Právě je ned bře 22, 2026 5:38 am
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: úte pro 01, 2009 11:53 pm |
chlapi tak ted zase nechapu ja
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:00 am |
Výbava: ...
Plzeňák píše: No právě - jde ti o servis v přístrojovce,nebo klimy...(Dík za důvěru,ale,nejsem tak tuhej) Ja nerekl ani zes vzadu,ani zes tuhej  No ja nevim, jsem zacatecnik safranista,ale kontrolka SERVIS snad sviti jen na pristrojovce,co? Ale trebas to je i jinak, co ja vim... Takze pristrojovka...
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:01 am |
Výbava: ...
Bóďa píše: chlapi tak ted zase nechapu ja   a ja uz nechapu, co nechapete vy  ale jsem tu sluzebne nejmladsi, tak beru, ze za vse muzu jen a jen ja  ))
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:03 am |
Servis ti může svítit i na displey klimy.Zítra je taky den.Good night.
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:06 am |
Výbava: ...
Plzeňák píše: Servis ti může svítit i na displey klimy. Ahaaaa o na displeji klimy sviti servis , toz OK a dik za info... vidis, proto jsem rikal, ze jsem zacatecnik, kdyz jsem a vim prd.
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:07 am |
Výbava: ...
Plzeňák píše: Servis ti může svítit i na displey klimy.Zítra je taky den.Good night. Dobrou...
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:08 am |
a co můžeš udělat zítra, odlož na pozítří. nesvítí s tim zárověň žádná jiná kontrolka?
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 12:14 am |
Výbava: ...
Bóďa píše: a co můžeš udělat zítra, odlož na pozítří. nesvítí s tim zárověň žádná jiná kontrolka? No ona elektrika je ruzne rozhasena... sviti airbag, nekdy rucni brzda, hlasi nemec, ze nesviti prave brzdove, byt sviti atd... ale mam pocit, ze ta kontrolka SERVIS pri projizdeni nez jsem koupil nesvitila. Totiz pak mi najednou zacala chvili svit kontrolka o vstriku,ale to pak zas preslo... Takze pokud jde udelat nejak reset nejake ridici jednotky mez pripojeni na diagnostiku, tak bych to rad zkusil. JInak ty narazniky jsou zajimave... jestli potkam jendoho prepravce, tak se optam, zda nema cestu do Francie... je to nejde spis sem na vychod, ci kde?
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 8:15 am |
Jestli Ti někdy svítí kontrolka ruční brzdy (předpokládám, že svítí když jedeš do kopce nebo z kopce), tak bys měl dolít brzdovou kapalinu. Jinak mi přijde, že kontrolka servis se rozsvítí kvůli každé prkotině. Mě svítí servis, protože mám zanesený čidlo od ABS (a protože jsem jouda, tak mi to svítí už asi rok a já to pořád neřeším).
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 10:14 am |
Výbava: ...
hejlák píše: Jestli Ti někdy svítí kontrolka ruční brzdy (předpokládám, že svítí když jedeš do kopce nebo z kopce), tak bys měl dolít brzdovou kapalinu. Jinak mi přijde, že kontrolka servis se rozsvítí kvůli každé prkotině. Mě svítí servis, protože mám zanesený čidlo od ABS (a protože jsem jouda, tak mi to svítí už asi rok a já to pořád neřeším).  Jasne chapu, ze ta kontrolka muze svitit kvuli ledascemu... ale je ted predne hledam jak se da resetovat ridici jednotka? A jestli to pomuze te kontrolce je pak dalsi vec.
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 10:47 am |
MilanCB píše: Jasne chapu, ze ta kontrolka muze svitit kvuli ledascemu... ale je ted predne hledam jak se da resetovat ridici jednotka? A jestli to pomuze te kontrolce je pak dalsi vec. Reset ridici jednotky se dela diagnostikou, ktera ti i hodi chyby,ktere jsou v ni ulozene. No a diagnostika=bud Renault servis (a to jeste musí mit kufr xr25) nebo nejaky garazovy fanda renaultak, ktery ji ma a umi s ni delat. Teoreticky,pokud jde jen o vymazani chyb,tak by to mely zvladnout i ty nektere universalni diagnostiky,ale tam je to dost omezene. Pokud muzes postradat +- litr a mas pevne nervy na presvedcovani autorizovanych pracovniku, ze Renault Safrane opravdu existoval a ze neni jeste zraly do srotu a ze opravdu stojis o to, aby ti tu diagnostiku delali, tak se ve finale doberes kyzeneho cile.
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 10:54 am |
hejlák píše: Jinak mi přijde, že kontrolka servis se rozsvítí kvůli každé prkotině. Mě svítí servis, protože mám zanesený čidlo od ABS (a protože jsem jouda, tak mi to svítí už asi rok a já to pořád neřeším).  To se obávám, že tak nebude. Za prvé nedokáže poznat, že čidlo je zanesený. Za druhý když ti to svítí, tak je ABS nefunkční! Jednotka kontroluje jestli je to čidlo zapojený. Když není začne svítit, když je zapojený a čidluje blbě tak to chybu nehlásí. Vim o čem mluvim, sám jsem s tim měl problémy. SERVIS svítí kvůli čemukoliv co vyžaduje zásah. např. voda do ostřikovačů, málo benzínu...blabla...jsou to možná prkotiny ale ve výsledku tě každá z nich může stát crash. MilanCB píše: Jasne chapu, ze ta kontrolka muze svitit kvuli ledascemu... ale je ted predne hledam jak se da resetovat ridici jednotka? A jestli to pomuze te kontrolce je pak dalsi vec. Kontrolka SERVICE by měla svítit pouze když je něco v nepořádku jinak by opět měla zhasnout, pokud se samozřejmě nejedná o něco co je zapsané v ECU. Mám pocit že reset ECU by měl jít i ručně spojením dvou kontaktů, ale ještě sem se k tomu nedostal. Jestli to najdu tak to zkusim na svojem protoze to stejne potrebuju.
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 10:55 am |
Jo hejláku to ti svítí jenom SERVICE a ABS ne?!
MilanCB
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 10:57 am |
Výbava: ...
MatesK píše: hejlák píše: Jinak mi přijde, že kontrolka servis se rozsvítí kvůli každé prkotině. Mě svítí servis, protože mám zanesený čidlo od ABS (a protože jsem jouda, tak mi to svítí už asi rok a já to pořád neřeším).  To se obávám, že tak nebude. Za prvé nedokáže poznat, že čidlo je zanesený. Za druhý když ti to svítí, tak je ABS nefunkční! Jednotka kontroluje jestli je to čidlo zapojený. Když není začne svítit, když je zapojený a čidluje blbě tak to chybu nehlásí. Vim o čem mluvim, sám jsem s tim měl problémy. SERVIS svítí kvůli čemukoliv co vyžaduje zásah. např. voda do ostřikovačů, málo benzínu...blabla...jsou to možná prkotiny ale ve výsledku tě každá z nich může stát crash. MilanCB píše: Jasne chapu, ze ta kontrolka muze svitit kvuli ledascemu... ale je ted predne hledam jak se da resetovat ridici jednotka? A jestli to pomuze te kontrolce je pak dalsi vec. Kontrolka SERVICE by měla svítit pouze když je něco v nepořádku jinak by opět měla zhasnout, pokud se samozřejmě nejedná o něco co je zapsané v ECU. Mám pocit že reset ECU by měl jít i ručně spojením dvou kontaktů, ale ještě sem se k tomu nedostal. Jestli to najdu tak to zkusim na svojem protoze to stejne potrebuju. AHa, tak mi prosim pak dej vedet, zda takto funguje resetovani. Jen mam obavu, aby se to pak cele nepos... a nemusel jsem to resit v servisu, tedy nepovedeny reset.
Předmět příspěvku: Re: safrane 2.5 rv.98 Napsal: stř pro 02, 2009 1:46 pm |
MilanCB píše: Bóďa píše: njn, ale to nic nemeni na tom, ze se slusi napsat si bydliste i do pole profilu  Mno preci budejcaaak  a Ty odkud pises? Ale jinak Safranista zacatecnik  Uvazoval jsem koupit Omegu 3.0,ale nakonec petivalec mi je vic prijemnej, byt prasta u Renaultu tu hlavu jaksi asi nezmakli  Můžeš mi prosím tuhle větu nějak seriozně vysvětlit?Opravdu mě to zajímá.Zřejmě máš zkušenosti,když nazveš výrobce prasetem.Děkuji.
