Právě je pon říj 05, 2026 5:50 am
[ Příspěvků: 12 ] |
Předmět příspěvku: Jak sundat madlo ruční brzdy? Napsal: ned črc 20, 2008 6:18 pm |
Předmět příspěvku: Napsal: čtv črc 24, 2008 11:31 am |
Předmět příspěvku: Napsal: čtv črc 24, 2008 4:23 pm |
Ja kdyz to sundaval tak sem to musel uriznout zaboha to dolu neslo a bylo to znicene,tak nevim jak na Safrane ale na Lagune to bez zniceni nejde
Předmět příspěvku: Napsal: čtv črc 24, 2008 4:34 pm |
ToJa píše: Ja kdyz to sundaval tak sem to musel uriznout zaboha to dolu neslo a bylo to znicene,tak nevim jak na Safrane ale na Lagune to bez zniceni nejde
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 5:45 am |
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 12:54 pm |
ok, dík.... to jsou šmejdi...
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 7:04 pm |
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 25, 2008 9:14 pm |
ToJa píše: Ja to odriznul jen kousek daval sem tunel jiny,ale pokud to podelne rozriznes a roztahnes tak by to mohlo jit jo takhle, podelne... tak do toho asi nejdu  nebo to mozna zkusim na nejaky vyndany, tech je dost a nejsou na nic... jinak u lagúny nejde vyndat tunel bez rozriznuti rucky jo?
Předmět příspěvku: Napsal: sob črc 26, 2008 6:00 pm |
De,ale ta novejsi rucni poface je kratsi,urcite vis jak vypada a ta pred face je delsi takze kdyz sem prehazoval tunel s loketkou,tak sem musel kousek uriznout
Předmět příspěvku: Napsal: sob črc 26, 2008 6:56 pm |
ToJa píše: De,ale ta novejsi rucni poface je kratsi,urcite vis jak vypada a ta pred face je delsi takze kdyz sem prehazoval tunel s loketkou,tak sem musel kousek uriznout  hm, no nevim, v lagunach se nevyznam...
elmer55
Předmět příspěvku: Napsal: stř črc 30, 2008 10:05 pm |
Bóďa píše: ToJa píše: Ja to odriznul jen kousek daval sem tunel jiny,ale pokud to podelne rozriznes a roztahnes tak by to mohlo jit jo takhle, podelne... tak do toho asi nejdu  nebo to mozna zkusim na nejaky vyndany, tech je dost a nejsou na nic... jinak u lagúny nejde vyndat tunel bez rozriznuti rucky jo?
Čo tak skúsiť to nahriať ?
Předmět příspěvku: Napsal: pon srp 25, 2008 10:54 pm |
tak jsem delal pokusy na jedny vyndany... rozparal jsem to sroubovakem abych zjistil ze az to budu sundavat na aute tak to musim na stranach navrtat. jsou tam takovy... řikejme tomu "vycvonče"  jakoby dovnitr a zevnitr je ten plech do toho vycvonče roztaženej takže se z boku musej odvrtat ty vycvonče, což mě tolik nevadi, kdyz se to pretahne kuzi. a az to tam budu davat tak to provrtam uplne nakonci kde je to schovany pod tou manzetou, prdnu tam sroubek a pres to se da ta manžeta co je kolem ručky.
[ Příspěvků: 12 ] |
