Právě je ned srp 16, 2026 11:38 pm
[ Příspěvků: 15 ] |
taxman
Předmět příspěvku: Tlactiko S na Automate + spotreba 3,0V6 Napsal: ned led 25, 2009 12:25 pm |
Chalani, chcel som sa spytat dve veci:
1) Mam automat a je tam na pake tlacitko ktore ked stalcim tak sa rozsvieti pri pake male cervene S. Myslel som si ze to bude dajaky Sport alebo tak, ale zda sa mi ze automat radi rovnako so zapnutym aj vypnutym S-kom. Ako to ma original pracovat?
2) ake mate skusenosti so spotrebou 3,0V6 automat? 8litrov som samozrejme necakal, ale pri normalnej jazde mesto / mimo mesta sa dostavam na priemerky okolo 16l co sa mi zda aj celkom dost. Pri 120tke na tempomate to ukazuje cca 11l . Nemoze byt motor v dajakom nudzovom rezime, alebo daco podobneho? Kontrolka motora na palubke nesvieti...
..:: AMA Exhaust Systems ::..
http://www.a-m-a.sk
Předmět příspěvku: Re: Tlactiko S na Automate + spotreba 3,0V6 Napsal: ned led 25, 2009 1:12 pm |
taxman píše: Chalani, chcel som sa spytat dve veci:
2) ake mate skusenosti so spotrebou 3,0V6 automat? 8litrov som samozrejme necakal, ale pri normalnej jazde mesto / mimo mesta sa dostavam na priemerky okolo 16l co sa mi zda aj celkom dost. Pri 120tke na tempomate to ukazuje cca 11l . Nemoze byt motor v dajakom nudzovom rezime, alebo daco podobneho? Kontrolka motora na palubke nesvieti... to tlačítko sport je na to, že automat řadí ve vyšších otáčkách (nechává motor víc vytočit).
jinak ta tvoje spotreba je docela vyšší, co si pamatuju, tak to byl docela mazec, ale tolik zase ne
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 1:34 pm |
no, asi to budem mat pokazene, lebo mne to radi rovnako... aspon sa mi tak zda. Dam si na to pozor a skusim to odsledovat.
Tak pojdem s tym asi na diagnostiku, lebo uprimne povedane som cakal pri normalnej jazde tak 11-12, 13 by som zniesol, ale 16 je moc.
http://www.a-m-a.sk
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 4:07 pm |
Musis na to vic slapat pak radi ve vyssich otackach kdyz jedes normalne radi normalne,mam to tak taky na Lagune 3.0 12v
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 4:37 pm |
no jeste abych to upresnil, tak s tim tlacitkem sport to radi ve vyssich otackach a pri seslapnuti plynovyho pedalu uplne na zem to podradi az o dva stupne
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 6:05 pm |
Bóďa píše: no jeste abych to upresnil, tak s tim tlacitkem sport to radi ve vyssich otackach a pri seslapnuti plynovyho pedalu uplne na zem to podradi az o dva stupne
abych to upresnil,tak u toho hnedyho automata to taky nefungovalo, sledoval jsem to, at to mas zmackle nebo ne, tak kdyz plyn zatlacis do podlahy, tak to podradi o dva stupne (pokud je to zrovna vzhledem k otackam/prevodovemu stupni mozne)... asi je to jen takove placebo efekt tlacitko
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 6:11 pm |
Bóďa píše: no jeste abych to upresnil, tak s tim tlacitkem sport to radi ve vyssich otackach a pri seslapnuti plynovyho pedalu uplne na zem to podradi az o dva stupne Sem si rikal ze z 50 pri tom S to jelo nejak lip nez normalne,takze podradi o 2 aha
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 25, 2009 9:38 pm |
NeviM píše: Bóďa píše: no jeste abych to upresnil, tak s tim tlacitkem sport to radi ve vyssich otackach a pri seslapnuti plynovyho pedalu uplne na zem to podradi az o dva stupne abych to upresnil,tak u toho hnedyho automata to taky nefungovalo, sledoval jsem to, at to mas zmackle nebo ne, tak kdyz plyn zatlacis do podlahy, tak to podradi o dva stupne (pokud je to zrovna vzhledem k otackam/prevodovemu stupni mozne)... asi je to jen takove placebo efekt tlacitko  abych to upresnil, tak jsi peknej kecka, my jsme to zkoušeli a s "eskem" to řadilo pozdějc. nefungovalo to pak možná, když to řadilo jenom zpátečku a trojku  . vim, že to potom blblo, ale vždy, když se rozsvítila ta malá kontrolka, tak to šlo.
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 6:36 am |
U mě to teda žádné placebo tlačítko není, řadí až v 6000 a podřazuje dřív dolů při ubrání plynu. Když na to ale šlapeš bez S do plných,tak je to skoro stejné, akorát zařadí nahoru o něco dřív.
Já jezdím na benzín tak za 11 průměr,přesně to nevím,bo mi nejde počítač.
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 8:27 am |
oki, tak ja si to odsledujem a uvidime ako mi to teda naozaj funguje. Dakujem za odpovede.
ku spotrebe: no tych 11 keby to zralo, tak by som nepovedal ani pol slova. S tym budem musiet poriadky narobit, lebo za 16 uzivim na tu istu trasu obydve fuega sucastne
http://www.a-m-a.sk
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 9:38 am |
Ahoj,
mám sice manuál řazení ale za ten rok a neco jsem vysledoval ze spotreba je az neuveritelne zavisla na seslapavani plynu....90 % casu jezdim po praze a i proto je u me spotreba hodne promenliva.....ale kdyz jedu fakt podlahu tak se dostanu s prumerem klidne na 20 jako nic, uz jsem zvladnul prumernou na 30l/100km  ....ale kdyz jedu opravdu 50kmh a nejsou zacpy tak sem tak na 12litrech.....preci jenom do třílitru se vejde dost paliva
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 12:22 pm |
MatesK píše: Ahoj, mám sice manuál řazení ale za ten rok a neco jsem vysledoval ze spotreba je az neuveritelne zavisla na seslapavani plynu....90 % casu jezdim po praze a i proto je u me spotreba hodne promenliva.....ale kdyz jedu fakt podlahu tak se dostanu s prumerem klidne na 20 jako nic, uz jsem zvladnul prumernou na 30l/100km  ....ale kdyz jedu opravdu 50kmh a nejsou zacpy tak sem tak na 12litrech.....preci jenom do třílitru se vejde dost paliva
To ti odesla lambda ne,Matesku?To není možný  To by se ti fakt vyplatilo Biturbo teda,to bys jezdil za míň.... Měl bys o tom uvažovat...
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 1:06 pm |
Max900R píše: To ti odesla lambda ne,Matesku?To není možný  To by se ti fakt vyplatilo Biturbo teda,to bys jezdil za míň.... Měl bys o tom uvažovat...
No lambda odejit mohla to je mozny jelikoz nevim jak bych to poznal:)...nicmene tech 30 bylo na useku asi 3 km kdyz jsem zkousel novej vzduchovej filtr  .... jinak si myslim ze ty spotrebe hodne nahrava ze mam prokuchanej katalizator, KN vzduchovej filtr a pred nim trubku s nahubkem vyvedenou na naraznik takze o naky to procento vzduchu tam asi jede vic nebo minimalne lip nez s default saním a jeste k tomu mi "fouka" vyfuk lehoulince u motoru a docela dost za katalizatorem....
O BI bohuzel uvazuju az moc casto:) je pro me v tuhle chvili nerealny - mam za zadama velkej dluh a jeste by to chtelo hodne investic...a k tomu kdyz pripoctu jaky bych mel pocit ze do BI musim cpat penize tak uz bych si nedokazal nechat ani na jidlo  takze BI zatim rozhodne ne
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 2:57 pm |
Citace: No lambda odejit mohla to je mozny jelikoz nevim jak bych to poznal:)...nicmene tech 30 bylo na useku asi 3 km kdyz jsem zkousel novej vzduchovej filtr  .... jinak si myslim ze ty spotrebe hodne nahrava ze mam prokuchanej katalizator, KN vzduchovej filtr a pred nim trubku s nahubkem vyvedenou na naraznik takze o naky to procento vzduchu tam asi jede vic nebo minimalne lip nez s default saním a jeste k tomu mi "fouka" vyfuk lehoulince u motoru a docela dost za katalizatorem.... O BI bohuzel uvazuju az moc casto:) je pro me v tuhle chvili nerealny - mam za zadama velkej dluh a jeste by to chtelo hodne investic...a k tomu kdyz pripoctu jaky bych mel pocit ze do BI musim cpat penize tak uz bych si nedokazal nechat ani na jidlo  takze BI zatim rozhodne ne
No to bys poznal,nejelo by to a zralo tricet uplne normalne.
Ja mam taky takove mysky,ze se uz uz vidim v biturbu,ale pak me to taky vzdycky prejde. Kdybych se na to aspon nemusel zadluzit,tak bych do nej asi sel, ale zadluzit se s vidinou,ze do toho jeste dal budu vrazet, je docela krize...
taxman
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 26, 2009 7:07 pm |
Biturbo je pekne auto, vo vsetkom s vami suhlasim, ale neni to auto na kazdy den. Myslim si ze to sice bolo povodne tak myslene, ale dneska uz take auto bezne pouziva asi iba velmi maly zlomok jeho majitelov. Vasinou to maju ako druhe, popripade tretie auto, a na prechadzky chodi iba z casu na cas. Mam kamarata ktory ma Alfu 156 GTA v uprave od Autodelty (prevrtana na 3,7l cca 400k). Kupoval to ako auto na kazdy den a po case si kupil druhu 156tku, tentokrat obycajny 6valec a vozi sa na tom... neunosne naklady. Takisto, ja som sa doteraz vozil na Fuegu a druhe som si zacal stavat ako auto na vikend. Teraz kedze som si na kazdy den kupil safrana, fuego co som pouzival denno denne pojde asi napredaj. Zostanem pri konfiguracii auto na kazdy den safrane, auto na vikend 2,0Turbo fuego.
http://www.a-m-a.sk
[ Příspěvků: 15 ] |
