Právě je pon čer 15, 2026 11:27 am
 Předmět příspěvku: Stříkání plastů
PříspěvekNapsal: stř pro 05, 2007 1:16 pm
Zdar,
mam takovej dotaz...
Rád bych si nastrikal vsechny plastovy casti bez laku. Dal bych na to cernou metalizu a lak. No jenze nevim zakladni postup. Plast tedy omeju, odmastim pak dam zrejme tak dve vrstvy zakladu nakyho a pak teda taky tak 2 cerny, no a pak 2 lak?!?!?!.....nemam s tim zadny zkusenosti....pripadne by me jeste zajimal nejaky zpusob jak dostat z tech plastu ten puvodni lak atd dolu? horkovzdusnou pistoli?....
Dik
PříspěvekNapsal: stř pro 05, 2007 5:58 pm
cau no kdyz je mas cerny (plastovy) tak tam zadnej lak neni, predpokladam ze myslis listy, prahy, listy na naraznikach, zrcatka.. Nevim jeslti mas kompresor nebo to budes delat sprejema, kazdopadne je lepsi kompresorem, jestli mas nekoho znamyho nebo i u lakyry normalniho..vem si tak 200 papir, zbrus z toho tu strukturu, nemusi to bejt uplne dokonaly,ale musi to bejt rovny (jestli to bylo nekde odreny, nebo nejaky puchejrsky atd tak vybrousit popripade zakytovat), kdyz to budes mit obrouseny, nastrikat zmekčovadlem plastu (tam nevim jaka je doba zaschnuti nebo co, to mi delal lakyra) potom plničem, ten plnič je lepši pistoli s kompresorem, protože sprejem to je mala vrstvička, ktera nic moc nezakreje, kdyz se to nastika plničem, tak se ješte do mokryho střikne z dalky nějaka tmava barva, jenom se to tak popráší. Potom je to potřeba nechat co nejdyl vyschnout, tak 14 dni, lepe měsíc, někde nejlepe v teple, potom si vemeš papír hrubosti 1000 (800-1200) a brousíš, brousíš, brousíš. Musís pod vodou, a jak brousíš, tak vidíš, co jsi odrousil, jak máš nejdřív ten povrch takovej šmouhovatej tou tmavou barvout, tak tu tmavou spolu s tou nezadouci pomerancovou vrstvou odbrusujes a mas ciste hladkej plnič, ale neprubrus to na plast, kdyz mas odbrousenou tu osklivou vrstvu tak jdi proste dal, bacha na rohy abys neprobrousil, stejne se to urcite stane, to potom zastrikas plnicem ve spreji :) kdyz to dodelas, tak dat lakyrovi nastrikat, kdyz si to budes delat sam tak normlne nastrikat (pozor at ti to nestece :) ), potom kdyz uz se to tolik neleskne (je to sušší) tak lakem, nejdriv jednu vrstvu a az trochu zaschne tak druhou, ktera uz ale musi byt leskla, musi se ti hezky slejt, ale ne styct :)
doporucil bych ti obrousit to, nastrikani zmekcovadlem a plnicem nechat lakyrovi, potom si sam obrousit plnic a nastrikani zase nechat lakyrovi, strikani sprejema a vubec v domacich podminkach je docela na prd, kdyz ti do toho furt neco pada a tak :) muzes se podivat na fotky na http://bitrubo.safrane.org, opravoval sem brachovi (jeste opravuju) predni naraznik, zadni taky a prave sem i trochu upravoval listy a prahy a pripravoval na lak, delal jsem to tak jak tu pisu.
PříspěvekNapsal: pon pro 10, 2007 2:38 pm
Docela vycerpavajici:)....no uvidim jak na tom budu s penezma, pocasi, cas...no proste vsechno proti me a Safirovi;)...ale urcite se to tady neztrati!
PříspěvekNapsal: pon pro 10, 2007 4:16 pm
tak potom napiš, jak jsi dopadl...
