Právě je ned kvě 03, 2026 10:59 pm
 Předmět příspěvku: Renault safrane - výměna oleje - automatická převodovka
PříspěvekNapsal: čtv čer 18, 2009 9:39 am
Ahoj mam na vás dotaz. Chystám se měnit olej v automatický převodovce, protože nějak blbne a já ho ještě neměnil tak doufám, že to bude tim. Kolik se tam tak vejde abych nekupoval moc nebo málo. je to 2,5 20V benzin r.v.1998.díík
 Předmět příspěvku: Re: Renault safrane - výměna oleje - automatická převodovka
PříspěvekNapsal: čtv čer 18, 2009 11:34 am
Štája píše:
Zdar. No nevim kolik s tim mas zkusenosti,ale neni to tak jednoduche. Je na to presny a pomerne slozity postup, kdy se musi auto ohrat na presnou teplotu,zkontrolovat a kdyz je malo tak dolit a zase nechat vychladnout atd. Rozhodne bych se do toho sam nepoustel a ani bych si to nenechal delat u nejakeho garazoveho "odbornika". Navic musis vymenit i filtr. Me tahle zkusenost prisla na 45 tisic za repasi.
Dalsi vec,ze u techle modernejsich prevodovek,co se davaly do safrane, se olej podle manualu nema vubec menit.
V jakem smyslu ti ta prevodovka blbne?
 Předmět příspěvku: 2,5 Automat
PříspěvekNapsal: čtv čer 18, 2009 11:51 am
No sám jsem se do toho pouštět ani nechtěl.Chtěl jsem to dát známýmu co děla v autorizovaným servisu hyundai.jj četl jsem že se u tohodle motoru olej jentak nemění. ale blbne mi v tom smyslu že mam u automatu polohu D a 3 a když dám z D na polohu 3 tak je to sportovní jízda kdy řadí jen 3stupně do vyšších otáček ale když dám zpět na polohu D tak to nic neudělá a točí to pořád stejně pak se to časem srovná zkdyž jezdim na D tak to začne řadit normal ale je to divný.dřív jsem tento problém neměl normálně si to vždycky přeřadilo tak teď nevim co s tim.bylo mi doporučeno zkusit nechat vyměnit olej nejdřív.
 Předmět příspěvku: Re: 2,5 Automat
PříspěvekNapsal: čtv čer 18, 2009 10:21 pm
Štája píše:
Tak na tohle by to teoreticky mohlo pomoct. Otazka,jestli clovek ze servisu Hyundai bude znat presny postup pro opravy automatu renault...
PříspěvekNapsal: pát čer 19, 2009 8:28 am
No tenhle člověk se snad vyzná si myslim, nechce se mi to dávat do autorizovanýho servisu renault.asi by si neřekli málo ikdyž by se jednalo o výměnu oleje a psal, že to není tak jednoduché. Nebo mě ještě napadlo jestli neodešlo nějaké čídlo snímače otáček.teda jestli tam něco takovýho je :-?
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 5:19 am
Výměnu oleje mi dělali v neznačkovém servisu,bývalý majitel zřejmě uvěřil nesmyslům o trvalé náplni.Padaly z toho doslova kusy.Nechápu,že vůbec automat řadil.Nechal jsem olej měnit třikrát.Nevím,jak dlouho bude chodit,zatím bez problému,ale je to jediná věc,které se u safa bojím.Doma bych to obešel velkým obloukem,není to jednoduchá věc a musíš o tom něco vědět,jinak to může být docela drahá záležitost.V Renaultu nevědí nic/nejen o automatu v Safranu/tam určitě nepomohou.
PříspěvekNapsal: pon čer 22, 2009 9:48 am
Auto snů: Lexus LS 400 (2000)
ahoj, taky premyslim o vymene oleje do prevodovky, ale nevim kam to strcit aby mi prevodovka neodesla hned po vymene.
Poradte nekdo kde mate dobre zkusenosti ze to bylo ok nekde v Praze a okoli.
PříspěvekNapsal: úte čer 23, 2009 4:08 pm
V Praze nevím,ale kdybys měl cestu na Vysočinu,můžeš přijet kdykoliv,mluvil jsem dnes s vedoucím servisu v Humpolci.Samozřejmě nikoliv servis Renault,to by mě nenapadlo ani po zvýšené dávce rumu. :)
PříspěvekNapsal: úte čer 23, 2009 8:19 pm
Zítra jedu dát safrana do renaultu na diagnostiku.ale ty kluci tam věděj tak stejně jak já mi přišlo.vůbec nic :D říkali že se se safranem moc nepotkali a s automatem vůbec.ale diagnostiku zvládnou prej:*Dprý se dá restartovat přímo jednotka převodovky ale to mi říkal známý mechanik a né oni.no každopádně tu výměnu oleje taky potřebuju někde nechat udělat.Ale v Jablonci nad Nisou mi všichni řekli že ne. tak nevim no :(
PříspěvekNapsal: úte čer 23, 2009 8:44 pm
do automatu u 20v by se mělo vejít 7,6 litru oleje, ale 3,3 tam zůstane. má se změřit množství vypuštěného oleje, to samé množství tam dolít nového oleje a při nastartovaném motoru a 80° C (kontrolovat přes diagnostiku) se má dolít olej napřesno podle měrky. kde má být olej na měrce je popsáno v servisním manuálu. Olej je Dexron 2E
PříspěvekNapsal: ned srp 09, 2009 11:46 am
boda: ten Dexron 2E je vhodny aj na starsie 4st. automaty? Tiez by som rad menil olej v prevodovke (v podstate podobne priznaky ako Štája, akurat u mna je to zriedkavy jav). Ak nie, kde si najdem presny typ co tam ma ist?
Renault Safrane 3,0 V6 RXE
..:: AMA Exhaust Systems ::..
http://www.a-m-a.sk
PříspěvekNapsal: stř srp 26, 2009 4:42 pm
Tak problém vyřešen. na diagnostice v renaultu se konečně spojili s jednotkou a byly tam načtené chyby, smataly je a převodovka řadí zase krásně :D ten olej mi říkali že se tam nemění ale každej olej se musí měnit :-?
PříspěvekNapsal: čtv srp 27, 2009 12:12 pm
Štája píše:
No taky mě to překvapilo, ale u těch nových automatů se olej podle dialogysu nemění. Takže ti řekli jen to, co říká pan Renault.
