Kožené vyhřívané sadačky ve slušnám stavu vše v el. motor má prasklou hlavu( blíž ke kabině) Ráfky plech bez obutí hliníkové možno nafotit také bez obutí. Měchy o.k. pouze 2 jeden přední jeden zadní kompresor v kufru asi nefunkční ulomený kontakt. Na díly se zde stačí zeptat buď zde nebo e-mail jirin.havlas@seznam.cz nebo tel 608539254 ceny dohodou. Jsem ze západních čech
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: ned zář 26, 2010 12:48 pm |
co za ty ok tlumice, sedacky (+fotky), kryt na baterku a dalsi co si vzpomenu napisu zejtra.. popripade nahod prosim fotky celeho auta Díky, Bóďa
Cuky
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: pon zář 27, 2010 6:13 am |
Výbava: rxe
dobráý nafotím a ty ok tlumiče vyndám a napíšu které a kryt bat mám jen kouknu jestly není prasklý. A ceny minimální já to lykviduju měl jsem ho na nd a toho mýho mi nabořily na totálku
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: pon zář 27, 2010 3:40 pm |
Potřeboval bych věci z předku, ale jen nepopraskané a ve 100% stavu: Nárazník, výztuha pod nárazník, maska, brejle, boční plasty kolem motoru, spodní kryt motoru. Pokud jsou v dobrém stavu, tak světla a blinkry a ostřikovače světel. Pokud je dobré a funkční přední vyhřívané sklo. Do interiéru rádio 2 din originál Philips-pouze funkční a s kódem. Nebo i 1 din, pokud je k němu displey a kód, popř. changer, výduch klimatizace, ten středový vyklápěcí. Potenciometry a přední stavění podvozku-takové ty táhýlka, které jsou připojené ke stabilizátorům. Horní uložení tlumičů a tlumiče, klidně i prasklé. Kompresor klimy, pokud je OK. Tempomat kompletní. Vzduchový klakson. Jednotku kecafonu, pokud je v AN. Volant, pokud je pěkný a neohmataný a airbag řidiče, pokud má stříbrný znáček. Spodní silentbloky převodovky, pokud jsou OK a k automatu (nevím teď, jestli jsou různé).
Kdyžtak pošli nějaké fotky a napiš, co z toho bys měl a bylo v dobrém stavu. Dík
Cuky
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: stř zář 29, 2010 7:41 am |
Výbava: rxe
Tak co jsem tak koukal tak je v poho pravý přední a levý zadní měch nárazník ok neprasklý jen oděrky ještě nafotím boční kryt motoru byl jen v pravo a je 100% ok kryt baterie taky neprasklý výztuha pod nárazník jak plastová tak ocelová ok maska ko brejle nevím co myslíš? Celou tu plastovou velkou věc pod nárazníkem ve který jsou světla? ta je ok jak nová. blinkry jako vždy ko a světlo jen levé ostřikovače musím kouknout jestly nejsou ucpané ale nemám přes ně ty lakované krytky. Kompresor klimy by měl být ok výdech středový je ko changer mám ale nevím jestly funguje nemám ho jak vyzkoušet a ty potenciometry mám ale opět nazaručím funkčnost a mám ho asi jen v pravo. Klabson jestě oskouším kecafon je v NJ sedačky nafotím ale jsou ve slušném stavu neroztrhané jen drobné prasklinky a tempomat asi nefachá. Pokud přijedete spoustu věcí dám zadarmno kord pokud nevím jestly fungují.
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: stř zář 29, 2010 11:38 am |
OK, díky za info, no ty fotky by hodně pomohly, bude super, když nějaké uděláš a dáš sem nebo pošleš mailem. Radio teda máš k tomu changeru? Určitě bych si dojel,ale museli bysme to rozebrat.Máš to v garáži nebo venku?Už začíná být docela hnusně....
Cuky
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: stř zář 29, 2010 12:19 pm |
Výbava: rxe
rádio nemám je ko a mám to venku jen ty věci co nesnesou vodu jsou schované v suchu a fotky budou jen se k tomu musim dostat
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: stř zář 29, 2010 2:03 pm |
takže o co bych měl zájem (samozřejmě podle toho, jestli máš a podle cen): tlumiče, sedačky, levej přední podběh (přední část), snímač do převodovky pro variabilní servo, origo spojler, levou poloosu, origo hlavici šaltpáky, pokud je obšitá kůží (na stavu nezáleží) hod prosim fotky bud sem nebo na maila boda2(at)seznam.cz, kdyz to uvidim, tak si urcite jeste vzpomenu, co vsechny by se mi hodilo a dyztak bych dojel
Cuky
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: pát říj 01, 2010 11:08 am |
Výbava: rxe
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: pát říj 01, 2010 12:58 pm |
mel bych zajem o kotouce vsechny ctyri pokud sou tak dobry jak vypadaj
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: pát říj 01, 2010 6:12 pm |
urcite bych vzal ten kryt baterky, hlavici saltpaky a levej predni predni podbeh. dale by me zajimalo (prosim ceny, klidne do soukrome zpravy): sedacky, vsechny tlumice, snimac na prevodovku pro variabilni servo, leva poloosa, volant komplet (Maxi, chci si nechat obsit, tak bych ti tenhle pak prenechal  )
Cuky
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: sob říj 02, 2010 9:35 am |
Výbava: rxe
Ty kotouče je možné přední jsou nové najeto na ně 200 km a zadní nevím ty už tam byly ale ty bych ti nechal k těm poředním a když dáš 600 tak jsou tvoje jen si pro ně přijeď. Ten kryt baterky dám tak max za 100kč Hlavici šaltpáky k tomu dostaneš jako dárek levej přední podběh je myslím prasklej ale nafotím kdyžtak t ho taky nechám zadara tlumiče jsou zamluvený asi všechny 4 kdyžtak dám vědět snímač na servo nevím jak vypadá tak skouknu a nafotím cio tam najdu a sedačky mám představu tak 3500? pokud se zdá moc můžeme se domluvit myslím že jsou celkem zachovalá a mají jen drobné nedostatky. Poloosu musím teprve vyndat ale asi na ní bude horší vnitřní kloub ještě uvidim a volent klidně a nevím kolik za něj nemám předtavu něco nabídni ohledně cen
A tady něco k těm kotoučům
| Přílohy: |
Obraz039.jpg [ 233.34 KiB | Zobrazeno 15338 krát ]
Obraz041.jpg [ 242.9 KiB | Zobrazeno 15338 krát ]
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: ned říj 03, 2010 7:19 pm |
Boda:super  ja chci novou kuzi ale jen na venec, airbag chci ten s tim stribrnym znackem  cuky: ten naraznik se mi nelibi,ale vzal bych asi tu zeleznou vzperu, ty bryle (ten velky plast na svetla,jak jsi rikal),klakson,ty snimace k podvozku i s ovladacimi mechanismy a jeste par drobnosti. co to celni sklo,jde vyhrivani? Odkud jsi a kdyztak nahod orientacni ceny dik.
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: ned říj 03, 2010 8:23 pm |
bag se stribrnym znakem bych MOZNA mel..
prosím, pokud by někdo z mých safránových kamarádů k Cukymu jel, ať mi dá vědět... pro mě je to docela daleko a nevyplatí se mi tam jet..
Cuky
Předmět příspěvku: Re: Sarane ph.I 3.0RXE 1993 Napsal: pon říj 04, 2010 1:53 pm |
Výbava: rxe
Tak já jse teda z lomničky je to 20km od Chebu u německých hranic. Tak vzpěra a brýle není problém cenu navrhni a ty snímače zatím nemám venku a asi mám ve předu jen jeden na druhé straně nic není a klakson ten jestly pojedeš, tak se musíš na něj podívat není nic moc je funkční ale vypadá ošuntěle. A na čelním skle vyhřívání šlo ale bohužel je prasklé v levém psodním rohu asi na něj nekomu spadla kapota
