Právě je ned srp 16, 2026 1:14 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Neaktivní pal. pumpa po bouračce - prosím o pomoc
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 6:08 pm
Dneska jsem chtěl vyjet s biturbem z garáže, ale nefunguje pal. pumpa, respektive pumpa funguje, ale nejde k ní šťáva. Má i phase I nějaké čidlo, které při nehodě přeruší dodávku paliva? Nemáte někdo nějaké schéma, který pin na ECU je právě pro palivovou pumpu? Nebo schéma té zásuvky, co jde do auta z kabeláže motoru (kousek od ECU).
Moc díky za pomoc!
edit: ještě doplnění, byla tam delší domu odpojená baterka, ale když je delší domu klíček v zapalování, tak to kecá a když zamknu a odemknu (pošlu kód dekodéru a immo.), tak už to nekecá, takže immo ok. jinak nic zásadního jsem neodpojoval, v ničem jsem se nehrabal.. pouze byla odpojená ECU, je správně připojená, prostě nevím si rady :(. k pumpě prostě nejde proud. relátka u ECU jsem zkoušel měnit a bez výsledku. při sepnutí do polohy před startem, kdy má bzučet pumpa, jedno relátko cvakne.
 Předmět příspěvku: Re: Neaktivní pal. pumpa po bouračce - prosím o pomoc
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 7:30 pm
Zkus zahýbat s tím konektorem,co je pod ř.j. na podběhu.Právě zkrze něj vede kabeláž k pumpě.Přijde mi dost poddimenzovanej.Taky jsem s tím měl proublémos... :neutral:
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 7:33 pm
to jsem zkoušel.
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 7:35 pm
Jo,jinak...někde jsem narazil v mých souborech na el.schéma ř.j.
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 7:40 pm
jestli mi to pomůže, tak šup sem s tím. chci hlavně konektor ECU nebo konektor ten, o kterém jsi mluvil, to je v podstatě jedno. tam to vyzkoušet a pokud to tam půjde, tak můžu hledat závadu v kabeláží mezi tím a pumpou nebo natáhnout nový kablík. pokud to nepůjde ani tam, tak teda nevim, to bude nějakej hnus :blíč:
protože pokud vim, tak phase I žádný takový čidlo na přerušení dodávky paliva nemá. Co ten systém aktivního uhlí, nemůže to s tím mít spojistost? Nic jsem s tím nedělal, ale možná to dostalo ránu zespoda.
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 9:02 pm
UPOZORNĚNÍ: Pokud je čerpadlo namontováno, má spodní část kontakt se dnem nádrže. Při dotahování matky musí být čerpadlo zajistěno proti pootočení.
Nevim jestli je to elektrický kontakt, ale když už sem to potkal tak to píšu.
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 9:07 pm
no já ho vlastně z nádrže ani nevyndával. žádný elektrický kontakt tam není, to píšou podle mě jen tak z nudy :lol_. jakože asi s tím dojedeš do poslední kapky nebo tak něco. měl jsem jen venku nádrž, interiér a předek. v elektrice jsem se nehrabal, jen odpojil řídící jednotky pod sedačkama, v kufru a u motoru a zase připojil. chtělo by to nějaký to schéma, kterej pin jednotky je k čerpadlu, abych zjistil, jestli je to v háji už tam, abych věděl, jestli hledat problém jen v kabeláži, což by byla hračka nebo jestli už ECU nedává pokyn pro čerpadlo, což by bylo horší a asi by tam fakt bylo nějaký to "bouračkový čidlo", i když prostě u žádný phase I, co jsem rozebíral, jsem nikdy žádný neviděl. vim, že phase II ho maj u pravýho předního tlumiče.
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 7:42 am
Dival jsem se a nic jsem o tom nenasel. Ale z ridici jednotky tam urcite blokovani je kvuli imobiliseru. Dava to jiskru?
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 1:04 pm
jiskru jsem nezkousel, hlavne jsem resil tu pumpu. jiskru to podle me davat bude... jak jsem psal, immo podle kecafonu je ok. kdyz si to rekne o poslani kodu (zamknout odemkount) a udelam to tak pak ok a nic nekeca.
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 3:33 pm
achjoo, nechce se mi jit po kabelu od pumpy az k ECU. a pak zjistit, ze to nejde ani tam :(.
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 3:41 pm
Kámo hledám to jak dement, ale nemuzu to najit. Mam v garazi vytisteny ECU kabely co je co.....kdyz to nenajdu v manualu tak ti to naskenuju asi vecer.
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 5:12 pm
ok, super, moc mi to pomůže!
dík
PříspěvekNapsal: pát pro 18, 2009 2:28 pm
Máš něco na mailu.Sorry že jsem zapoměl....kyksnul mi startér,tak jsem spravoval.Jinak je to fakt zážitek v tý kose. :evil:
PříspěvekNapsal: stř pro 23, 2009 11:40 am
viktoska: díky... ale víceméně do těch všech schémat koukám jak husa do flašky :(
jiskru to hází, když dám klíček do polohy před startem, tak to u té pumpy ukáže nějakej mizivej proud (skáče 0,03 / 0,01 / 0,02). fakt budu muset zase odstojit kus interiéru a jít prostě po kabelu...
PříspěvekNapsal: ned úno 28, 2010 10:48 pm
tak az elektrikar me dokopal k tomu, abych nejdriv zkusil nastartovat s pumpou napojenou primo na baterku.
no zkusil jsem to napojit naprimo, po par sekundach pumpa jakoby umirala (natlakoval se sytem) tak jsem zkusil nastartovat jestli to par vterin pobezi na to natlakovany a ejhle, nastartoval a pumpa se chytla a uz funguje. takze ta mrcha asi pozna ze je to zavzdusneny a neposle do pumpy proud... asi kdyz se prerusi hadicka aby to neteklo porad... ale jak to zjisti teda nevim...
každopádně díky
