Právě je sob črc 04, 2026 10:54 am
[ Příspěvků: 11 ] |
Předmět příspěvku: Vyzná se tu někdo trochu v elektrice? Napsal: pát led 02, 2009 5:54 pm |
Řešim teď trochu problemy se zapojením světel. Vim, že často odchází páčka ovládání světel a já potřebuju na kabel k dálkovejm světlům připojit dálkový a ještě elektromagnet, kterej má údajně minimální odběr a u všech aut se sériově připojuje s dálkama na jeden kabel. Můžu to tak bez obav taky vyřešit, nebo se mi stane, že mi dříve nebo později vyhoří ta páčka nebo nejedbože kabeláž? Jde to eventruelně nějak vyřešit pomocí relátek?
Další věc je, jestli je možný nějak zapojit čočky světel, který se naklápěj do zatáčky  . U motorku je konektor - kostra, nahoru, dolu, doprava, doleva. Měl bych pouze čidlo snímající polohu volantu a ty naklápěcí čočky  . K tomu by asi byla potřeba nějaká řídící jednotka, že?
Předmět příspěvku: Napsal: sob led 03, 2009 5:50 pm |
nikdo neví? to naklápění do zatáčky už není aktuální, ale v podstate ten samej problem, automatický naklápění podle zatížení, takže taky, aby se hejbal motorek podle potenciometru na nápravě
Předmět příspěvku: Napsal: sob led 03, 2009 8:46 pm |
vsak svetla by mely byt spinane pres relatko ne? nebo ty to chces pripojit k tomu ovladacimu okruhu toho relatka nebo primo k silovemu na svetla?Tam by to podle me vubec nemelo vadit.
Předmět příspěvku: Napsal: sob led 03, 2009 11:42 pm |
Max900R píše: vsak svetla by mely byt spinane pres relatko ne? nebo ty to chces pripojit k tomu ovladacimu okruhu toho relatka nebo primo k silovemu na svetla?Tam by to podle me vubec nemelo vadit. nevim co chci udelat, ale proste jako kdybych u svetel urizl drát dálkovejch a připojil na něj dálkový a elektromagnet  . nebo jako kdybych tedka na patici dálkový žárovky připojil ještě ten elektromagnet. bojim se hlavně o tu páčku...
může mi někdo odpovědět na TYTO otázky?
1) v čem se můžou lišit dva naprosto totožně vypadající motorky, jenom že jeden je určenej pro xenon a stojí 1800 a druhej je určenej pro normální halogen a stojí 1200? může tam bejt něco jinýho?
2) na kterou nápravu se dávají pohybová čidla a zda je na pravé straně pro pravé světlo a na levé pro levé světlo, nebo se signál zkombinuje nebo stačí na nápravě jen jedno čidlo pro obě světla?
3) vydrží motorek, když se bude neustále hýbat podle hrbolů na silnici?
4) bude reakce motorku okamžítá, jelikož funguje dosti pomalu (není tedy v těch motorcích rozdíl ten, že ten na xenon reaguje velmi rychle?)?
ps: zjistil jsem, ze zapojeni potenciometru bude pradepodovne naprosto jednoducha zalezitost... az zjistim, kde maj bejt umisteny atd
kdyby měl někdo náhodou nějaký schéma, kde se nacházej ty čidla u phase II s xenony, tak bych byl moc rád
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 04, 2009 4:12 pm |
tak uz to vsechno vim. jsou tam po jednom cidle na obou napravach a je tam rdici jednotka. motorky jsou jiny v tom, ze ty na xenony maj 21 poloh, kdezto ty na halogeny jen 5.
ale stale by mne zajimalo, jestli bych mohl pripojit ten elektromagnet na dalkovy
mimochodem, nevi nekdo, co by to mohlo bejt APC? u schematu konektoru te jednotky je jeden pin oznacen jako "+APC"
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 04, 2009 5:28 pm |
takze si zase odpovim  - je to relátko
ale jeste nevim, jak to má bejt zapojeny nebo co, jelikoz k tomu vede jenom jeden kabel . pokud to relatko bude hnedka u ty jednotky tak az to budu tahat z nejakyho vraku tak to vezmu i s tim, ale pokud bude nekde v mimo, u relatek treba, tak nebudu vedet, s cim to ma byt spojene, nebo co... takze jde to z toho schematu nejak poznat?
Předmět příspěvku: Napsal: ned led 04, 2009 7:10 pm |
takže už vim i tohle... tak už nic  .
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 05, 2009 2:28 pm |
 Ty bys mohl mit jenom svoje fórum a psát si tam sám
Ještě mě napadlo, jestli teda i můj RT má polohovaní podle čidel?!
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 05, 2009 2:45 pm |
MatesK píše: :lol:  Ty bys mohl mit jenom svoje fórum a psát si tam sám Ještě mě napadlo, jestli teda i můj RT má polohovaní podle čidel?! vdyt ja mam a pisu si tu sam  .....
to vis ze nema, to nema zadna phase 1, maj to jenom modely s xenonama, protoze tam je to povinny ze zakona spolu s ostrikovacema. ty si to polohujes tim kolečkem na palubce vlevo od volantu
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 05, 2009 3:34 pm |
[quote=to vis ze nema, to nema zadna phase 1, maj to jenom modely s xenonama, protoze tam je to povinny ze zakona spolu s ostrikovacema. ty si to polohujes tim kolečkem na palubce vlevo od volantu[/quote]
No mi to u toho aktivního podvozku přijde stejně celkem na prd, nikdy mi světla nesvítily blbě...
Předmět příspěvku: Napsal: pon led 05, 2009 3:38 pm |
nojo, ale tak nekteri aktivni podvozek nemaj, zejo  .
[ Příspěvků: 11 ] |
