Právě je pát bře 20, 2026 7:14 pm
Předmět příspěvku: Displeje rádií Napsal: ned led 31, 2010 10:19 pm |
Nemáte někdo schémata konektoru u displeje radia phase I a phase II? Trochu premyslim o origos navigaci, ale zaroven chci stare 2din radio - vezicku, tak jestli bych rozchodil zobrazovani na displeji phase II, respektive na navi. Popravde, jeste jsem na to moc nekoukal
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 3:35 pm |
No ten konektor je prakticky stejny jen sou tam poprohazovane piny,ja tu navi ale nakonec stejne nerozjel,ale pokud to das do poface mas sanci
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 4:36 pm |
a nevis ktere?
navi se da dat i pred face, jedine co by to melo potrebovat, je udaj o ujete vzdalenosti z tachace. jenze zatim vsechno co jsem videl tak tam meli jina radia, ktera vube nepodporovala display nebo meli to alpine s changerem, ktere ja nechci.
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 5:07 pm |
Ty piny nevim ktere,signal o rychlosti to potrebuje,jenze musis vedet na ktery PIN to zavest aby to chodilo,na tu Alpinu to jde taky,ja to mel pres klasiku 1Din radio na CD origo.Ja to videl zatim jen pred tu Alpinu a pres to co sem mel ja
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 5:11 pm |
to mam zjistene.
no jasny, jenze to jsou phase II radia, takze tam je jasny, ze to fachci. ty pouzivaj proste phase II display, ja resim, jestli rozhodim 2din phase I radio jakoby s phase II displayem.
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 5:48 pm |
To vim,jen sem te chtel upozornit,jake nebezpeci skyta zapojeni navi  tech Pinu na tom 2Din a 1Din radiu je stejne takze by to mohlo byt jen opacne poradi nejak,mozna zkusit metodu pokus omyl
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 5:57 pm |
a jake? nejak te nechapu
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 8:17 pm |
No na tom 2Din radiu jsou jakokdyby 2 piny seshora 3 zespoda prostredek volny na tom 1Din je jich 5 odspodu vrch volny,ale na co je ktery netusim bohuzel
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: pon úno 01, 2010 8:21 pm |
no kouknu na to, treba budou stejne barvicky dík
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: úte úno 02, 2010 7:52 am |
ta Navi je pres DIN konektor? Tam by slo s tim hokuspokusit, akorat si voltmetrem najdi 12V, 5V a Zem - byva to cervena(5V) akorat nekdy prehazujou Zem a 12V. No a zbytek proklepnes jestli tam nahodou nebude jeste dalsi napajeni. Jestli ne tak ji tam prdnes aspon sprovoznis a jestli ta Navi ma navic jenom rychlost, tak to nako najdes ne - oproti klasik radiu?!
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: úte úno 02, 2010 1:48 pm |
MatesK píše: ta Navi je pres DIN konektor? Tam by slo s tim hokuspokusit, akorat si voltmetrem najdi 12V, 5V a Zem - byva to cervena(5V) akorat nekdy prehazujou Zem a 12V. No a zbytek proklepnes jestli tam nahodou nebude jeste dalsi napajeni. Jestli ne tak ji tam prdnes aspon sprovoznis a jestli ta Navi ma navic jenom rychlost, tak to nako najdes ne - oproti klasik radiu?! hele nevim pres co je ta navi, ale s radiem nema nic spolecnyho, krome toho, ze je zaroven displejem pro radio - ukazuji se na ni infos co jsou jinak na hornim displeji radia. no a prave tuhle jedinou vec chci nejak zprovoznit. nevim, jestli nechapu ja nebo ty  . mluvils teda o tom konektoru co jde z kabelu z radia do displeje radia, respektive navi? dík
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: úte úno 02, 2010 3:16 pm |
Tak to nic  Já sem to pochopil tak že nemůžeš rozhejbat Navi  Jinak si myslim, že navi bude mít vyhrazený určitý typ rádia - kvůli čtení dat atd...
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: úte úno 02, 2010 5:21 pm |
ne, to je jeste daleko a buhvi jestli  hlavne to bude asi jednoduchy. hele nevim, dyk rikam, ze radio je uplne jedno, navigace a radio jsou dve uplne jiny veci proste, nema to spolu co delat a jediny, cim je to spojeny je to, ze protoze by se nahoru do palubky uz nevesel display radia, tak jako display radia funguje ten displej navi  . no, takze k tomu displeji jde pripojit jakykoli radio phase II, no, jenze ja chci to 2din phase I, takze se jakoby ptam, jestli jde propojit stary radio s novym displejem, respektive s navi = displej radia proste  . uz nevim jak jinak no ja si s tim snad nejak poradim proste  . myslel jsem, jestli nekdo nahodou nema schema konektoru
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: úte úno 02, 2010 5:47 pm |
Řešim podobnej problem.Koupil jsem Alpine a nefunguje místo 1DIN Philipse,kterej funguje O.K vč. měniče.Ale podle mě to spíš bude tím,že nekomunikuje s displeyem,protože se tam vůbec nic nezobrazuje.Jako-by nešlo vůbec pustit,ale radio se po připojení rozsvítí,ale na displey zůstává jen datum a nezobrazí se vůbec CODE  .
Předmět příspěvku: Re: Displeje rádií Napsal: stř úno 03, 2010 7:44 am |
Hmm Hmmm  hele nevim jak byli daleko při výrobě téhle navigace, ale HÁDÁM, že navigace nemá mapy integrovaný v sobě, jelikož v tý době ještě nebyli flash paměti nijak daleko. Takže sem to zmiňoval kvůli mapám na CD/DVD.
