Právě je ned říj 04, 2026 11:37 am
 Předmět příspěvku: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 8:33 pm
takze jak je v nadpisu, 2,5dT je zatim kompletni (ne vse prodam, ne vse je ok samozrejme), pak mam ted navic pravou i levou poloosu na V6 24v a rozbitej automat a hafo dilu z dalsich safranu, 2,5 R5 volvo (manual), dily ze starejch trilitru atd. atd. stačí se zeptat :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Dily z komplet 2.5 dT a X dalsich
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 9:03 pm
Čus Michale, tak mi tam schovej komplet vnější lišty z dvojky jestli máš a přední i zadní středový výduch větrání-takový ten zvedací vpředu a vzadu ty dva natáčecí mezi sedačkama-ale potřebuju to i s tou trubicí pod tím. Nejde mi to zvedat a vzadu se mi protáčí to kolečko a nejdou pořádně otevřít a zavřít. Jo a taky bych chtěl všechny špunty na dveřích na zamykání a ty rámečky kolem páček otvírání. No a možná ještě bych si pár kravinek vybral.
Jedny "máčka" už ti dlužím, tak budeš mít u mě ještě krabku za ochotu a plus samozřejmě co si řekneš.
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:21 pm
Měl by si vyhřívané nebo klasické čelní sklo?
Škoda 120L 1985 - Liza
Škoda Forman 1993 - Meggie
Safrane 2,1 td 1994 - Homer
PříspěvekNapsal: čtv led 21, 2010 7:53 pm
Max: no listy z dvojky komplet nemam urcite, na predni funkcni vyklapeci vyduch si te muzu dat do pořadníku jestli chceš :lol_ zadni se urcite najde, ale ta trubice pod tim je na quadře jina, řikal robin, ramečku kolem klik se najde taky spusta, ale vetsina z nich ma ulamany nektery ty srace, tak nevim a špuntů na dveře se najde hafo :jop: Ale musíš si pro to přijet, já chci vidět Bi :twisted:
Pepe: vyhřívaný nemam (sam bych potreboval dokonce 2 :roll: ) ale klasicky mam, myslim, ze je to to antireflexni, zitra se podivam :wink:
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 9:30 am
no ja prijedu,ale nechci s prdlyma mechama,takze az to spravim asi... Nahodou obycejne tlumice z quadry asi nemate co? Aspon na pujceni nez to dam do kupy. Jen zadni predni tam uz jsou dane.
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 1:03 pm
nechci se vam sem vtirat, ale obycejne tlumice se na quadru nedavaly :D
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 1:21 pm
musely se dávat, bo je tam Poláci mají.
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 5:50 pm
tak se mozna delala nejaka druhovyroba obyc, nebo jsou z neceho jinyho, ale ja jsem taky zatim vsude cetl ze pro Quadru byl el. podvozek ve standardu.... ale vime jak to chodi a ze safrane je nekonecna studnice paradoxu a prekvapeni, takze bych se ani zas tak nedivil, kdyby se tam opravdu davaly i obyc :) btw. ja vlastne na biturbu mam obyc tlumice, tak se na ne schalne podivam co jsou zac a eventuelne bych ti je pujcil, ale predpokladam ze budou nejspis v pytli za ty dva roky co stojej, ale tak lepsi naky nez zadny :jop: tak bys mohl prijet a rovnou si je tu prehodit, ja bych si na bi dal zatim nejaky normalni, je mi ted celkem jedno kdyz to bude o 10 cm vyssi :lol_
PříspěvekNapsal: pát led 22, 2010 9:33 pm
nedávaly. to co mají poláci musí být normální tlumiče buď s pružinama z původních tlumičů nebo s uřízlým závitem (závity) na obyč pružinách, aby to nebylo tak vysoko. do quader se montoval pneu podvozek standartně. btw, když se podíváš na to stříbrné bi co stálo u pluhaře, tak má zadek taky vysoko (nebyl tam už pneu podvozek), ale měly tam být sportovní snížené pružiny, takže proto to asi nebyl až takový extrém.
ze by se delala druhovyroba v obyc o tom pochybuji, ale mozne to je. precejen kdo by delal druhovyrobu kdyz se to vlastne seriove nedela - nema obyc tlumice, navic kdyz tech quader neni moc.
michal: hodne stesti, ten jeden jsem tam narval asi po dvou hodinach, furt jsem se divil, ze musim vsechny ramena furt pacit dolu abych tlumic aspon nasadil do tehlice :lol_
PříspěvekNapsal: sob led 23, 2010 5:39 pm
NeviM píše:
No to by bylo idealni, ale jak rika Boda, otazka jak to pujde ven. Ale stejne ven musi.
Mimochodem, uz mam prvni varku mechu a zacinam kutit ty predni a vypada to docela nadejne! ;-)
PříspěvekNapsal: čtv led 28, 2010 11:56 pm
tak udajne renault dela nahradu. daji se pry objednat na quadru obycejne tlumice jako nahrada za pneumaticke. cca 4500,- /kus.
PříspěvekNapsal: pát led 29, 2010 6:07 am
Misto aby zlevnili ty pneumaticke... Jak typicke pro Renault! :roll:
PříspěvekNapsal: pát črc 30, 2010 11:21 am
Výbava: plná
Nemáš TURBO na dt??
nebo celý motor?
PříspěvekNapsal: pát říj 15, 2010 6:35 am
v jakém stavu máš budíky? Pokud se nezasekávají tak bych si je vzal
