Právě je čtv říj 01, 2026 11:13 am
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 8:39 am |
do initiale si myslim ze ne, phase II uz byly oholene. spis do phase I, ale vubec nevim do kterejch nebo co. ani v baccarach a biturbech jsem to nevidel. ale v manualu je to popsane i pro RXE. jestli to tam vubec davali.. fakt jsem to v zivote nazivo nevidel, alni na fotkach.
to vis ze by se mi to vyhrejvani libilo... ale jestli po nem touzis tak se na me vyprdni, ty zadni sedacky se rozdelavaj celkem jednoduse tak tam pak dyztak prdnu nejaky jiny.
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 9:14 am |
no hele tak ja bych ti je dal, ale potreboval bych pak, jestli mi nejak sdokumentujes tu elektriku, protoze to nebude asi uplne ízi  Přeci jenom to jde pres klima panel atd...
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 12:53 pm |
aha, to je tam tak slozite jo? ja cekal ze tam bude nejaky to priblbly tepelny cidlo, ktery bych vykopnul a normalne + - tak to ja pak radsi poridim nejaky novy, uni
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 1:06 pm |
Bóďa píše: aha, to je tam tak slozite jo? ja cekal ze tam bude nejaky to priblbly tepelny cidlo, ktery bych vykopnul a normalne + - tak to ja pak radsi poridim nejaky novy, uni Jestli jde jen o vyhrivani, tak to je uplne jednoduche: je tam jen plus minus, zbytek je kontrolka a plus minus osvetleni cudliku. to tepelne cidlo je prepinac,ktery po dosazeni teploty rozepne. je z nej vyvedeny konektor dolu pod sedacku-kdyz ho propojis,tak bys to cidlo mel vyradit, ale to jsem cetl u Polaku na foru-nemam vyzkousene. co mam vyzkousene, tak kdyz ten kontakt rozepne, objevi se na tech dvou dratech v konektoru 12V. Kdyz je seply, je tam 0. Pokud bys ho takhle vyradil, rekl bych,ze se muze casem vypalit ta ochranna hadra kolem a palit molitan popr. kuzi sedaku.
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 1:14 pm |
ajaj takže to nikdo za mě neudělá  Schémata sem zatim neprojížděl, ale vim že to jede přes ten vypínač na sedačce pak ale ještě je v manualu psano, ze kdyz je v kabine 16-+4C tak to vypne, to soudim ze je teplomer v panelu klimy. No uvidime teda jeste. no a samozrejme s tim spojeny i elektricky naroky. Jako co si budem vypravet peknejch par Ampérků tam pude. Maxi jde mi ale hlavne o to kam to vede od sedaček? protoze se bavime o tom dat to do zadnich sedacek - to znamena ze pak soucastne to bude brat hodne proudu takze puvodni zapojeni kdyz nevim kudy vede nemusi takovej napor vydrzet... pojistky samozrejme nemyslim
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 1:59 pm |
No jak rikam,staci k tomu +- a vypinac, takže můžeš přivést štávu klidně zvlášť jen pro to vyhřívání. To čidlo je v sedačce takový to kolečko, je to nezávislé na klimě. jediné, co jde dopředu, je drát od kontrolky zapnutí-ten jde do přístrojovky.
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 2:02 pm |
No tak supr, staci rict vid  rikam jenom ze v manulu je psano ze se vypne na zaklade teploty interieru proto sem cekal ze to bude nejak napojeny...a urcite to musim dat pres pojistku jeste...
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 2:14 pm |
Zkousel jsem to na vyhozene sedacce z auta, protoze jsem mel jeden z tech privodnich dratku vytrzeny. Tak jsem to opravil a pak testoval. Mel jsem to napojene na autobaterku a fungovalo to zcela nezavisle. V tom cidle (nebo spis termospinaci) po nejake dobe, co to topi, lupne a vytapeni se zastavi. Az to zchladne (zkouseno v garazi v 10 stupnich), tak to znova sepne na nejakou dobu atd. V praxi, kdyz to bude v aute, tak ti to vytopi sedacku jen jednorazove, kdyz sednes do studeneho auta. Pak to vypne a tim, ze zadkem udrzujes teplotu nad 12 stupnu, tak uz to nesepne dokud nevysednes a znovu to nezchladne. Takze je to spis na to,abys nesedel ve studene kuzi po ranu jeste kdyz je v aute kosa. Na nejake vyhrivani plotynek za jizdy to neni.
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 2:50 pm |
Vyhřívání plotýnek není zdravé  a chce se ti pak na záchod  Ale dík dost mi to pomůže
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 4:43 pm |
Mates, vdyt ja i max jsme psali, ze je tam nejake tepelne cidlo, ktere kontroluje tu teplotu, tak co do toho porad motas ten panel klimy  . To tepelne cidlo bych prave vyhodil... Jinak muze se udelat novy privod od baterky a pripojit to pres spinac (samozrejme stejny jako u prednich sedacek  ). Chces to tam teda hodne?
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 5:00 pm |
Jezis tak ja to napisu znova  Jelikož se v manualu psalo že to vypíná při teplotě interiéru 16blablabla...chápeš proč jsem to řešil?  A je to nezdravé hlavně kvůli spermiím, proto jsou varlata venku z těla aby se nepřehřívali - to jen technické info  Takže já tam ten vypínák nechám  pro budoucí generace
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 5:32 pm |
ok no... v zájmu další generace safránistů jo, ale jinak ne budu muset navštívit Renault kvuli nejakejm drobnostem, tak se zkusím zeptat jestli kouknou na ty hlavový opěrky, i když nečekám nějakou iniciativu... určitě po mě budou chtít VIN a ten já prostě nemám, nenarazil jsem na to ani nikde na zahraničníh klubech.
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 7:51 pm |
MatesK píše: Jezis tak ja to napisu znova  Jelikož se v manualu psalo že to vypíná při teplotě interiéru 16blablabla...chápeš proč jsem to řešil?  A je to nezdravé hlavně kvůli spermiím, proto jsou varlata venku z těla aby se nepřehřívali - to jen technické info  Takže já tam ten vypínák nechám  pro budoucí generace  Ty vado MatesK,tak věř spíš tomu,že mnohem vyšší bude pravděpodobnost,že dostaneš hymeroidy ze zimy než spermokatabolizaci.
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 9:15 pm |
Mates, nerad se ti sem s tim vtiram, ale fakt ze je tam takovejhle konektor? Operadlo jsem nikdy nemel rozdelany.
| Přílohy: |
p11-10-09-2101-UcT.jpg [ 90.41 KiB | Zobrazeno 13199 krát ]
Předmět příspěvku: Re: V6i RT+ 1993 Napsal: pon pro 07, 2009 9:54 pm |
Bóďa píše: budu muset navštívit Renault kvuli nejakejm drobnostem, tak se zkusím zeptat jestli kouknou na ty hlavový opěrky, i když nečekám nějakou iniciativu... určitě po mě budou chtít VIN a ten já prostě nemám, nenarazil jsem na to ani nikde na zahraničníh klubech. No určitě už jak tě z Renaultu uviděj tak za tebou s tim poběžej a v manuálu je to zobrazený? Já to tam nemám...jo a taky mi přeijde, že tam mam jinej konektor...kouknu až budu v garáži....jak to mam pár kiláků od baráku, tak tam nemuzu bejt denně  týýýý voéééé to by bylo best mít to jak ty hned u bytu koukal jsem ještě na ty tvoje zadní vrátka se světlama - fakt luxus - to vypadá líp než nový...
