Právě je čtv pro 04, 2025 10:56 pm
 Předmět příspěvku: Kompresor vs. světla
PříspěvekNapsal: úte dub 27, 2010 9:53 pm
Výbava: ---
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat, jestli někdy měl podobný problém popřípadě na názory.
Mám problém v tom, že pokud mám zapnuté potkávací světla, tak mi nesepne kompresor od klimatizace, tudíž mi klimatizace nechladí. Když vypnu světla, tak se normálně zapne dle potřeby a klimatizace funguje. Sice na ukazateli svítí service, ale chladíto a chová se to normálně. Je to poznat třeba v tom, že když jsou vypnutá světla, tak kompresor běží a jakmile pustím potkávačky, tak odepne spojka a už se nesepne dokud zase světla nejsou vypnuty.
Klimatizace hlásí chybu špatného napájení kompresoru. V kompresoru chyba není ten už je měněnej a repasovanej. Nejspíš se jedná o něco v elektoro instalaci. A mě by zajímalo kde :)
Problem mi začal, když mi asi před pul rokem po vyměně spojky v servisu. Nejspíš něco blbě zapojili nebo blbě spojili. Jen mě zajímá, proč a co to má společné s předními světli.
Chtěl jsem se zeptat, jestli třeba to nění nějákým ukostřením. Jelikož problem se startováním, který jsem rešil nedávno byl právě s ukostřením motoru. Stačilo očistit korozi a stratuje jak zamlada.
Díky moc za názory
 Předmět příspěvku: Re: Kompresor vs. světla
PříspěvekNapsal: stř dub 28, 2010 6:47 am
Ty jo,tak to je docela kuriozni závada. Nevim jak u 2,2jky, ale u třílitra jde ke kompresoru-spojce jeden drát a je takovy dost blbě přístupný. Když jsem ho sundával,podařilo se mi ulomit konektor. Tak jestli se jim to stalo třeba taky a nechtělo se jim s tím spravovat? Třeba je tam blbý kontakt a jakmile zatížíš elektroinstalaci světlama, tak už to nestačí na sepnutí. Jinak mě fakt nenapadá souvislost se světlama. Motor by měl odpínat klimu pouze v závislosti na otáčkách motoru a teplotě,ale to s tím asi nějak nesouvisí.
PříspěvekNapsal: pon kvě 03, 2010 3:40 pm
Vypne se ti to až když zapneš potkávačky anebo už při parkovačkách?
Vypadala by to na nějaké relátko.Zapneš klimu,nesvíš a klima jede.Rosvítíš...proud se vleje do relátka(může jít o napájení palubních světel)a vypne se obvod napájení kompresoru.
Najdi si,kam vede kabel napájení z kompresoru.Podle mého by měl vést do pojistkové skříně v motorovém prostoru,do jednoho z relátek.Zkrátka musíš najít to relé.Také to relé může být v té plastové krabici vedle chladiče.Jsou tam asi tři a je to takové blbé místo.Zrovna nedávno jsem tam musel upravovat kontakty,protože byly totál zoxidovaný,užuž jen upadnout.
