Právě je ned říj 04, 2026 12:33 pm
[ Příspěvků: 14 ] |
Lucinka
Předmět příspěvku: výkon Napsal: stř zář 30, 2009 8:36 am |
Výbava: plná výbava
Úpravy: xenony, výfuk
zdravím všechny.. nejsem technickej tip a hlavně jsem ženská, tak mě prosím hned nezatracujte  mám dotaz.. můj safránek přestal mít výkon, zkrátka už mě tak nepoloží do sedačky, když mu přidám.. Turbo chodí, slyším ho.. jasný už je mu nějakej ten rok a najeto má 360000, takže mi každej říká, ať už po něm nic nechci  .. filtry sou vyměněný.. děkuju za radu
Předmět příspěvku: Napsal: stř zář 30, 2009 9:43 am |
Ahoj,
v první řadě omluv prosím funkčnost fóra - když dáš odeslat jakoukoliv zprávu, tak musíš vydržet
No a k výkonu. Když už má motor najeto tolik je opravdu težký takle řict co by to mohlo být, ještě když je to turbo motor. Takže problém může být v motoru i v turbu, i když ho slyšíš foukat.
Jedno řešení je zajet za někym tady z fóra, nebo můžem zkusit ti poradit, ale to může za prví trvat dost dlouho, než bude nějaký výsledek, za druhý to bude stát dost peněz.
Asi by mohl být problém v systému turba, takže jestli to nefouká někam jinam než do motoru. Jinak nevim no naftový motory moc neznám.
Lucinka
Předmět příspěvku: Napsal: stř zář 30, 2009 11:25 am |
Výbava: plná výbava
teeda to byla rychlost  díky i tak.. budu pátrat dál, a hlavně jsem chtěla slyšet, že ještě nepatří do starýho železa.. plánuju s ním dost věcí..
Předmět příspěvku: Napsal: stř zář 30, 2009 11:48 am |
Zkusil bych zkouknout jestli není někde spadlá,prasklá,nebo povolená hadice k sání nebo k intercooleru.
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: stř zář 30, 2009 12:51 pm |
Škoda že nejsi někde blíž k Ostravě. Mrknul bych se ti na to, protože mám safránka se stejným motorem, tak by mě vcelku zajímalo jak moc ti to netáhne. U sebe turbo nějak moc neslyším.
Škoda Forman 1993 - Meggie
Safrane 2,1 td 1994 - Homer
Lucinka
Předmět příspěvku: Napsal: stř zář 30, 2009 1:22 pm |
Výbava: plná výbava
díky za radu plzeňáku..  a pepe_5:.. začal zlobit před zimou.. v zimě se mu nechtělo nastartovat, ale tak ty naftový motory zloběj když je -20.. na jaře sme měnili filtr naftovej a teď se mi někdy stává, že nechce naskočit, tak mu napumpuju a dobrý.. tak jestli to nemá taky nějakou souvislost.. filtr je tam z R19.. a jinak vždycky jsem to ucítila jak zabral, teď turbo jen slyším jak zafouká..
Pepe_5
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 6:02 am |
Lucinka píše: díky za radu plzeňáku..  a pepe_5:.. začal zlobit před zimou.. v zimě se mu nechtělo nastartovat, ale tak ty naftový motory zloběj když je -20.. na jaře sme měnili filtr naftovej a teď se mi někdy stává, že nechce naskočit, tak mu napumpuju a dobrý.. tak jestli to nemá taky nějakou souvislost.. filtr je tam z R19.. a jinak vždycky jsem to ucítila jak zabral, teď turbo jen slyším jak zafouká..
No zkus se podívat na hadičky, které vedou do filtru a z filtru. Já jsem je musel vyměnit, protože byly úplně tvrdé, guma byla stará. Filtr jsem musel také vyčistit.
Lucinka
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 7:42 am |
Výbava: plná výbava
dobré ráno.. tak hadice k sání je v pořádku, k intercooleru se jen tak nedostanu  , tak třeba to bude v tom.. a hadičky sou taky dobrý.. no musíme to rozdělat..
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 9:52 am |
A co ten filtr z 19ky? Třeba je malý.Taky je možný,že ti to někde přisává vzduch,tj. tam budeš mít nějakou netěsnost,nebo dirku.To by nasvědčovalo tomu,že ti spadává nafta a dlouho musíš startovat.
Lucinka
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 11:41 am |
Výbava: plná výbava
joo, to už mi říkali že tam někde může být dírka, ale turbo je prej úplně v pořádku, tak asi někde okolo.. a děkuju, že se semnou bavíte
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 11:46 am |
ohledně toho výkonu bych nejprve zkontroloval těsnost výfuku k turbu a potom tlakové hadice od turba k intercooleru a od něj "do motoru"
Lucinka
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 11:54 am |
Výbava: plná výbava
ten filtr z 19ky je úplně stejnej, teda co se na pohled zdá.. jo a ten výfuk je taky kapitola sama pro sebe.. mám ho děravej, zadní díl je úplně na odpis, ale to už se zařizuje.. je teda klidně možný, že když bude děravej i někde u turba, že to bude tím? no tak to by byla ta lepší možnost, protože celej výfuk, budeme vyndávat..
Předmět příspěvku: Napsal: čtv říj 01, 2009 12:00 pm |
Lucinka píše: ten filtr z 19ky je úplně stejnej, teda co se na pohled zdá.. jo a ten výfuk je taky kapitola sama pro sebe.. mám ho děravej, zadní díl je úplně na odpis, ale to už se zařizuje.. je teda klidně možný, že když bude děravej i někde u turba, že to bude tím? no tak to by byla ta lepší možnost, protože celej výfuk, budeme vyndávat.. no jako samozrejme celkovy stav vyfuku je taky hodne dulezity, ale ted jsem mel hlavne na mysli jestli treba nemas praskly svody, proste jestli ti vyfuk neufukuje ejste pred turbem, protoze to by se pak malo roztacelo.
a pak zkontrolovat ty hadice, intercooler atd.
Lucinka
Předmět příspěvku: Napsal: pát říj 02, 2009 8:13 am |
Výbava: plná výbava
výfuk je u turba kupodivu dobrej.. může na to mít vliv jen zadní díl? jinak hadice, sání všechno dobrý.. ten intercooler je potřeba projít, tak snad to bude v tom.. protože pak už kde jinde..?
[ Příspěvků: 14 ] |
