Právě je ned říj 04, 2026 3:55 pm
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon lis 30, 2009 5:31 pm |
OK.Pochopils to správně.Teď jsem se obětoval a nalistoval to v manualua našel jsem tabulku,kolik oleje má v kterém kompresoru být a jaká značka oleje.Je tam asi 8 číselných označení typů kmpresoru a každý má jiné předepsané množství oleje.
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon lis 30, 2009 5:43 pm |
ok, dik.. no nic, asi to nebudu resit, kompresor je krasne suchy, takze zadny olej z toho netekl, proste ho tam prdnu (samozrejme po dukladne ociste od koroze  ) a az bude auto v kompletu tak to necham naplnit.
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon lis 30, 2009 6:00 pm |
Právě jsem teď zjistil,že vozy s motory N7U - což je můj případ jsou vybaveny kompresorem zn. Sanden s proměnlivým zdvihovým objemem a obsahují 135 +/-15 cm/3 oleje,typu PAG SP 10. Většina ostatních kompresorů osahuje olej Elf Rima 100.
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pát čer 25, 2010 11:21 pm |
ahoj, chci se zeptat, nechali jsme u tatovyho safra doplnit klimu, protoze to uz nechladi, jak ma. pri doplnovani jsem si vsiml, ze kompresor pri zapnute klime sepne, ale za chvili vypne a hnedka zapne a kazdou chvilku proste vypne a zapne... potom jsem to citil i pri jizde (mirne cukani - chvilkove zvyseni a snizeni otacek..) co s tim? vymenit kompresor?
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon čer 28, 2010 12:08 am |
Bóďa píše: ahoj, chci se zeptat, nechali jsme u tatovyho safra doplnit klimu, protoze to uz nechladi, jak ma. pri doplnovani jsem si vsiml, ze kompresor pri zapnute klime sepne, ale za chvili vypne a hnedka zapne a kazdou chvilku proste vypne a zapne... potom jsem to citil i pri jizde (mirne cukani - chvilkove zvyseni a snizeni otacek..) co s tim? vymenit kompresor? To si myslím na výměnu nebude.Spíš tam bude nějaký šoufl v elektrice.Blbej kontakt ke kompresoru.
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon čer 28, 2010 8:32 am |
Bóďa píše: ahoj, chci se zeptat, nechali jsme u tatovyho safra doplnit klimu, protoze to uz nechladi, jak ma. pri doplnovani jsem si vsiml, ze kompresor pri zapnute klime sepne, ale za chvili vypne a hnedka zapne a kazdou chvilku proste vypne a zapne... potom jsem to citil i pri jizde (mirne cukani - chvilkove zvyseni a snizeni otacek..) co s tim? vymenit kompresor? Ahoj, to je úplně normální jev, pokud je klima doplněná tak jede na plný výkon proto sepnutí kompresoru jde znát na otáčkách, jakmile se nachladí výměník tak kompresor vypne. pokud zapneš na klime to sluníčko a nastavíš teplotu na minimum tak nebude vypínat vůbec a pojede plynule. předtím vám to tak asi nedělallo protože v klime bylo málo kapaliny tudíš nestíhal dochlazovat a proto jel pořád a vůbec nevypínal, mě to tak dělá porád že jakmile se ochladí hned vypne, akorat na safranu to není na tom výkonu tak znát, na Lagune 1.8 jsem to poznal hodne jakmile mi kompresor sepnul tak bylo citet i jak auto mírně zpomalilo a naopak
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon čer 28, 2010 8:42 am |
je to phase I, slunicko nema. tak dík, ale teda přijde mi to divný  . protoze je to fakt znat, kdyz se ti zvysi otacky...
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: pon čer 28, 2010 8:48 am |
tak myslím že když je zaplá recyklace a 16stupnů tak také jede pořád ale u phI jsem to netestoval. To mi tak ale dělalo u všech aut co mají klimu, akorat na tom automatu to ted tak nepoznám. ale u te laguny 1.8 jsem to cítil hodně razantě, hlavně do kopce jak sepla klima musel sem hodně plynu přidat abych udržel rychlost otázka jak často vám to sepíná, nemělo by to být kratší než 20vteřin
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: stř čer 30, 2010 4:47 pm |
U me stare 2L Laguny taky bylo dost citit kdyz sepl kompresor,u 3L uz to poznat nebylo  klima si proste nejaky vykon vezme
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: stř čer 30, 2010 8:09 pm |
ToJa píše: U me stare 2L Laguny taky bylo dost citit kdyz sepl kompresor,u 3L uz to poznat nebylo  klima si proste nejaky vykon vezme Přesně tak, a také u automatu to jde cítit měně než u manuálu  Hodně dobrá rada je: Když si budete nechávat doplnovat klimu tak u doplnění se nastavuje na mašině podle auta kolik náplně tam má být a také se nastavuje množství oleje kolik se do okruhu doplní. Je mnohem lepší říci aby Vám tam o 10ml oleje přidal více než je psáno, kompresor pak jede z lehka
schwayk
Předmět příspěvku: Re: kompresor klimatizace Napsal: stř črc 28, 2010 3:29 pm |
Výbava: ---
Ahoj lidi potřeboval bych poradit,
tak jsem zjistil, že mi kompresor klimatizace sepne jen když mám vypnuté světla. Takže to popíšu:
Když mám vypnuté potkávací světla, tak mi klimatizace chladí a kompresor od klimatizace je sepnutý. Sice to hlásí servis, ale vše běží jak má.
Pokud zapnu potkávací, nebo jen parkovací světla, tak mi to odepne kompresor a tudíž klimatizace nechladí. Koukal jsem jestli to není ve světlech, ale není (ukostření OK) protože když je úplně odpojím a pokusím se je zapnout, tak zase odpojí kompresor. Dále jsem si všiml, že když zapojím výstražně dálkové světla tak to kompresor neodpojí.
Pojistky jsou ok, takže si nevím vůbec rady v čem by to mohl být.
Má někdo nějaký návrh??? Předem díky schwayk
