Právě je ned srp 16, 2026 12:24 pm
[ Příspěvků: 14 ] |
daweo
Předmět příspěvku: Problémy s brzdama Napsal: ned bře 29, 2009 4:22 pm |
Zdravim vsechny.
Potreboval bych poradit, kdy ma zhasnout kontrolka parkovaci brzdy - na cem zavisi?
Nastartuju auto, odbrzdim rucni brzdu a dokud neseslapnu brzdovy pedal (alespon jemne) tak mi kontrolka dal blika a nevim zda je to Ok nebo mam hledat nekde nejaky zahadny problem....
dalsi vec co mne zajima je, jak dostat z predniho brzdoveho trmene odvzdusnovaci sroub? - jsem na nej nasadil racnu a zustala mi hlavicka v ni.... hlinikovy parchant... (pri snaze vytocit zbytek z odvrtaneho sroubu ven se tam podarilo nechat spicku sroubovaku....
mimochodem, jak poznam ze mam dobre odvzdusnene brzdy? (nechce se mi ted zkouset technickou abych o ni neprosel:P )
Předmět příspěvku: Napsal: ned bře 29, 2009 5:18 pm |
To s tema brzdama je kontrola brzd dokud neslapnes blikas az slapnes je zkontrolovane ze sou ok a zhasne definitivne
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 10:19 am |
ToJa píše: To s tema brzdama je kontrola brzd dokud neslapnes blikas az slapnes je zkontrolovane ze sou ok a zhasne definitivne
no tak to je blby:DDD - napadlo mne zda to neni nejaky kontrolni mechanismus, jen jsem to na spouste aut videl zhasnout hned po odbrzdeni rucni brzdy...
Tak mne napada zda mi neporadis ty nebo kdokoliv jiny, kam se mam napojit s tema dratkama z prednich brzdovych desticek... nejakej jouda predemnou vzal stipacky a ten kabel presmikl aby mohl zrejme dele vyuzivat opotrebovane desticky a neblikalo to neustale na nej... ael ja bych to rad zapojil>P
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 10:43 am |
Většinou to končí někde v podběhu u kol.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 11:28 am |
Plzeňák píše: Většinou to končí někde v podběhu u kol.
no ja tam chci tahat novy kabely... tak mne to zajima... nebot se nemohu drzet ani barvy kabelu prooze nejakej stoura se tam stoural a ze zelenyho kabelu je najednou bilej, z cervenyhoa najednou modrej a podobny psi kusy:P
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 2:43 pm |
no kabel se spis sam presmikne.... jinak samozrejme najdes ho nekde v podbehu. brzda ma blikat do prvniho seslapnuti brzdovyho pedalu. a ze jsou brzdy odvzdusneny poznas jednoduse tak, ze pri odvzdusnovani z nich proste uz nejde zadny vzduch, ale jen kapalina
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 3:45 pm |
Bóďa píše: no kabel se spis sam presmikne.... jinak samozrejme najdes ho nekde v podbehu. brzda ma blikat do prvniho seslapnuti brzdovyho pedalu. a ze jsou brzdy odvzdusneny poznas jednoduse tak, ze pri odvzdusnovani z nich proste uz nejde zadny vzduch, ale jen kapalina
add kabel: no ten byl usmikanej klestema;) na 3 mistech u leveho kola, na 2 u praveho kola. spis mne zajima kde je ridici jednotka, ktera kontroluje zda jsou desticky opotrebovane nebo stale ok.
add svetelko pred seslapnutim brzd pedalu - v jednom autoservise (auto avant) mne servisni technik sdelil ze je to z duvodu ze brzdy nefunguji tak jak maji - ze jsou zavzdusnene a kdesicosi...
add odvzdusneni - supr - ale co kdyz nekde po ceste v hadickach je jeste vzduch? ja poznam tohle?
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 4:03 pm |
daweo píše: Bóďa píše: no kabel se spis sam presmikne.... jinak samozrejme najdes ho nekde v podbehu. brzda ma blikat do prvniho seslapnuti brzdovyho pedalu. a ze jsou brzdy odvzdusneny poznas jednoduse tak, ze pri odvzdusnovani z nich proste uz nejde zadny vzduch, ale jen kapalina  add kabel: no ten byl usmikanej klestema;) na 3 mistech u leveho kola, na 2 u praveho kola. spis mne zajima kde je ridici jednotka, ktera kontroluje zda jsou desticky opotrebovane nebo stale ok. add svetelko pred seslapnutim brzd pedalu - v jednom autoservise (auto avant) mne servisni technik sdelil ze je to z duvodu ze brzdy nefunguji tak jak maji - ze jsou zavzdusnene a kdesicosi... add odvzdusneni - supr - ale co kdyz nekde po ceste v hadickach je jeste vzduch? ja poznam tohle? kabel: stejne to muze byt poskozene od kola a podobne..  zadnou ridici jednotku to nema, na co by melo. spusti se to tak, ze se jen spoji dva kontakty.
svetylko: pokud je to tak jak ti to rekli v servise, tak v tom případě jsem ještě neviděl ani jednoho safrane, kterej by měl brzdy v pořádku  .
Předmět příspěvku: Napsal: pon bře 30, 2009 9:47 pm |
(P) blikající světýlko je super věc! Tak trochu to řidiče donutí brzdy zkusit předtím, než se rozjede, což mu sem tam může zachránit život
Je fakt, že na manuálu mě to trochu prudilo, protože tam se brzda při startu běžně nemačká a chce to trošku zvyku. U automatu je to přirozené při řazení z P na D, takže tam je to naprostá vychytanost.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 10:50 am |
Dobra - problem s brzdama bych celkem tedy uzavrel s tim, ze autorizovany servis AUTO AVANT nezna SAFRANKY a nedoporucuji tam plechacka davat
- neumi ani odvzdusnit originalni system a rikaji ze tam nejsou odvzdusnovaci srouby popripade ze to nekdo uplne pozmenil a oni nevedi jak to bez poskozeni odvzdusnit... {pritom stacilo vzit obyc klic a otocit sroubeckem:D az tedy na prave predni kolo... to je potreba odvrtat:{{ ale to i sterac na strane ridice:P}
dobra a jeste tedy k tem destickam - co s tim to ma spojit? jsem se koukal na desticky a tam je jen dratek v izolaci ktery vim na co zrejme napojit ale nevim jak to ma fungovat, kde ma byt zapojen druhy konec - predpokladam ze totiz ta desticka kdz se dotkne kotouce pliskem tak se to ukostri a melo by to zacit hlasit ze je potreba desticky vymenit, ale prave nevim s cim to spojit :{
ale diky za uklidnovani:P
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 1:07 pm |
Tobě tam nevisí nikde v podběhu žádnej drát,kterej nikam nevede?
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 1:13 pm |
Plzeňák píše: Tobě tam nevisí nikde v podběhu žádnej drát,kterej nikam nevede?
no to je prave to - on tam visi kus ruzoveho dratku {pokud si dobre pamatuju barvu} ale ten vede jako by k tomu cidlu {aspon mi to tak pripada ze se ma do te koncovky zapojit ten drat od desticky} ale na druhe strane to kocni v pulce podbehu {ustrizenim}
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 1:43 pm |
A co to zkusit na druhé straně podběhu od motoru,jestli tam nevisí nejaký drát odněkud z kabelového svazku,nebo z bužírky?
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: úte bře 31, 2009 2:27 pm |
Plzeňák píše: A co to zkusit na druhé straně podběhu od motoru,jestli tam nevisí nejaký drát odněkud z kabelového svazku,nebo z bužírky?
no hledal jsem na obou stranach a uspesnost byla 0 :{ ale projedu do autorizovaneho servisu a reknou mi ze je to ok stejne jako mlhovky  mam prvni auto s bezdratovyma mlhovkama {ktery ale podle mne nesviti ale aut servis ma na to jiny nazor} - pry sviti....
[ Příspěvků: 14 ] |
