Právě je pon říj 05, 2026 10:50 am
storcik
Předmět příspěvku: Xenony Napsal: čtv srp 19, 2010 9:17 pm |
| Mírně pokročilý |
Výbava: 2.2Dt
Zdar, mám problém s xenony dnes jsem si vyměnil výbojky protože původní originální výbojky už byli jaksi vysvícené, po výměně výbojek jsem vrátil vše do původního stavu nastartuji, abych to vyzkoušel a nezhasne mi kontrolka naklápění xenonů, xenony mi sjedou do nouzové polohy tedy až úplně dolů. Oba servo motůrky jsou funkční, nevíte někdo jestli třeba po delší době odpojení nedojde právě k této funkci a stačí zajet pouze na diagnostiku, kde tu závadu smažou, protože se mi nezdá když fungují celou dobu normálně a jen po výměně by náhle něco odešlo a kecafon mi nic nehlásí. Dík za rady
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: pát srp 27, 2010 11:48 pm |
ahoj, omlouvam se za zpozdenou odpoved, ale pokud jsi napriklad nezapnul zapalovani s odpojenym motorkem (mam dojem, ze i tak by se nemelo nic stat), tak je to nejake divne... kazdopadne v renaultu by ti meli vychozi vysku xenonu nastavit s pomoci diagnostiky. pokud to teda umej, ale maj na to hezkej manual, tak by mohli..
storcik
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: sob srp 28, 2010 2:18 pm |
| Mírně pokročilý |
Výbava: 2.2Dt
Děkuji za odpověď, já jsem je zkoušel rozsvítit světla, zapnout zapalování a oni normálně vyjedou nahoru a potom postupně padají dolů oba dva úplně stejně. U nás v Renaultu chtějí za diagnostiku 1000kč jen za to že se připojí.  tak vůbec netuším kolik si budou účtovat za tuhle práci. Každopádně děkuji.
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: pon zář 06, 2010 6:54 pm |
A Bóďo nemůže to mít něco společnýho s těma čidlama náklonu nebo jak to říct?  Teda nééé že bych měl ksenoni
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: pon zář 06, 2010 8:07 pm |
nn, pokud jednotka žila (rozuměj otočením klíčku jsi k ní pustil proud) a zjistila, že jí chybí motorek, tak to poznala a pravděpodobně zapsala do paměti... je docela málo pravděpodobný, že by mu při výměně výbojky odešel potenciometr na nápravě jinak já taky né, že bych měl ksenoni (mam teda dva levý, heč  ), ale jednu dobu jsem ten system naklapeni fakt docela hodně zkoumal  . stejně je to fuj, musí se to furt diagnostikovat a tak (po každym odpojení motorku )... navíc to už nemám kam nacpat, protože potenciometry na podvozek jsou důležitější než potenciometry na ksenoni.. neska se dá koupit taková hezká "uny tunynk performenc" krabička asi za 3000,-, která se dá připojit na origoš motorky a nastavuje je automaticky dle výšky bez mechanických členů - táhel atd, ty zázraky se dějou přímo v té krabičce  .
sparky07
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: sob říj 09, 2010 4:59 pm |
Výbava: netusim
caute chlapci safranika mam dva tyzdne takze som tu novy....som s nim max spokojny avsak ako citam xenony su asi v haji....kedze ako citam po rozsviteni maju vyjst uplne hore a potom dole to som vsak nespozoroval......zda sa mi ze to svieti akosi slabo a dole..ked svietim tak je tam normalne zelena kontrolka svetiel a na lavo svieti potom taka oranzova kontrolka svetiel s jednotkou.....myslel som ze je to ok ale ako citam asi prave tato kontrolka hlasi nejaku chybu...je to tak?neviete co by to mohlo byt??zatial velmi pekne dakujem:)
tak zmena ....sprosty som vytiahol poistku od nastavovania svetiel a uz tam nesvieti oranzova 1 ale vykricnik.....cize to zaznamenalo chybu a ako som cital da sa to spravit asi len diagnostikou co??ach.....
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: ned říj 10, 2010 12:48 pm |
vítej na fóru ano, na diagnostice ti zjistí závadu, kterou potom odstraníš (náklonový snímač atd) a kterou ti potom musí odblokovat.
sparky07
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: ned říj 10, 2010 4:04 pm |
Výbava: netusim
no super....kamarat ma diagnostiku tam dufam ze tam pojde aj safrane:( ked to spravim hned vam dam vediet:)zatial dakujem
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: pon lis 01, 2010 12:42 pm |
Mám Safrana dva dny a podobnej problém. Někdo předemnou měnil výbojky, přijde mi, že to svítí strašně dolu, jsou vidět i nějaký clonky zezhora tý čočky. Ale svítí mi jen zelená kontrolka na světla, žádná oranžová okolo. :-( Co bych měl zkouknout? Nebo rovnou na diagnostiku do Renaulta? Díky
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: pon lis 01, 2010 5:53 pm |
to na čočkách nahoře jsou jen takový spíš ozdobný mračení, i když malou funkci proti oslňování to taky má. hlavní stínítko je vevenitř čočky. naklápění je řešené tak, že se ti naklápí celá parabola i s čočkou. takže i dálka.
pokud ti nesvítí kontrolka a není prasklá, tak to máš funkční, jen špatně nastavené. v tom případě stačí motorky nastavit výš tím šroubkem nahoře na motorku. tím jakoby posuneš rozsah motorku výš. nejdřív zkus ale prázdné auto postavit proti zdi, rozsvítit světla a označit si, kam až se světla sklopila (nejdřív vyjedou úplně nahoru a potom se postupně sklápí dolu až do té správné polohy podle zatížení). potom světla i zapalování vypni, nalož něco těžkého do kufru, ať ti klesne zadek a zapalování a světla znovu zapni. pokud světla svítí výš, než předtím, máš to v nouzáku a světla se ti hnedka po zapnutí zapalování a rozsvícení světel sklopí do nejnižší "ochranné" polohy, abys neoslňoval protijednoucí. v tom případě to nech skopit do této nejnižší polohy a potom si světla na motorcích trochu zvedni, ať neco vidíš, ale neoslňuješ a co nejdřív zajeď na diagnositku a nastavení světel do Renaultu.
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: ned pro 26, 2010 12:45 pm |
Doplnil jsem kontrolky do palubky a mimo jiné mi teda svítí oranžová kontrolka naklápění xenonů. Poslechem jsem zjistil, při zapnutym zapalování, když zapnu světla, tak pravej motůrek asi vteřinu vrže, levej vůbec nic nedělá. Proti zdi neni vidět, že by se parabola hejbala, ani když ručně otáčim tim šroubkem na motůrku. Když jsem motůrky vyndal, oba vyjížděj (při ručnim nastavování) asi centimetr, což je dost. Ale se světlem to ani nehne. Vypadá to na zaseklou parabolu. Motůrek se nedostal do nastavený polohy a díky tomu se rozsvítila kontrolka. To je na rozebrání světla co?
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: ned pro 26, 2010 1:27 pm |
ne, vypadá to na špatnej motorek parabolou můžeš zahejbat, stačí, když otevřeš deklík dálkovky a hejbeš nahoru a dolů. nastavování pomocí šroubu jde vždy, to je mechanická záležitost, ale může být spálený motorek nebo něco KO na tišťáku.
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: ned pro 26, 2010 8:02 pm |
No jo, když hejbu nahoře tim šroubkem, z motůrku vyjíždí tyčka ale když to nasadim do paraboly a točim s tim šroubkem, tak se parabola nehne. Zkusim ještě teda ručně zahejbat s tou parabolou přes díru na dálkový.
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: čtv pro 30, 2010 10:13 am |
Tak jsem blíže zkoumal - elektricky se hejbe jenom jeden motůrek, ale parabola se nehne ani jedna, takže mě čeká rozebrání parabol.
Předmět příspěvku: Re: Xenony Napsal: čtv pro 30, 2010 10:47 am |
to je naky divny... mozna tam mas ve spatny poloze nasazenou patici na vybojku.. je tam malo mista
