Právě je ned říj 04, 2026 1:28 am
 Předmět příspěvku: Re: z 2 safranu 1
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 8:53 pm
všechny diagnostiky umí motor a RJ motoru. Horsi to je s tím ostatním, tam pomuze jen xr25.
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 9:02 pm
Souhlas.Tak jsem to myslel.Tady u Plzně je supéér servis,kterej mi dělal - komplet 2x diagnostiku na safíru a 1x na tátovu cliu na XR25 po 300kč.Absolutní vstřícnost a spokojenost.Max jistě potvrdí,že když to řeknu o někom já,tak to sedí-(LPG).Alespoň tady na plzeňsku...
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 10:00 pm
Nemohu než souhlasit s Robíkem! :good:
PříspěvekNapsal: čtv led 14, 2010 11:24 pm
tak ze abych se preci jen do plzne vydal:D no co uz... za informaci o aute to stoji
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 6:58 pm
Výbava: dost slušná :)
Som z Považskej Bystrice, práve tiež komplet robím segre Safrane 2,2Vi (12V), automat, mám tu pána, čo robil v Renaulte v PB mechanika, má originál XR25+to najdôležitejšie=> vedomosti a skúsenosti So Safranmi, Lagunami a vobec Renaultmi v rokoch cca 93-98 . Keby dačo, zazvoň mi na 0949 111 049, ak budem môsť, poradím, pomôžem kde čo lacnejšie zohnať, kúpiť...
Motor som dal kompletne rozobrať, menili sa všetky tesnenia, guferá, prebrúsila sa hlava, nové piestne krúžky...ten motor ti hrubým odhadom zožerie tak 450euro na oprave vrátane práce+rozvody+vodná pumpa, pričom skrutky na hlavu som nemenil, pôvodné boli ešte použitelné a nové skrutky stáli najlacnejšie okolo 65euro ak sa nemýlim. To ešte veľa vecí (prasknutý hliníkový medzikus medzi blokom a vaňou, ulámané hliníkové držiaky) riešim cez známych, kamarátov a podobne...
K tomu automat ma prestal baviť, tak som ho celý zbalil a odviezol do www.kaps.cz na kompletnú plnohodnotnú repasáciu+revízia meniča, všetko so zárukou 6 mesiacov => 25,300Kč bez DPH :-? ....atď. Vyzerá to tak, že predbežne sa oprava Safrane zastaví na sume 3500euro...a to ostane v pôvodnej ošumelej obúchanej kasni :roll: . Po technickej stránke však bude (ako) nový...
PříspěvekNapsal: úte úno 09, 2010 12:22 pm
VladoOC_cz píše:
K tomu automat ma prestal baviť, tak som ho celý zbalil a odviezol do http://www.kaps.cz na kompletnú plnohodnotnú repasáciu+revízia meniča, všetko so zárukou 6 mesiacov => 25,300Kč bez DPH :-? ....atď. Vyzerá to tak, že predbežne sa oprava Safrane zastaví na sume 3500euro...a to ostane v pôvodnej ošumelej obúchanej kasni :roll: . Po technickej stránke však bude (ako) nový...
mohl by jsi se ho pripadne zeptat... na kolik by vyslo komplet opraveni? predelani? co ja vim jak tomu rici - proste elektrika motoru vcetne koster a a vseho co je k tomu treba?
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: sob úno 13, 2010 8:25 pm
daweo píše:
Opravy som si robil sam, on sa do elektriky nechce pustat, on len nastavi vsetky funkcie tak ako maju byt podla hodnot co su v kufriku, nastavi klapky, krokove motorceky a vobec cely ten balast..... Ked bol daky problem, tak mi povedal hento si rozober, vycisti, toto si vymen, toto zozen nove...
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 2:09 pm
VladoOC_cz píše:
daweo píše:
supr... myslis ze by jsi mi mohl pofotit a udelat mensi navod, co a jak je napojene na motoru? bo pokud mi selhal imobilizer (cemuz chovani auta odpovida) rad bych se ho zbavil pokud to bude aspon trosicku mozne.... tj napojit vse tak jak to bylo pred jeho pripojenim. Respektive, kdyz by jsi byl schopny udelat nejake schema, nakreslit zhruba kde co je (s popiskem typu - vpravo dole u osy kola se nachazi posilovac rizeni, vede z nej u mne ruzovej, modro fialovej a flekatej drat. flekatej vede do svazku kabelu, ktery vede do interieru, ruzovej k prevodovce a modrofialovej do svetel) byl bych silene moc vdecny... Fakt jsem zvedavej... co v tom servise vyvedli... ze imobilizer zacal takhle zlobit:( - a to meli jen menit tesneni pod vikem ventilu, protahnout to technickou
PS: az bude nekdo shanet kabely mezi svicky a rozdelovace, vrele NEDOPORUCUJU kupovat BOSH ( http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1104; ... SD=0|ST=0| ) - kabel, ktery ma byt do prvniho valce (ma mit prodlouzenej nastavec) ma nejkratsi kabel a tudiz nedosahne na rozdelovac. Predpokladam ze nikdo nemohl rozdelovac jen tak premistit z jedne strany motoru na druhou:D. Podle cloveka ze servisu jim firma BOSH potvrdila (kdyz nejaky poslicek z boshe dovezl nove (stejne) kabely) ze maji celou radu kabelu zrejme vadnou.
Raccoon_Daweo
PříspěvekNapsal: pon úno 15, 2010 10:41 pm
So schemami ti asi nepomozem, to nezvladam :( . Mam len tie pdf subory co su k dialogysu a co som odtialto stiahol..
Co sa kablov tyka, tak tie som teraz daval nove a tiez Bosch, bral som cez autobenex a dosli OK. Aj hlavu rozdelovaca som dal novu, vsetko pasuje, namontovane a bezi to :) .
PříspěvekNapsal: úte úno 16, 2010 4:59 pm
VladoOC_cz píše:
to je nejaky divny:D a kupoval jsi ty same kabely bosh?
jinak... co se tyce schemata... teoreticky pokud to mas moznost nejak odfotit... to by tez pomohlo
Raccoon_Daweo
