Právě je pon úno 02, 2026 4:46 am
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 01, 2009 4:05 pm |
Pravdu má taxman v tom,že je těžké a zbytečné ti do podrobna vysvětlovat jak postupovat,když o tom nemáš ani páru.Zkus se spíš dopídit někoho v okolí a nebo alespoň co nejblíže okolo tebe kdo starším modelům Renaultů rozumí a tomu auťák svěř.Ověřil jsem si na vlasní kůži,že některé značkové servisy Renault již ani nemají diagnostický software na vozy od roku výroby 1999 a starší.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 01, 2009 7:09 pm |
Plzeňák píše: Pravdu má taxman v tom,že je těžké a zbytečné ti do podrobna vysvětlovat jak postupovat,když o tom nemáš ani páru.Zkus se spíš dopídit někoho v okolí a nebo alespoň co nejblíže okolo tebe kdo starším modelům Renaultů rozumí a tomu auťák svěř.Ověřil jsem si na vlasní kůži,že některé značkové servisy Renault již ani nemají diagnostický software na vozy od roku výroby 1999 a starší.
No ja tuhle kontrolu delat nebudu... znamej se kterym davam safrana do lepsiho nez puvodniho stavu se na to podiva... ja pro nej tak nejak zjistuju kde by se mely hledat ruzne priciny... sam si ted stavi lancii prismu... (teda opravuje)
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 02, 2009 7:37 am |
daweo: ked vlastne mas mechanika, mam sa ti este pytat tu v modre?
..:: AMA Exhaust Systems ::..
http://www.a-m-a.sk
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 02, 2009 8:12 pm |
taxman píše: daweo: ked vlastne mas mechanika, mam sa ti este pytat tu v modre?
urcite... mam mechanika ale nemam diagnostickou krabicku... potrebuju zjistit co s tou ridici jednotkou a to je asi to nejdulezitejsi... potom uz by se videlo... urcite treba sami nebudem menit tlumice nebo rozvody... ne ze by to byl problem ale da se na tom hodne pokazit;)
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 02, 2009 8:43 pm |
nuz, ked mas mechanika ktory si nieje isty rozvodmi, tak to vlastne nemas mechanika  . Pytal som sa na diagnostiku, stoji 15€, nieje s nou problem v podstate kedykolvek.
http://www.a-m-a.sk
Předmět příspěvku: Napsal: čtv dub 02, 2009 9:11 pm |
taky si rikam, co je to za mechanika, kterej se nechce pustit do vymeny tlumicu...
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 8:13 am |
Bóďa píše: taky si rikam, co je to za mechanika, kterej se nechce pustit do vymeny tlumicu...
add vymena tlumicu - no rekneme ze kdyz se tam rozpadne neco jemu, tak to musi zaplatit ze sveho, kdyz se tam rozpadne neco v servisu, mel by to zaplatit servis - to je asi jediny duvod proc se mu do toho nechce {alespon na jeho subaru s kterym jezdi to tak funguje - dovezl do servicu pote co ho pretocil po bouracce pres strechu na bok {prdlo kolo} - zenska za volantem to pred nim {ridil jeste ke vsemu jeho bratr a nechal si maly odstup} zadupla no a stalo se... vymenili kolo, odplazili se do servisu, rekli mate 2 tydny na opravu - jedu s tim na dovolenou za 3 tydny... auto opravili, nauctovali mu par veci ktere se mu nezdali on se zeptal na duvod, rekli mu ze se jim to pri demontazi poskodilo popripade pri zpetne montazi a tak se dohodli na tom ze to co se rozpadlo v servise {at jiz vinou bouracky nebo mechanika} jde na servis... z opravy za 100K platil pak jen nejakych uzuzlanych 40K...
tak ze pokud to funguje i v jinych servisech nez subaru servis stejne tak nevidim duvod to vymenovat na koleni:P
co se tyce rozvodu - co se vse pri tom ma menit?? remen, napinaci kladky, vodni pumpa a co dal? {kolik to +- stoji na 2.2 101kw safrana?}
a dalsi vec - necham li si vymenit na aute rozvody, prasknou treba 20K km pred dalsi planovanou vymenou popripade pred uplynutim 2. roku nebo jak tam je zaruka na ne.. kdo plati opravu???
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 10:05 am |
Davide,ceny jsou různé.Podle prodejce a taky podle výrobce.Doporučuju ti si je obvolat a dotázat na ceny a kvalitu.Dodržuj interval,který máš od výrobce.S reklamací je to tak,že pokud si komplet nenecháš udělat výměnu rozvodů v Renaultu,nemáš vůbec na reklamaci šanci.Samozřejmně je třeba si schovat doklad.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 11:16 am |
Plzeňák píše: Davide,ceny jsou různé.Podle prodejce a taky podle výrobce.Doporučuju ti si je obvolat a dotázat na ceny a kvalitu.Dodržuj interval,který máš od výrobce.S reklamací je to tak,že pokud si komplet nenecháš udělat výměnu rozvodů v Renaultu,nemáš vůbec na reklamaci šanci.Samozřejmně je třeba si schovat doklad.
hmm tak ze cas od casu si mam nechat vymenit komplet rozvody za 20K no to nepotesi teda....
dá se to ale udělat tak, že si donesu svuj rozvodovej řemen, vodní pumpu a třeba ty napínací kladky a řeknu jim at to vymění + dodají zbytek co se normálně při rozvodech mění? - na tohle se ale asi zaruka vztahovat taky nebude ze? O:(
jinak jasne - doklady si schovat musim, cenu bych bral jako orientacni (rozvody koupim za 4 K jen nevim co dal se meni:D - zrovna ale 20K za rozvody se mi zdá docela dost:/ byt to je v r servisu a doufam ze pak by tam dali zaruku ze kdyz poskoci zub a podobne tak garantuji opravu i motoru (kdyz by se pototoval diky tomu)
mm100
A co když si je nechá udělat taky komplet, jen ne u Renaulta, ale neznačkovém servisu? Z toho by se snad neměli vyvlíknout (když se potkají ventily).
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 11:48 am |
mm100 píše: Plzeňák píše: Davide,ceny jsou různé.Podle prodejce a taky podle výrobce.Doporučuju ti si je obvolat a dotázat na ceny a kvalitu.Dodržuj interval,který máš od výrobce.S reklamací je to tak,že pokud si komplet nenecháš udělat výměnu rozvodů v Renaultu,nemáš vůbec na reklamaci šanci.Samozřejmně je třeba si schovat doklad. A co když si je nechá udělat taky komplet, jen ne u Renaulta, ale neznačkovém servisu? Z toho by se snad neměli vyvlíknout (když se potkají ventily).
jasne - dam priklad - prijedu s autem k BLONDAKUM a reknu ze chci vymenit komplet rozvody (proste budu se tvarit jako netechnicky clovek a budu spolehat ze oni vedi co menit). Vymeni teda vse, a potkaji se mi ventyly - co mam delat ted? respektive, nesou zodpovednost za zprovozneni meho vozu?
co kdyz vymeni jen rozvodovy remen a mozna napinaci kladky (nebo kladky nechaji puvodni) a budu mit od nich papir - vymena rozvodu - stalo to tolik a tolik - mam i v tomto pripade narok na opravu motoru pote, co se stane neco s rozvodama? potkaji se ventily, prestane fungovat vodni pumpa nebo ja nevim co se muze stat vsechno... jen vim ze motor je srdce auta a poskozene srdce by melo byt opravene;)
mm100
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 12:00 pm |
daweo píše: mm100 píše: Plzeňák píše: Davide,ceny jsou různé.Podle prodejce a taky podle výrobce.Doporučuju ti si je obvolat a dotázat na ceny a kvalitu.Dodržuj interval,který máš od výrobce.S reklamací je to tak,že pokud si komplet nenecháš udělat výměnu rozvodů v Renaultu,nemáš vůbec na reklamaci šanci.Samozřejmně je třeba si schovat doklad. A co když si je nechá udělat taky komplet, jen ne u Renaulta, ale neznačkovém servisu? Z toho by se snad neměli vyvlíknout (když se potkají ventily). jasne - dam priklad - prijedu s autem k BLONDAKUM a reknu ze chci vymenit komplet rozvody (proste budu se tvarit jako netechnicky clovek a budu spolehat ze oni vedi co menit). Vymeni teda vse, a potkaji se mi ventyly - co mam delat ted? respektive, nesou zodpovednost za zprovozneni meho vozu? co kdyz vymeni jen rozvodovy remen a mozna napinaci kladky (nebo kladky nechaji puvodni) a budu mit od nich papir - vymena rozvodu - stalo to tolik a tolik - mam i v tomto pripade narok na opravu motoru pote, co se stane neco s rozvodama? potkaji se ventily, prestane fungovat vodni pumpa nebo ja nevim co se muze stat vsechno... jen vim ze motor je srdce auta a poskozene srdce by melo byt opravene;)
Nejsem právník. Pokud se prokáže, že nové (nebo nesprávně, popř. neúplně vyměněné) rozvody poškodily motor (a v žádance opravy uvedeš a oni podepíší "kompletní výměna rozvodů bla bla bla" musí ho na své náklady opravit. Slovo "prokáže" znamená, že buď tu samozřejmost uznají sami, nebo že vyhraješ soud. Ale ani u Renaulta není psáno, že by nedělali potíže, kdyby se něco opravdu stalo. Do toho se nechce nikomu.
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 12:16 pm |
Samozřejmně,že ti reklamaci uznají(měli by,asi bys to právně měl vyhrát) pokud ti práci provedou oni a ze svého materiálu.Pokud si materiál doneseš sám,určitě tu záruku nedostaneš.Ale vše je případ od případu,takže tady o tom jen polemizujem.
mm100
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 12:38 pm |
Přesně jak říká Plzeňák. Jeden vlastní donesený díl a pravděpodobnost, že to opraví za své se snižuje z 99 hluboko pod 50%. Je to ale individuální.
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: pát dub 03, 2009 12:41 pm |
daweo: spekulujes, spekulujes a spekulujes... podla toho co pises, daj si to spravit do origo servisu, s usmevom vycaluj X penazi a mas zaruku, mas to "urcite spravne" a ked ti to rozbiju na banan o stlp tak ti to opravia zadarmo
http://www.a-m-a.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
