Právě je úte srp 18, 2026 7:23 am
 Předmět příspěvku: Orig. rádio, display, ovládání pod volant
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 7:14 am
Tak jsem včera koupil za dobrou cenu origo. rádio, horní diplay od rádia (kterej v Safroši taky nemám) a ovládání pod volant.
Mohl by mi někdo nastínit, jak to mám všechno dostat do auta? No a taky bych potřeboval vědět, jak tam dostat ten diplay (na kterej nemám ani otvor). Díky za rady!
 Předmět příspěvku: Re: Orig. rádio, display, ovládání pod volant
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 8:03 am
No a nevím jestli není průšvih, že mám horní část palubky trochu odlišnou od těch, kde byl ten dispaly.:\
Mám tuhle (akorát tam teda nemám ten škaredej volant)...
http://safrane.org/interier/index.html?id=263
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 10:34 am
Musíš rozmontovat celou přístrojovkou včetně plastu okolo volantu-tím začneš- a pak na závěr vymontovat celý ten díl nad výstupem vzduchu z přístrojovky ve kterém máš ten display.Samotný displey se vymněnit nedá.Musíš celý ten obdélníkový díl.Přibližný návod máš v rubrice "NÁVODY" na úvodní stránce webu ,kde uvidíš,jak vlasně začneš.... :wink:
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 10:48 am
No, přiznám se, že nevím jestli vůbec celej ten obdélníkovej díl mám. Rádio leží zatím v Brně na poště a vyberu ho až dneska. Pokud to k tomu borec nedal, tak fakt nevím. Domlouval jsem se s ním, že chci rádio, ovládání pod volant a display. Ale jestli říkáš, že to jinak než i s tím dílem nejde, tak to snad bude v pohodě.
Jinak Tys to rádio někdy dával do auta? Je to těžký (mám na tady tyhle věci trochu gramla-ruce)? :D
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 11:00 am
Nedával,ale měnil jsem žárovky na displeyi.Neni to nic těžkýho,ani složitýho,když znáš postup. :wink:
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 11:37 am
A musím teda dát ven celou palubku, jo? :\ No to se teda těším.:)
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 11:49 am
hejlák píše:
NE e .... celou ne....zacnes na krytu volantu (jak tam jsou vystrazny blinkry) to jsou dva srouby ty uvidis...potom pod tim je prichycenej ramecek okolo budíků taky dvema sroubama ty se trochu blbe demontujou ale de to....potom nahore nad budikama musis sundat ten jakoby "strop" to jsou tri srouby.... to kdyz sundas tak tam uvidis horni uchyceni vsech tech ramecku......nejdriv teda musis sundat ten ramecek okolo budíků a potom uvidis jak je ten plast s tim displejem pridelanej....jsou to celkem tri srouby.....konektory by tam meli bejt pripraveny a nedaj se zamenit......kdyz by bylo neco nejasnyho tak pisni....delal sem to tolikrat ze to znam zpameti:)......kdyz si to vytisknes ten postup tak by te nemelo nic prekvapit a cela vymena by ti mela trvat tak pul hodky ale kdyz to delas poprvi tak mozna hodku;)
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 11:56 am
hejlák píše:
Jo, díky moc, jestli to jde takhle, tak je to paráda! Do toho se snad pustím ještě o víkendu.:)
No a když už jsme u toho, jaký žárovky jsou kolem tachometrů? Nesvítí mi tam skoro celej otáčkoměr, tak že bych to zrovna vyměnil...
Díky moc za rady!
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:23 pm
To je trochu problem....ja sem pouzil z jinyho auta co mi zbyli...ale nekde se to tady resilo prolez forum nekde to je.......MAX s Bodou to myslim resili.....nicmene tam jsou takovy ty klasicky malinky zarovicky jenze maj tu debilni objimku ktera je tam pripajena takze menit jen ty zarovky je naprd.....nebo me vlastne napada ze jsem to udelal jeste tak ze tam jsou zarovky i pro veci ktery v tom aute nejsou...napriklad kontrolka airbagu (ktery ja nemam) tak sem vzal zarovku z toho;) a je tam toho vic akorat se koukni co tam na tom tachaci je a ty to nemas ve vybave a prohod to:)
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:26 pm
Jo až takhle? :) No tak já zvolím asi rovnou tu kontrolku pro airbag (ten moje auto vživotě nevidělo a ani neuvidí).:)
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:29 pm
Takle z hlavy je to tezky ale kazdopadne urcite jeste kontrolka vzduchovyho podvozku, vyhrivani sedacek myslim ze tam je taky, pak kontrolka pro pasy....hele nevim ale je toho docela dost;) hlavne v moji RT vybave:)
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:34 pm
Já mám výbavu RN (horší snad už ani není), takže tam budu mít taky spoustu "matroše".:) Jinak jsem se chtěl ještě zeptat, je potřeba na tyhle akce mikropájka?
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:38 pm
Troufnu si říct že ne.....
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:47 pm
hejlák píše:
proto o tom mluvim ze kdyz prendas funkcni tam kde nejsou treba tak na to nic nepotrebujes...maj normalne objimku....mikropajku potrebujes kdyz by si chtel v tech objimkach menit primo tu zarovicku
PříspěvekNapsal: pát říj 24, 2008 12:55 pm
Ahá, ok. Musíte mě brát jako naprostýho laika, kterej tachometr (natož celou palubku) zevnitř ještě nikdy neviděl.;)
