Právě je ned říj 04, 2026 5:53 pm
 Předmět příspěvku: Tachometr
PříspěvekNapsal: ned lis 08, 2009 12:54 pm
Zdar chlapi,
mám dotaz. Už od začátku používání safrana mi tachometr ukazuje o 10km více, než jedu. Ověřoval jsem to několikrát i radarem. Když jedu 50 tak tachometr ukazuje 40. Tachometr je mechanicky na bovden, který vede z převodovky.
Nevíte náhodou, kde je chyba, nebo jak to upravit? Nesetkal se stím někdo?
Safrane je 2,5l TD 1996rok (Phase 1) Nějak nebyl čas se tím zabývat, ale teď bude zima, tak možná bude trošku času.
Škoda 120L 1985 - Liza
 Předmět příspěvku: Re: Tachometr
PříspěvekNapsal: ned lis 08, 2009 2:08 pm
to je naprosto normální. tachometr je vždy ocejchován aby ukazoval o něco víc. možná tam máš o trošku větší odchylku, ale např. při 60km/h tachometrových jedu 50km/h skutečných a to to mám elektronicky, ne na bowden. u letních kol naopak ukazuje téměř přesně, protože mám o něco větší obvod než by měl být.
u tebe je ta odchylka o trošku větší... máš správný rozměr pneu? zkus zkontrolovat, jestli není olamané kolečko v převodovce popřípadě kolečko náhonu.
PříspěvekNapsal: ned lis 08, 2009 4:02 pm
Normální to není. Většinou tachometr neukazuje méně, ale více. Vím, že se mi i ručička pohne, až když mám zařazenou 2 a minimálně 1500otáček. Prostě, jak kdyby byla celá stupnice o 10km dolu. Mužu srovnat s mým druhým safranem. Tam je to korektní. Kolečka v převodovce jsou OK a pneu mám klasické 195x65 15.
PříspěvekNapsal: ned lis 08, 2009 4:19 pm
aha, omlouvám sem, myslel jsem, že ukazuje o 10 více :oops:
