Právě je čtv říj 01, 2026 10:20 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Safrane 2,2Vi 1995 - ako "sa to" oživí
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 6:31 pm
Výbava: dost slušná :)
Skúsim sem dať pár fotiek z oživovania sestrinho Safrane. Prišiel k nám za 450€, v nič moc stave - motor bolo treba komplet nastaviť, kompletne pretesniť, skontrolovať, prevodovku treba zgeneralkovať - šmýkala, nový interiér trebalo, kasnu trošku dať dokopy....no je toho viac ako som si predstavoval...
PB250071_1024.jpg [ 99.71 KiB | Zobrazeno 40730 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Safrane 2,2Vi 1995 - ako "sa to" oživí
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 6:53 pm
ďalšia várka...
Poznámka: povodny interier
PB250073_1024.jpg [ 101.58 KiB | Zobrazeno 40727 krát ]
Poznámka: motor
PB250087_800.jpg [ 101.97 KiB | Zobrazeno 40727 krát ]
Poznámka: taketo sviečky tam boli. Snáď ešte originál z výroby.
PB290092_800.jpg [ 59.05 KiB | Zobrazeno 40727 krát ]
Poznámka: Všetko sa muselo umyť a dobre vysušiť...
DSC00586_800.jpg [ 51.89 KiB | Zobrazeno 40727 krát ]
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 7:17 pm
toto je už posledná sada, keďže vo štvrtok mi padla na prst prevodovka AD8 a pomliaždila mi ho :kladivo: . Už to mám dáko ošetrené skalpelom, tak sa liečim :fuck: ...
Poznámka: elektrokreslá sú už nachystané, čakajú na nový kožený oblek. Ten bude atypický, bude len v tomto jedinom Safrane ;) .
DSC00631_1024.jpg [ 100.45 KiB | Zobrazeno 40726 krát ]
Poznámka: zadok je už namontovaný, samozrejme musí byť v elektrike...
DSC00629_1024.jpg [ 41.75 KiB | Zobrazeno 40726 krát ]
Poznámka: a takto som už dnes vyzeral ja na prevezoch..
DSC00687_800.jpg [ 53.94 KiB | Zobrazeno 40726 krát ]
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 8:07 pm
Bon appetit :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 9:42 pm
hezky dobře :good: Ty svíčky vypadaj moc pěkně :lol_
Ten prst :blíč: JAU vim přesně jaký to je :wink:
PříspěvekNapsal: pon pro 14, 2009 10:14 pm
Ty jo!To jsem zvedav,jak to dopadne!Pustil jsi se do toho poradne :-)
Ja rikam, kdyz tece krev, tak se prace podari ;-) Tak drzím pesti.
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 11:19 pm
Dnes sa rozobral motor. Je to ako zo zlého sna!! Novú sviečku to opäť poškodilo - ohlo elektrodu, odlomilo z porcelánu. ALE nikde nič nemá ako buchnúť do tej sviečky!!! Ako sa môže poškodiť sviečka v motore - čo do nej môže nabúrať?? Ventil, piest tam nedočiahnu!
Piest aj vrch tej hlavy je vymlátený akoby od kamienkov, ako po pieskovaní+je tam jedna velká bodka - foto prikladám.
Neviem čo sa tam mohlo stať. Má niekto nejaký nápad? Bojím sa že keď sa motor poskladá, zase niečo poškodí sviečku...alebo to bola iba zhoda náhod? Pôvodná sviečka poškodená, aj nová sviečka poškodená???
Tesnenie pod hlavou bolo prdnuté, hlavu som dal dnes prebrúsiť, odtlakovať, zajtra pôjdem pre výsledok....
Na rozvodoch sa ukázalo, že bola zadretá kladka, točila sa iba ked ju chytite do hasáku :good: .... ale točil som motor až do 6000rpm pri testovacích jazdách :jop: . Je to asi zakliaty Safrane :roll: , bude ťažké ho odkliať :lol_ .
Našiel som jednu polsku stránku na ND do automatických prevodoviek, budem od nich asi brat diely do tej našej - ak by niekomu pomohlo: http://www.midparts.com.pl
Poznámka: blok motora - je to druhý piest z prava
blok_1024.jpg [ 119.98 KiB | Zobrazeno 40698 krát ]
Poznámka: je to druhý z ľava - bez karbónu, vypieskovaný :)
hlava_1024.jpg [ 122.91 KiB | Zobrazeno 40698 krát ]
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 7:30 am
Vypada to,jakoby ve spalovacim prostoru byl nejaky ulomek a mlatilo to tam nahoru a dolu. Nerekl bych,ze se to bude opakovat, ale podival bych se na povrch valcu a pistni krouzky, jestli je vse v poradku. At to nedelas znova...
Mimochodem, pekny sajrajt misto chladici kapaliny...
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 8:16 am
kruzky sa skontroluju dnes, som povedal nech ten motor uz rozoberu komplet a riadne skontroluju... V tom pieste je
asi 2mm hlboká tá velká diera, no myslím že by to malo vydržať a fungovať bez výmeny piestu. Iba to dam trošku zahladiť... Ked sa motor posklada, bude mat hned o 10 koni viac :lol: . Ta akože chladiaca kvapalina je vysledok oleja vo vode - lezie to dole iba riedidlom C6000, napr. Fixinela s tym ani nepohne... Takže všetko musím dooost dobre vyčistiť :-? .
PříspěvekNapsal: stř pro 16, 2009 11:01 am
Ta voda bude asi tim podpáleným těsněním :(
PříspěvekNapsal: pát pro 18, 2009 1:25 am
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Je možný že už se původnímu majitelovi stalo to co tobě s tou svíčkou. A to co se ulomilo tam nechal. Po pár tisících ten píst vypadá takhle. Určitě tam byl nějakej úlomek, takže neměj strach, že po poskládání se ti to stane znova. Píst nech zabrousit a vyčistit dutiny. Ještě bys měl pootočit s motorem a kouknout na stěny tohoto válce, aby tam nebyly milimetrový rýhy. Doporučuju před vrácením hlavy, vyndat a zabrousit i ventily a dát nový simeringy. Byla by škoda to udělat napůl.
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: sob pro 19, 2009 6:19 pm
2DIX píše:
piesty idu von, aby sa skontrolovali krúžky, piesty, válce a vobec celý systém... Ventile sa zatial nevyberali a ani som nemal v plane ich vyberať - je to asi jediná nepoškodená vec v tom motore :lol: ... Segre sa už míňajú peniaze z Twinga, tak jej už budem musieť pomáhať to platiť...
PříspěvekNapsal: pon pro 21, 2009 1:01 pm
2DIX píše:
Tak ano, vyhral si - piestne kruzky boli prehriate a ten najhorší mal iba cca 1mm medzeru....objednali sme aj nove krúžky, tesnenia ku ventilom (guferka), tak aj ventily sa už zabrúsia....to bude že totálna generálka motora! Už teraz sa desím toho účtu za servis :good: . Ale zas možno bude riadne ťahať, ako za mladi a nebude olej papkať a ani vyhadzovať na všetky smery :lol_ .
Prevodovku zajtra veziem do Kaps-u, lebo kamoš je chorý a už týždeň sa mu nedalo na to kuknúť...tak budeme mať aj prevodovku zrepasovanú. Dúfam že to bude teraz jazdiť ako pila a hlavne že to segra dakde "neopre" o strom, zvodidlo, iné vozidlo a podobne :/ . Mám z toho dobrý pocit že to bude mašina po motorickej stránke ako z fabriky vypustená :fuck: .
PříspěvekNapsal: čtv pro 24, 2009 5:42 pm
takmer dokonalé :wink: .
PC240114_1024.jpg [ 89.68 KiB | Zobrazeno 40615 krát ]
PříspěvekNapsal: ned led 24, 2010 2:39 pm
Automat už došiel z Kojetína, z firmy KAPS: 26300Kc bez DPH .
Vymenene všetko - guferá, tesnenie, všetky lamely, hydraulika, filter...skrátka komplet repas. Krásna, že? :)
DSC00769_1024.jpg [ 116.77 KiB | Zobrazeno 40569 krát ]
DSC00770_1024.jpg [ 126.3 KiB | Zobrazeno 40569 krát ]
