Právě je sob srp 01, 2026 9:53 am
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: ned úno 07, 2010 8:49 pm |
Jaks to zjistil?Zahoupáním vozu,nebo při zvednutí konkrétního kola a zahejbání s ním,nebo při točení volantem sem-tam na zemi,nebo taky při zvednutí vozu ...?Taky bych si to zkontroloval...
karabina36
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: ned úno 07, 2010 9:04 pm |
Úpravy: zmena sani
Auto snů: už mam
mužu zjistit cenu v elitu, mam znameho ktery tam nakupuje a za jinou cenu
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: ned úno 07, 2010 10:40 pm |
mates: no možný to neni, ulozeni mas napevno pridelany sroubama, respektive steftama co jsou z ulozeni a nasledne matkama. nicmene ten stred ulozeni se hybe oproti zbytku ulozeni nahoru a dolu a kdyz je vymleta ta guma tak se to hejbe vic a mlati to
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: pon úno 08, 2010 8:26 am |
No takle....jde mi o to, ze řízení KOMPLET repasovane, vcetne tahel čepů atd., ramena jsou pred cca pul rokem repasovany. Byl jsem na geometrii a mel jsem odklon kola mimo toleranční mez, nicméně se geometrie nastavila. No ale řízení je stále nepřesné, což hodně přisuzuju 15" kolům, nicméně když přejedu třeba kolej od TIRáku, tak se řízení jakoby o kousek posune, COŽ BY KUA NEMĚLO DĚLAT, KDYŽ JE TO CELÝ NOVÝ. Jinak to uložení se jak sem říkal, se hýbe o cca 1mm vertikálně - do strany sem si nevšiml, že by se to hlo. A to že sem to jenom rozhejbal nahoru a dolu, ale tim samozřejmě i trochu do stran...
Jinak Ivane prosím zeptej se teda na horní uložení, pak jestli můžeš na víčko rozdělovače a ventilátor do klimatizace....DÍK
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: pon úno 08, 2010 9:24 am |
jo tak, ja myslel, ze myslis zadni.
jinak v elitu vim jak mit 15% slevu
karabina36
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: pon úno 08, 2010 8:29 pm |
Úpravy: zmena sani
Auto snů: už mam
tak ja zatim mužu 25%,jak na co.
Předmět příspěvku: Re: uložení tlumičů Napsal: čtv úno 11, 2010 9:55 am |
No takže včera jsem se dostal zase ke káře, už mám v garáži konečně stůl  Tak sem se hned pustil asi do 4 věcí, nakonec jak sem byl rozjetej, tak jsem zlomil sklo predniho svetla  Paráda  No nic z chyb se člověk učí. Ale abych presel k tomu hlavnimu, trochu víc jsem zkoušel to uložení tlumiče. Takže na pravé straně se uložení nehýbe vůbec, alespon okem to neni videt a na naopak na druhe strane se to hybe jak sem popsal minule. Hybe se to jak kdyz to rozhybu do stran tak nahoru a dole, proste ten tlumic v tom lita. Takze tipuju ze ulozeni je proste KO, ale boucha jen kdyz trefim opravdu díru.
