Právě je pát čer 26, 2026 9:25 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 3:59 pm
TOMGWELL píše:
A také rychlost do 90km/h při 120km/h spotřeba naroste cca až o 30%
To sice píše příručka, ale zapomíná na to, že nadcházející kopec levněji vyjedeš při těch 120ti (150ti:) a udržovat rychlost při 110, anebo 150 mi u safrana přijde na spotřebu stejné, alespoň u třílitra.
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 4:06 pm
Ano, ano, do kopce to je mnohem lepší pořádně rozjet a rychle kopec vyjet než to pomalu a dlouho trápit :)
Ono to nedela uplnych 30% ja to počital u toho sveho na te stejne rovne trase a po přepočtu byl rozdil 21%, ale ja mam automat a tam je to jinak, jde tam ale o odpor vzduchu. Vubec nejlepší spotřebu jsem naměřil při cca 65-75Km/h kdy muj 2,5 v automatu bral 6,2l cesta byla zcela rovná a dlouhá 5km
 Předmět příspěvku: Re: Motorové oleje
PříspěvekNapsal: sob lis 07, 2009 5:36 pm
TOMGWELL píše:
Jaký kdo používa olej do motorů? A máte zkušenosti se změnou spotřeby?
Vždy jsem tam daval Shell 10W40 SJ a každých 10tis. měnil. Průměrnou spotřebu jsem vždy měl 8.4l
Teď jsem tam zkusil Castrol EDGE 5w30 najel jsem na něm už 2200Km a spotřeba 8,1l
Myslel jsem že je to jen tím průměrem, 22Km trasu kterou sem pravidelně jezdil 90Km/h s 10w40 za 7,9l ted jezdím za 7.5l
Překvapilo mne že kvalitní olej dělá 0.3l rozdíl
Ahoj,na takovou spotřebu se tedy nedostanu,myslel jsem,že s manuálem,tak jsem tomu nevěnoval pozornost,ale v posledním příspěvku píšeš,že je to automat.Když se dostanu hodně nízko a při velmi rozumné jízdě,tak lehce pod 9,tedy tak 8,7-8,8,ale to je fakt jízda na spotřebu - max.100km/h v běžném provozu.Mám najeto 210 tis ale to myslím není vůbec podstatné u tohoto motoru.Omlouvám se za příspěvek mimo téma olej.
PříspěvekNapsal: ned lis 08, 2009 4:32 pm
jendys píše:
TOMGWELL píše:
Ne ne, spotřeba je také k tématu :-)
No zaleží na stylu jízdy a taky na terénu, nebo možná jezdíš o něco víc město. A bude to taky tím že já jsem z Hanéé a my tady mame jen same roviny, žádný kopec.... a kopce těžkým autům nesvědčí
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 12:27 pm
Trochu jsem to tu pročítal, ale pořád si nejsem jistý, jaký olej tedy nalít do toho svého. Počítám, že prvních pár tisíc ho ještě nebudu moc vytáčet.
A další věc, teď je v motoru ještě původní olej. Mám ho vypustit nebo ho tam nechat a motor s ním nastartovat a ujet pár km nebo ho dokonce neměnit a najet s ním nějakých těch 6000 km do první výměny?
Nebyl léta nastartovaný a když vyndám měrku tak z jedné strany měrky je olej jak nový a z druhé strany docela černý :D. Tak nevím.. Mohl by tam ten bordel být teď pěkně usazený :).
Motor má najeto cca 500 km, takže tedy asi nějaký ten "řidší"?
Zatím jsem koukal po Elf Evolution SXR 5W/30 nebo Elf Evolution SXR 5W/40.
A pořádně jsem se nedozvěděl, co vlastně vůbec doporučuje Renault. V té tabulce co je v manuálu se moc nevyznám :oops:.
díky
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 2:41 pm
Do 3.0 24v se doporucuje Elf Evolution SXR 5W30
Dal sem ho i do 12v i do 2L je to dobry olej,motor po nem ztichl hlavne u toho 2L,ted do tehle dam 5W40 bo sem se dozvedel ze ten 5W30 je longlife pry,ale ja ho menil po 10tis km takze mi to bylo jedno
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 6:42 pm
Tvůj motor je jakoby naprosto nový, ten olej co v něm máš tedy sloužil jako konzervant :-) Takže určitě olej vyměnit.
Olej v něm byl několik let, takže budeš mít v motoru olejové usazeniny, na to je nejvhodnější nějaký přípravek který Ti rozpustí usazeniny, ten zakoupíš v nějakém odborném obchodě s oleji. naleje se do motoru, najede se cca 10km a pak se olej vypustí. U motorů co dlouho nejely je to fakt vhodné vyčistit.
´´´´Motor má najeto cca 500 km, takže tedy asi nějaký ten "řidší"?,,,,,,
Ano, motor je nový takže ti olej žrát nebude. Ja osobně bych tam dal nějaký 0W-30, 5W-30 na značce nezáleží, vybral sis Elfíka tak ho tam klidně nalej :-) Nový motor stejně nemužeš moc vytáčet takže olej 0W-30 asi bude nejvhodnější.
Jak se motor zaběhne tak při dálší výměně bych tam dal třeba 5W-40 nebo pokud budeš motor hodně točit tak i 5W-50, 10W-60 ale to už záleží na stylu jízdy. No a až na něm najedeš zhruba 200tis tak už ti motor začne žrát olej a budeš muset dávat ty hustější 10W-40,50,60 :-)
P.S Ten 0W-30 od Elfíka je hodně drahý, tak bych tam dal 0W-30 od jiné značky a nebo pokud trváš na Elfika tak tam dej ten Elf Evolution SXR 5W/30 a určitě neuděláš chybu :good:
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 8:36 pm
takže pochopil jsem správně, že do toho oleje co je tam teď mám nalejt nějakej ten sajrajt, nechat motor chvíli běžet a potom vypustit a nalejt nový olej?
do těhle sajrajtů se mi právě moc nechtělo. jak je to s tím, když v motoru toho stejně trochu zbyde a bude to i v novém oleji..?
dík :good:
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 8:54 pm
Hodně lidí se těch srajd do oleje bojí. Ono je to totiž tak:
1. Jsou přísady do oleje
2. Jsou aditiva do oleje
Ty aditiva to jsou ty srajdy které mohou dělat neplechu, ale přísady do olejů neplechu neudělají, ba naopak zlepšují vlastnosti oleje.
Pokud tam nalejes čistič usazenin tak je dobré motor trochu projet aby se celý vyčistil. Nemusíš se bát že by to poškodilo nový olej, pokud tam toho čistidla trošinka zůstane tak je to jen malá koncentrace a ta tam bude dobrá jako prevence aby se tak rychle neusazovaly nečistoty i v novém oleji.
PříspěvekNapsal: sob led 16, 2010 9:09 pm
TOMGWELL píše:
jo tak. no já jenom, že jsem o tom někde četl článek, že ta aditiva jsou sice účinná a je možné pozorovat nějaké zlepšení chodu motoru apod, ale že způsobují korozi, takže proto jsou naprosto nevhodná.
no najet s tím těch 10 km bude asi problém. teda motor tam zatím ani nemám, ale počítám, že až budu tak to zatím najede maximálně stovky metrů tady po hřišti :lol_. dílna - garáž, garáž - dílna. nebudu to mít ještě na papírech, takže maximálně tak jezdit tu tam a zpátky :lol_.
no, takže jak to udělat... hned před prvním startem do toho teda nalejt tu "přísadu" a olej pak hned vylejt...? je to takový problematický, protože ještě nevím, jestli to bude moct nějak výraznějc jet (výfuk, brzdy) a tak... :)
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 8:59 am
,,,,,,,jo tak. no já jenom, že jsem o tom někde četl článek, že ta aditiva jsou sice účinná a je možné pozorovat nějaké zlepšení chodu motoru apod, ale že způsobují korozi, takže proto jsou naprosto nevhodná´´´´´´´´´´
Přesně tak Aditiva mohou zpusobovat koroze a některé nekvalitní i poškodit motor. Ta aditiva se používají hlavně do starých vyběhaných motorů Škoda 120, favorit atd.. olej je pak hustější a nedochází ke spalování oleje a tudíž auta pak tolik nečoudí. ale to važně jen pro ty staré vraky. Aditiva do oleje to je většina těch přípravků do 200Kč
Ale zato přísady do oleje narozdíl od aditiv, to už je INE KAFE ty stojí od 600Kč nahoru a korozi motoru ani jiné poškození nezpusobují. Naopak snižují tření a prodlužují životnost motoru.
Do nejlepších Přísad patří například PRO-LONG ten používají i někteří rallye jezdci a opravdu si jej chválí stojí zhruba 800Kč ale motor po použítí je nesmrtelný. Nejsou to žádné teflonové vrstvičky ani nic podobného jako lubrifilm atd... Je to chemická sloučenina která se přímo chemickou reakcí přisaje na stěny válců a ani pod tlakem nelze seškrábnout. Motor se poté v podstatě neopotřebovává. Hodně lidí na to nevěří a tak dokonce i časopis SVĚT MOTORŮ (35/2009) udělal vlastní test kdy vyřazené auto z bazaru testovali. Naleli tam PRO-LONG a ujeli 100km poté dokonce uplně vypustili olej a sundali i vanu a auto ujelo 35km úplně bez oleje. Pak se motor zadřel. Samotný ředitel si udělal vlastní test na Favoritu podrobnosti a e-shop přímo na http://www.pro-long.cz
To je asi jediná přísada které věřím a kterou použivají i rallye jezdci.
Budeš jezdit tedy hřistě garáž, to vubec ničemu nevadí. Jde tam hlavně o to aby se motor pořádně zahřál. Takže když si dáš hřistě-garáž 5x tam a zpet a pojedeš to pořád na jedničku tak auto bude mít otáčky a motor se zahřeje a protočí dostatečně, pak rychle za tepla vypustit :-)
Jinak nejlevnější oleje najdeš na http://www.olejspol.cz je to tam za polovic co v obchodech.
Držím palce :good:
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 9:10 am
Jak se to pouziva??Kdyz je napln napr. 5,5L tak dat 5L oleje a pul litru tohoto??
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 9:16 am
ToJa píše:
Ano 500ml PRO-LONGU je na 5L oleje, Hned po přidání se sníží hlučnost a hned po nasednutí za volant naroste tah motoru v mém případě cca o 5%
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 10:32 am
TOMGWELL píše:
no nějak to vymyslim... :jop:
bohužel v tomhle shopu nemaj elf... s motorovym budu objednávat i převodovej. v tom druhym shopu mě to vyjde na nějaký 3000,-.
PříspěvekNapsal: ned led 17, 2010 11:19 am
Výbava: dost slušná :)
ten Evolution 5W30 odporúčam, je to dobrý olej. Mal som ho v 3.0 V6 24V, pokial mi ho nezačal motor papať asi 1L/1000km :D .
OT: Teraz tam mám dáke 3 rôzne typy (5w30, 10w40, daky shell turbo diesel a vobec co doma zvyšovalo) a 1 dáku prísadu na utesnenie a prilievam uz len 0,3L ELF Competition 10W40 raz za cca 2000km... Ale ak prejdem po dialnici trebars 300km svižnejšie 180-220km/h v kuse, tak musím dolievať hned aspon 0,5L :D . Nechce sa mi zatial motor meniť (mám komplet druhé auto na dvore) a hľadám priebežne kto by navŕtal do tohto skoro K.O. motora väčší objem aspoň 3,2-3,3L, nové kované piesty, ostrá vačka, prípadne kompresor/turbo s výkonom okolo 280-300PS a životnosťou cca 100.000km aj na LPG....celé to však chcem maximálne do cca 2000euro...
