Právě je ned srp 16, 2026 9:23 am
Předmět příspěvku: Napsal: stř lis 05, 2008 9:59 am |
Ja tam mam ten Evolution 5w30 a zatim najeto tak 3000km a bez problemu i motor je klidnejsi
Předmět příspěvku: Napsal: úte pro 09, 2008 11:04 am |
NeviM píše: 5w neni na zimu naprd, ale hlavni je co tam mas ted, jestli treba 15w/40 a nalejes tam 5w/40 tak si koledujes o pruser (15w ma silnejsi film na mazanych plochach a prechodem na 5w se slabsim filmem muze dojit ke strzeni toho staryho a pridreni nebo zadreni motoru muze byt vysledek vymeny oleje) dal bych tam 10w/40 nejlip shell, tim na 99procent nic neposeres a budes mit olej pouzitelnej i na sviznejsi jezdeni... jo a nechavat zahrat motor v zime na volnobeh - NIKDY - nejvic se motor opotrebovava za chodu pri nizzi nez provozni teplote, takze je dobry snazit se vzdy co nejrychleji motor ohrat a za jizdy se zahreje mnohem rychleji nez na volnobeh kdy nevykonava temer zadnou praci oproti jizde a tudiz neprodukuje tolik tepla... ovsem nevylozit si to zpusobem ze kdyz tomu dam poradne napit tak se to ohreje ryhleji  musi se pocitat s tim ze cim nizzsi teplota tim je olej hustsi a dyl trva nez se vubec dostane vsude kam ma, takze nejidealnejsi je podle me tak do 2000rpm hned po nastartovani a dejme tomu za minutu radit tak maximalne ve 3500rpm dokud se motor neohreje aspon na ctvrtku teplomeru, pak tocit klidne do aleluja
Covece tedka sem tak porovnaval do ceho zainvestuju driv jestli to rameno nebo olej...a prisel sem na to ze musim oboje  ... Tak mam dotaz - jak mam postupovat abych mohl do motoru nalejt todle kdyz si predtim rikal ze by to mohlo sundat ten puvodni film...koupit treba nejakej ten jakoby cistic co se naleje do oleje?! najet na tom treba jeste tak 20km a pak ten olej vymenit?!....fakt nevim
Jinak ty ramena asi zkusim sam teda nak dat do kupy...snad to nebude tak hrozny a posrat tam snad nemam co....doufam ze to treba spatne dotahnu a nekdy mi to rameno vypadne  je neco na co bych si mel dat pozor?!
Jo a dalsi vec je ze potrebuju vymenit olej v prevodovce protoze tam je asi naka 90tka a potrebuju tam nalejt 80tku co mam koupenou tak jestli tam neni neco podobnyho s tim filmem:)
Jo a jinak dík za "lekci" s turbem atd - jsou to veci ktery bych se asi nikdy nedovedel...je sice hezky kdyz si na netu ty veci najdes a vyctes tam vsechno ale co si budem povidat, kdyz mas ty turba pred xichtem a nekdo znalej ti to vysvetli tak je to o necem jinym
Atilla
Předmět příspěvku: Napsal: úte pro 09, 2008 2:00 pm |
Ahoj, doporučuji pročíst si mýty na:
http://oleje.cz/index.php?left=main&page=zajimavosti_komentare
- nejlépe odspodu)
Kde zjistíte, že na značce nezáleží: Citace: Nezáleží na značce oleje, na jeho viskozitní třídě, či na tom, zda je olej minerální či syntetický, měřítkem je pouze a jen údaj o výkonové specifikaci. Může se tedy stát, že oleje SAE 15W-40 a SAE 5W-40 mají stejnou specifikaci ACEA A3/B3. Jedná se tedy o kvalitou a životností rovnocenné oleje, i když se někomu může zdát, že SAE 15W-40 je jen �sprostý minerál�. Oba oleje prošly stejnými motorovými testy a motor po proběhnutí testů byl v obou případech stejně čistý, jinak by olejům nebyla přiznána stejná výkonová specifikace. , a proto je jedno, jestli použijete Mogul, či Elf, složení bude stejné. Ostatní jsou marketingové tahy.
Předmět příspěvku: Napsal: úte pro 09, 2008 4:27 pm |
MatesK píše: NeviM píše: 5w neni na zimu naprd, ale hlavni je co tam mas ted, jestli treba 15w/40 a nalejes tam 5w/40 tak si koledujes o pruser (15w ma silnejsi film na mazanych plochach a prechodem na 5w se slabsim filmem muze dojit ke strzeni toho staryho a pridreni nebo zadreni motoru muze byt vysledek vymeny oleje) dal bych tam 10w/40 nejlip shell, tim na 99procent nic neposeres a budes mit olej pouzitelnej i na sviznejsi jezdeni... jo a nechavat zahrat motor v zime na volnobeh - NIKDY - nejvic se motor opotrebovava za chodu pri nizzi nez provozni teplote, takze je dobry snazit se vzdy co nejrychleji motor ohrat a za jizdy se zahreje mnohem rychleji nez na volnobeh kdy nevykonava temer zadnou praci oproti jizde a tudiz neprodukuje tolik tepla... ovsem nevylozit si to zpusobem ze kdyz tomu dam poradne napit tak se to ohreje ryhleji  musi se pocitat s tim ze cim nizzsi teplota tim je olej hustsi a dyl trva nez se vubec dostane vsude kam ma, takze nejidealnejsi je podle me tak do 2000rpm hned po nastartovani a dejme tomu za minutu radit tak maximalne ve 3500rpm dokud se motor neohreje aspon na ctvrtku teplomeru, pak tocit klidne do aleluja Covece tedka sem tak porovnaval do ceho zainvestuju driv jestli to rameno nebo olej...a prisel sem na to ze musim oboje  ... Tak mam dotaz - jak mam postupovat abych mohl do motoru nalejt todle kdyz si predtim rikal ze by to mohlo sundat ten puvodni film...koupit treba nejakej ten jakoby cistic co se naleje do oleje?! najet na tom treba jeste tak 20km a pak ten olej vymenit?!....fakt nevim Jinak ty ramena asi zkusim sam teda nak dat do kupy...snad to nebude tak hrozny a posrat tam snad nemam co....doufam ze to treba spatne dotahnu a nekdy mi to rameno vypadne  je neco na co bych si mel dat pozor?! Jo a dalsi vec je ze potrebuju vymenit olej v prevodovce protoze tam je asi naka 90tka a potrebuju tam nalejt 80tku co mam koupenou tak jestli tam neni neco podobnyho s tim filmem:) Jo a jinak dík za "lekci" s turbem atd - jsou to veci ktery bych se asi nikdy nedovedel...je sice hezky kdyz si na netu ty veci najdes a vyctes tam vsechno ale co si budem povidat, kdyz mas ty turba pred xichtem a nekdo znalej ti to vysvetli tak je to o necem jinym Ten motor co mas ty mam v lagune mel semtam predtim 10w40 vypustil sem a nalil 5w30 ten elf z odkazu zatim zadny problem.
Předmět příspěvku: Napsal: stř pro 10, 2008 1:59 pm |
Atilla píše: Ahoj, doporučuji pročíst si mýty na: http://oleje.cz/index.php?left=main&page=zajimavosti_komentare- nejlépe odspodu) Kde zjistíte, že na značce nezáleží: Citace: Nezáleží na značce oleje, na jeho viskozitní třídě, či na tom, zda je olej minerální či syntetický, měřítkem je pouze a jen údaj o výkonové specifikaci. Může se tedy stát, že oleje SAE 15W-40 a SAE 5W-40 mají stejnou specifikaci ACEA A3/B3. Jedná se tedy o kvalitou a životností rovnocenné oleje, i když se někomu může zdát, že SAE 15W-40 je jen �sprostý minerál�. Oba oleje prošly stejnými motorovými testy a motor po proběhnutí testů byl v obou případech stejně čistý, jinak by olejům nebyla přiznána stejná výkonová specifikace. , a proto je jedno, jestli použijete Mogul, či Elf, složení bude stejné. Ostatní jsou marketingové tahy.
DĚKUJI MNOHOKRÁT za navedení na správnou cestu:)...Dost sem čuměl jak to teda opravdu je  ......
DOPORUČUJI PŘEČÍST - každý kdo nění k motoru lhostejný
Je to tak na 2 až 3 hodiny čtení, ale vyplatí se...
Jinak jsem vybral teda Valvoline Synpower 0W-40 ještě olejový foltr, ten předpokládám moc vybírat nemusim kdyz je tak na pul roku
Předmět příspěvku: Napsal: stř pro 10, 2008 3:23 pm |
Souhlasím s MatesKem-vyplatí se to přečíst,člověk si udělá lepší obrázek o olejích obecně
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Motorové oleje Napsal: pát lis 06, 2009 8:54 am |
Jaký kdo používa olej do motorů? A máte zkušenosti se změnou spotřeby?
Vždy jsem tam daval Shell 10W40 SJ a každých 10tis. měnil. Průměrnou spotřebu jsem vždy měl 8.4l Teď jsem tam zkusil Castrol EDGE 5w30 najel jsem na něm už 2200Km a spotřeba 8,1l Myslel jsem že je to jen tím průměrem, 22Km trasu kterou sem pravidelně jezdil 90Km/h s 10w40 za 7,9l ted jezdím za 7.5l Překvapilo mne že kvalitní olej dělá 0.3l rozdíl
Předmět příspěvku: Re: Motorové oleje Napsal: pát lis 06, 2009 9:45 am |
No ono to není totiž kvalitou oleje ale jeho viskozitou(klouzavost  ). První číslo s W je viskozita oleje za studena a druhé číslo je viskozita oleje v provozních teplotách. Když tedy hodnotíš olej 5W-30 a 5W-40, tak je to právě o tom, že druhý zmiňovaný je méně "kluzký", ale víc motor chrání. Já například používám 5W-50, protože jezdim velmi často v plné zátěži a spotřeba mě oproti životnosti motoru netrápí. Ale každopádně děkuji za poznatek - netušil jsem že ta spotřeba bude až takový rozdíl
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: pát lis 06, 2009 1:22 pm |
a nemáš spíš zimní kola, Tomíku?
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: pát lis 06, 2009 1:39 pm |
Ne ne, ještě jsem nepřezouval  zatim v Olomoooci ani nezasněžilo  , planuji přezout koncem listopadu jako každý rok Jaky olej davaš ty?
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: pát lis 06, 2009 11:44 pm |
TOMGWELL píše: Ne ne, ještě jsem nepřezouval  zatim v Olomoooci ani nezasněžilo  , planuji přezout koncem listopadu jako každý rok Jaky olej davaš ty? No mi po přezutí na zimní klesla spotřeba o litr, tak proto se ptám. Jinak jezdím kolem 12 benzínu, 15 plynu. Olej dávám polosyntetiku 10w40, teď momentálně Starline. Je levný, ale přijde mi fakt dobrý. Prý to jen přebalujou, měla by to být česká výroba, takže asi Mogul. Měním po 10tis.
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: sob lis 07, 2009 11:08 am |
No, to že spotřeba klesla na zimních o litr je docela dost. Ono je to totiž tak, zimní kola předpokladam že nemas 17tky takže nejsou tak široké a tím pádem by měl být nižší odpor než u širokých letních. Protože většinou je to naopak, že u zimních kol spotřeba malinko naroste a to z toho důvodu že zimní kola jsou měkčí a tudíž mají malinko větší valivý odpor než letní pneu z tvrdší gumy (bez přídavku uhlíkových směsí v zimních pneu) No a pak se to take špatně porovnává že v zimě je všeobecně o neco větší spotřeba.
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: sob lis 07, 2009 11:42 am |
Tak nastudoval jsem pořádně ty oleje, dokonce jsem včera navštívil vědeckou knihovnu a půjčil si knihu o olejích. Dá se říci že je to takto: Je pravda že na značce oleje by záležet až tak nemělo ( ve značkách je rozdíl jen ten že se liší aditiva čištění které každý výrobce má jiné, ale základ oleje je podle norem) záleží hlavně na těch normách API. Například pro benzínové motory normy API - SF, SJ, SL, SM čím dál v abecedě je druhé písmeno za S tím olej prošel přísnějšíma testama takže oleje s označením SF a SJ nezvládnou tak přísné testy jako olej SL a SM pak jsou oleje které dokonce překonaly normu API - SM, ty mají označení VW 507.01 Stručně: Kdo nevytáčí motor do 6000 a chce mít nejmenší spotřebu at použije lehkoběžné oleje 0W-30 nebo 5W-30 Kdo chce levější oleje bez ohledu na spotřebu a závodní jízdu at použije 10W-40, 15W-40 Kdo jezdí na plný plyn bez ohledu na spotřebu (jako Mates  ) 5W-50, 10W-50 A teoreticky kdo jezdí na závodním okruhu pořád naplno tak je tady Castrol EDGE Sport 10W-60 At máme jakýkoliv každý se jízdou zanáší, olej je sicem pořád stejný, ale micro.částice zvyšují tření motoru. Od ujetí 6000Km olej maže o 16% méně a pak už to jde rychle dolů. Proto je důležité měnit olej opravdu nejlépe každých 10000Km (bez ohledu jaký olej máme) Jinak zrovna na zimu je ta nejlepší chvíle na výměnný interval. Hledal jsem ty nejlevnější prodejce, nejlevněji nakoupíte na www.olejspol.cz a navíc mají dopravu od 1000Kč zdarma.
Atilla
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: sob lis 07, 2009 3:31 pm |
Opět připomínám odkaz výše, čtěte odzdola. Jak psal Mates, u viskozitní specifikace je první číslo tzv zimní, druhé letní. První nižší znamená tekutější olej při chladnějších teplotách, druhé udává viskozitu při provozní teplotě. Vyšší číslo vyhovuje soutěžním motorům, hnaných do vysokých otáček. Aby se dosáhlo vyššího letního indexu, je třeba do olejů dodávat více polymerních modifikátorů viskozity, které však rychle degradují. Výměný interval by pak měl být kolem 6 tisíc km ( graf. Déle si své vlastnosti udrží tzv. lehkoběžné oleje (0w30). Nižší letní číslo zároveň znamená nižší spotřebu paliva, olej je řidší, motor má jeho větší spotřebu a je hlučnější. Nejsem si jist jeho vhodností pro naše starší vozy. Citace: čím dál v abecedě je druhé písmeno za S tím olej prošel přísnějšíma testama Přísnější neznamená lepší pro naše auta. Já používám klasiku 10w40. Olej jsme objednával stáčený zde. Přijde mi zbytečné kupovat drahé oleje, pokud splňují stejné normy, jak ty levné. Motor se rychleji zanese nečistotami (saze, prach) než chemicky zdegraduje. Lepší měnit častěji levný olej, než se spoléhat na "kvalitnější" drahý. Měním max po 10tkm. Odchází mi čepy na ramenou, proto teď jezdím daleko plynuleji, a ejhle, s kombispotřebu se (na lpg!) dostávám i na 9,1, dříve jsem považoval za dobré 11 litrů, na dálnici brno praha při 180-200km/h to bylo 13 litrů. Zásadou pro nízkou spotřebu paliva je více předvídat a nebrzdit, ani člověk nemusí jezdit pomalu) edit: úprava odkazů
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Olej do motoru Napsal: sob lis 07, 2009 3:51 pm |
Ano přesně jak píše Atilla. Zásadou pro nízkou spotřebu paliva je více předvídat a nebrzdit A také rychlost do 90km/h při 120km/h spotřeba naroste cca až o 30% Ano, zapoměl jsem připomenout že Oleje 0W-30 a 5W-30 jsou řídké a tudíž se nedoporučují vůbec používat na hodně jeté motory. Nezaleží jak je motor starý, ale jak je jetý a jakou má vůli. Hodně jeté motory by tak řídke oleje sežraly během 500Km. Proto řídké oleje pouze pro zachovalé motory.
