Právě je ned srp 16, 2026 10:54 am
[ Příspěvků: 12 ] |
Předmět příspěvku: Uhlíky do startéru Napsal: stř úno 03, 2010 8:47 pm |
Mám na své 3l V6i r.v.1993 startér Mitsubishi.Je na tom někdo podobně a ví,kde sehnat uhlíky?ďíky za radu.
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: čtv úno 04, 2010 8:08 am |
Já sem na tom stejně, ale kde je sehnat nevim
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: čtv úno 04, 2010 8:41 am |
a co koupit z Fazola apod. a dobrousit je do tvaru?
karabina36
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: čtv úno 04, 2010 7:58 pm |
Úpravy: zmena sani
Auto snů: už mam
kupoval jsem ted uhliky do altiku a starteru na bi staly mne 300.napište udaje a hned to zjistim.neni dobre je brousit,každa značka uhliku je určena pro svuj alt.nebo starter jde o přilnavost.
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: sob úno 06, 2010 5:08 pm |
Přímo ze startéru to opsané nemám.Startér jsem ale už venku měl,proto vím,že je to Mitsubishi.V technickém manuálu je tento startér označený jako typ pro velmi chladná podnebí a pod číslem M 001 T 74491.
karabina36
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: čtv úno 11, 2010 7:15 pm |
Úpravy: zmena sani
Auto snů: už mam
tak uhliky jsou v autobenexu, ale lepši je mit v ruce ten stary nebo foto a neni problem.Je jich moc na tady ten starter
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: sob bře 13, 2010 5:07 pm |
Takže uhlíky mi byly vyměněny a závada zůstala.Dnes jsem všechno,co připadalo v úvahu rozdělal a zjistil jsem následovné....špatné relátko v pojistkové skříni v motorovém prostoru.Oprava na JEDNU MINUTU mě stála 800,-za výměnu uhlíků a zbytečné starosti.Zase ale mám perfektně zmáklou proceduru sejmutí a namontování startéru.Způsob,jak jsem nakonec závadu našel byl až pedantsky promyšlenej.Kdybych se vybod na rady každý baby,kterých je mraky a zapojil mozek hned,měl bych to už dávno fertig
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: pon bře 15, 2010 6:12 am |
Gratulace a neber to tragicky,zas se z tebe stal fachman na starter takze v pripade potreby muzes rozdavat rady na foru
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: úte bře 16, 2010 3:24 pm |
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: stř bře 24, 2010 2:27 pm |
Takže dnes jsem si vyzvednul startér s opravenou cívkou.Částka 536,-Kč.Namontoval a konečně to zase startuje jak má  . Takže,vzhledem k tomu,že jsem při odstraňování závady učinil práce o dost více,než bylo vlastně nutné,stal se ze mne znalec v oboru startování.Bude-li mít někdo nějaký dotaz,rád pomohu  .
schwayk
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: čtv bře 25, 2010 9:46 am |
Výbava: ---
Ahoj, tak to bych na Tebe měl tedy dotaz, jelikož Safran se taky rozhodl nestartovat. Když otočím klíčkem tak se se startér otočí jen o kousek a někdy vůbec. Už před tím jsem s tím měl problémy, ale auto jsem jen trochu roztlačil a chytlo samo, pak se třeba na 3 měsíce umoudřilo a startovalo v pohodě. Nebo třeba na podruhé co jsem odkódoval. Teď už chytnout nechce. Chtěl jsem se zeptat co si myslíš, že to je? Mám podezření na startér. A ještě než mi to nechtělo nastartovat, tak mi to ukazovalo problémy někdy s dobíjením, že se rozsvítila kontrolka stop a baterky, ale vždy jen na chvilku a pak to zhaslo. Baterka by měla být OK, je nová. No prostě elektrika a Safrane ... Francouzi by měli dělat svíčky a ne elektriku do aut  . Díky případně za rady Schwayk
Předmět příspěvku: Re: Uhlíky do startéru Napsal: pát bře 26, 2010 2:04 pm |
Ahoj, budu Ti psát kroky,které učinit.Něco přidám,protože ten fenomén rozsvěcení se kontrolky dobíjení patří do jiné sféry.Může to s tím ale i souviset,protože je možné,že se Ti tam někde "ztrácí"proud.Tudíž startér nemá dostatek proudu,aby utočil motor. 1-baterka(v Tvém případě ale sai pasé,jak píšeš,že máš novou) 2-kabely od baterky + a i kostra na motor.Pro kabely od baterky bude potřeba sundat startér,abys je mohl řádně překontrolovat.Plusový vede přímo od + baterky na kontakt startéru.Je zde pak naletována další část,vedoucí k alternátoru.Alternátor je příčinou onoho rozsvěcování dobíjení.Někdy se prosvěcuje díky velkému odběru proudu v určitém momentě,kdy toho "jede"v autě trochu víc najednou a + kabel,či kostra je nedostattečně kapacitní. 3-bude-li venku startér,doporučil bych jeho demontáž a kontrolu uhlíků.Jestli je to auto krapánek starší,určitě bych nechal opravit silové kontakty na cívce.Po mé zkušenosti se nechají rozlisovat Valea i Mitsubischi.Promazat a smontovat. 4-kontrola kabelu od spínací skříňky. Pozor,kabel vede do pojistkové skříńky v motorovém prostoru.Druhé relátko zprava.Vytáhnout:zkoušečkou odzkoušet.Levý vstup je+přívod od spínací skříňky,pravý je kostra,ukostřená většinou kabílkem s očkem na jednom ze tří šroubů startéru.Přívod od spínací skříňky ale nevede přímo z ní ale po odmontování přední stěny pojistkové skříně v motoru je pod tím dole veliký konektor. 5-vyloučení závady ve spínací skříňce.Odmontovat kryt pod volantem,odpojit konektor(šedivý)a propojit + přímo.Pokud bude závada dál,spínačkou to nebude.
Možná jsem na něco zapoměl.Jedno je ale jisté.Demontáží některých krytů a pod.se dostaneš na místa,kde se po letech usadí kdejaký brajgl.Udělej si čas a vyčisti co jde.Frantíci nejsou ohledně elektriky o nic horší než ostatní výrobci.Vždycky se ale na ní podepíše letitost a vliv počasí.
[ Příspěvků: 12 ] |
