Právě je ned říj 04, 2026 3:36 pm
 Předmět příspěvku: 2.5 Načasování pásu. (Překlad z angli&
PříspěvekNapsal: ned led 25, 2009 3:58 pm
Nazdar
Jsem pomocí Google překládat z angličtiny do čeÅ¡tiny. Je mi líto, pokud to není moc dobrý!
Mám problém s mým načasování pásu na mém 2,5 volvo motor. Å rouby byly zabaveny a vedoucím už na kruhový tvar. Poslední mechanik pokusit změnit pásu řekl celého motor musí být vyjmuta z vozu, aby se odstranily Å¡roubů. Je to pravda?
Pokud to je třeba vzít z auta, kde mám začít? Jaké části musí být odstraněny jako první?
Nemáme Safrane knih v Anglii!
PříspěvekNapsal: pon led 26, 2009 12:08 am
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Hija,
try write your text in english too, some sentenses didn make sense after translate. :lol: But, you make a good job.
It is about engine band and tens? Some technical word are bad translate.
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: pon led 26, 2009 1:04 am
Nazdar
Ne, že Å¡rouby jsou přilepená a ne naopak! Také začátek Å¡roubů je nyní kole tak klíče nebude zase jim.
Má motor je třeba vzít do změn pásu? Řekli mi, že neexistuje jiný způsob, jak dostat Å¡rouby volné.
mowisz po polsku?
------ENGLISH------
Hi
No, the bolts are stuck and will not turn! Also the top of the bolts is now round so a spanner will not turn or loosen them.
Does the engine need to be taken out to change the belt? I was told that there is no other way to get the bolts loose.
