Právě je pon říj 05, 2026 4:15 am
Karlos
Předmět příspěvku: 3.0 Ph I na díly Napsal: úte bře 16, 2010 10:25 pm |
Mám kompletní auto, takže pište a ptejte se na cokoliv co potřebujete. Auto má tmavě zelenou metalízu. Je bez klimatizace. Hadrový interiér do modra. Krom sedaček vše v el. + šíbr. Páté dveře se spoilerem. Příloha:
Poznámka: 5 dveře s tímto spoilerem (foto je pouze ilustrativní, použito z klubových stránek)
safrane_ph_1 (686).jpg [ 18.64 KiB | Zobrazeno 11446 krát ]
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: stř bře 17, 2010 9:14 am |
Zdar, potřeboval bych nerozbitou mřížku výdechu topení do palubovky.Takovou tu dvojitou výklopnou. Ale pouze plně funkční s neprasklým tím vyklápěním... Měl bys?
Karlos
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: stř bře 17, 2010 2:31 pm |
Vyklápění funguje ale v horní poloze hůř drží. Ještě jsem nekoukal proč. Mrknu na to a dám vědět.
Karlos
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: stř bře 17, 2010 4:57 pm |
to Max: Tak bohužel ten vývod je KO.
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: stř bře 17, 2010 10:58 pm |
 skoda
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: sob bře 20, 2010 7:53 am |
nemáš prosim neco z tech veci co shanim? ted hlavne nepopraskanej setrvak a hydrauliku spojky
Karlos
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: sob bře 20, 2010 10:50 am |
To Bóďa: snad bych měl mít, ale motor je ještě v autě. Nevím, kdy se dostanu k tomu to rozebrat. kdyžtak dám vědět
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: sob bře 20, 2010 5:16 pm |
ok, tak bych bral tu hydrauliku, idealne s nevyteklym olejem, setrvak a potom nejaky prkotiny jako napriklad kryt na baterku (že jsem ho tenkrat daval plzenakovi...ted sam nemam  ).
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: ned bře 21, 2010 9:23 pm |
Startér anebo cívku z něj,pokud tam je Mitshubishi.
Karlos
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: ned bře 21, 2010 9:47 pm |
To viktoska: jak poznám, že je to mitsubishi? Bylo by to na něm napsaný nebo alespoň znak?
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: ned bře 21, 2010 10:34 pm |
je nechutně obrovskej a je to na něm napsaný
Karlos
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: ned bře 21, 2010 10:53 pm |
To viktoska: mám normal renault
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: pon bře 22, 2010 2:20 pm |
Je to n a něm normálně napsaný. A moc bych se být vámi nedivil....až ho jednou vyndáte,můžete ho tam mít taky Apropó...podle technické dokumentace se do fází I u V6 3i montovaly dva typy.Mitshubishi pro země s chladnějším klimatem a Valeo pro země s teplejším klimatem.
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: pon bře 22, 2010 2:49 pm |
Mám taky Mitsubushi a ten původní Valeo je asi o 30% větší a těžší.
Předmět příspěvku: Re: 3.0 Ph I na díly Napsal: pon bře 22, 2010 8:06 pm |
hele je to naopak. mitshubishi je obrovskej, těžkej a obal je z nejakyho barevnyho kovu a valeo je hezky malej a černej.
