Právě je pát bře 20, 2026 6:40 pm
Předmět příspěvku: Karbonové / laminátové nárazníky biturbo Napsal: čtv bře 29, 2007 1:53 pm |
Předběžně zjišťuji zájem
Naposledy upravil Bóďa dne sob čer 16, 2007 9:21 pm, celkově upraveno 1
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 04, 2007 9:35 am |
Já teda nesem blázen, ale lepší by byla karbon kapota a laminátovej nárazník. Když to bude z karbonu, tak to někde ťuknete a může te si jít hodit lano.
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 04, 2007 12:08 pm |
proč karbon se dá samzřejmě taky opravit..
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 04, 2007 12:27 pm |
To jo, ale cenově je to asi úplně někdě jinde. Já osobně bych bral ale karbon kapotu. No je to každýho věc a vkus.
Předmět příspěvku: Napsal: stř dub 04, 2007 2:30 pm |
myslím si, že i laminát by k tomu zespoda chytnul kdyby to prasklo..
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 12, 2007 2:24 pm |
Bral bych do desítky, ale na karbon bych se vykašlal. Pěkně sklolaminát-je pružnější, levnější a stejně bych ho dal do laku.
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 12, 2007 2:36 pm |
však to je jasný, že by se to dalo do laku. ten karbon by se k safranovi fakt asi nehodil a jeste k tomu jenom naraznik s maskou  spis jde o to, ze laminat je tezkej  A navic by se to asi stejne muselo pridelat k puvodnimu narazniku, protoze ten naraznik at uz z laminatu nebo z karbonu by moc nesplňoval ucel narazniku
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 12, 2007 8:17 pm |
No sklo je lehci nez uhlik, takze je to relativni... Jde o to, že má 2x větší pevnost, takže se to dá udělat při stejné únosnosti lehčí, ale u nárazníku potřebuješ taky tuhost a stejně tam tu tlouštku musíš udělat. Takže si myslím, že to nestojí za ty zvýšené náklady. Když to uděláš ze skla, tak tě materiál vyjde tak na 2000,- Akorát udělat tu formu.... Kdyby ale byl original nárazník, tak by to nebyl až takový problém. Nejhorší je udělat ty mřížky mezi mlhovkama.
BTW. ty kulaté mlhovky pasují z Laguny? A co spoiler, do toho se nechceš pustit? Měl bys prvního zákazníka!
Předmět příspěvku: Napsal: úte čer 12, 2007 8:32 pm |
spojler delat nebudu, to by se nevyplatilo, novej nestoji zas tak moc aby se to vyplatilo vyrabet. mlhovky z renaultů po faceliftu (novejsi laguna, megani, sceniky,...) tam uplne nepadnou, jsou malý, ale jako nouzový řešení to postačí. Mříž do nárazníku už mám promyšlenou, myslel jsem, že budu mít k dispozici nárazník z biturba a že si tu mříž vyrobím, ale nějak se to zkomplikovalo, takže nevím, jestli ten nárazník budu mít. Každopádně nejtěžší podle mě bude ten nárazník (nebo cokoli jiného) vybrousit a vymodelovat tak, aby se dal dát pod lak, aby to vypadalo trochu k světu, protože zbrousit to, aby nebylo vidět to plátno a ještě aby to neházelo různý odlesky (aby to bylo rovný) bude podle mě asi nejtěžší.
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 13, 2007 7:06 am |
Pokud budeš mít ten original nárazník aspoň trochu slušný a nepomlácený, tak ti ho jsem schopný udělat ve stejné kvalitě z laminátu. Dělal jsem si teď kapoty na motorku a myslím, že jsou solidní. A to jsem měl formu dost nahovno.
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 13, 2007 9:18 am |
No počkej počkej
Ty narazniky chci delat sam, ne abych za to jeste platil  Kapoty na motorku to je asi neco jineho, naraznik je podle me slozitejsi. Ruzny zahyby, treba mezi maskou a naraznikem (je to jeden kus)
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 13, 2007 10:05 pm |
no myslim ze o tom by se dalo polemizovat, co je slozitejsi, jestli kapotz na masinu nebo naraznik.. na t kapotazi mas zase x der na vstup vzduchu a tak podobne...
max: a co mas vubec za masinu? predpokladam ze nejaky silnicni devitikilo
Předmět příspěvku: Napsal: čtv čer 14, 2007 6:26 am |
Mám Kawasaki GPz 900 R přestavbu.
No nechtěl jsem říct, že ten nárazník je jednodušší, spíš to, že mám zkušenosti s tím, jak to udělat dobře a s pěkným povrchem, který se nemusí v podstatě brousit a pokud bude pěkný ten originál nárazník, tak ani moc kytovat. Učil jsem se od profíků v Havel composites
Předmět příspěvku: Napsal: čtv čer 14, 2007 12:41 pm |
Tak to mi musíš sdělit to tvoje tajemství  . Nárazník bych pěknej měl.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv čer 14, 2007 9:18 pm |
no není to žádné tajemství,ale je fakt, že to chce svoje....
Když mi seženeš original spojler, tak tě to naučím a i ti s tím pomůžu, když budeš mít zájem
