Právě je úte říj 20, 2026 10:50 am
helioslaci
Předmět příspěvku: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: sob říj 29, 2016 12:17 pm |
Zdravíčko! Prosím Vás o pomoc. Nevím nikde nájsť na objednanie ten olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 Aisin AL 50-42AL pre 2,5 automat. Ani nenajdem že ako presne vyzerá v Safrane, ale podle netu tuto prevodovku se inštalovalo do ruzných značek aut, s tou istou označením, a pritom inač vyzera v každom aute a aj ten ponukaný filter je odlišnej u každej značky aut a pritom stejne ožačení maji u všetkých. Zaujímave že samotný Renault ani nemá to ako možnost objednania ani nemají ani v ich katalogoch. Že vraj je to už vnutrost nejakej součásti auta, ktore neda se rozebrat, a jen simmering co se dodavaji renaultáci. Bohužel teče mi z nej olej. Budu museť to celé vymontovať, ale najprv chci objdenat všetko okolo toho - simmeringi už mám toto dodali renaultáci, olej už mám objednanej - Ravenol ATF-IV, 10 litru snad to stačí, a ten filter nevím nikde nájst jak to vypadá a či se to dá objednat, nebo bude treba experimentovat aj s tým.
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: sob říj 29, 2016 1:48 pm |
Pokud jde o pětiválec 2.5 ph II,tak filtr nemusíš shánět,jako náhradní díl není,je to jen vestavěné sítko,které se dá vyčistit po demontáži spodního víka.Olej může unikat z poškozeného gufera na klice motoru u setrvačníku,nebo i z hadic chladiče oleje.Pokud automat řadí a není s ním problém,nelez do něj.Je to naprosto spolehlivý Aisin Warner 50-42LE.To tvoje označení je mi záhadou.Olej dávám Dextron.Nevím,na co máš připraveno 10 litrů,u funkční převodovky stačí výměna.Teplý olej vypustit,nový olej nalít-někdo dokonce doporučuje nalít teplý-pak kontrola hladiny za chodu motoru při provozní teplotě.K automatu pusť jen někoho,kdo to opravdu umí,jinak dojezdíš a budeš shánět jiný.Tenhle typ se používal u Volva řady 850 a 70 spolu s benzinovými pětiválci 2435ccm a také se čtyřválci 1948ccm.Byl i v Laguně první generace a také v Safranu 2.0 16V.Nikde nezlobil.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: sob říj 29, 2016 11:19 pm |
Ďekují Ti za informace. Ano je to ten petiválec od Volvo, a inač je to super auto s týmhle motorem. Takže ten filter bude stačiť prečistiť a mužu to tam dať naspať? Ak je to tak, olé, je to super !!
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: sob říj 29, 2016 11:35 pm |
No olej mi teče až velmi silne, hlavne když naplním tak mi aj za stojáka vyteče az pod minimum. U oboch strán poloosu jsem už menil gufera,tie gufera jsem sehnal prímo od renaultáku, poslali mi origos z Francie, u nás nemali ani na slakde. No, jak jsem vymelil tie gufera tak stejne to teče a vypadá to na to, že je od motora, kvapká olej z medziskrine s jednom malom dírou zespodu na spodnej časti. Takže ten tretí gufero na ten hydromenič už mám doma, kterej jsem si takisto dostal z Francie od reanultáku. Ten olej jsem si proto koupil 10l, že mi to renaultaci vypráveli, že pri preplachu treba počítat nejake plus litre a ja za 100eur jsem si koupil tých 10l Ravenolu, abylo to lacneji jako dextron III, z kterého už jsem si do prevodovky nalial už více jak 20 litru, kterej je stejene dostane pod autom a za autom. Moje auto teď je ze spodu konzervováno s prevodovým olejem! Nehovoriac jeste aj zadná kapota je celé od oleje, radsi ani nechci ani to otevrít inač aj ruce a šaty budu mít zaolejovano! No na 50 km ak jedu, zhruba 0,5 l oleje musim doplniť. Bohužial, takže moc nevyužiju teď toto auto. No že mám aj dalšie Safrane, no keby aspon jednoho by som mal funkčného a dobreho. Práve dnes mi na 6 24V starter zasekol, a ponaštarovaní starter nezastail a točí ho motor dále. S mojim dieselom už mám od cervnu odstavenej kvoli spojky. Zatial nemel jsem cas na to abch si do toho pustil, a ni nevím čo všechno bude treba tam meniť. Dvouhmota spojba anbo neco ináho možo všetok treba tam dam radši nové.
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: ned říj 30, 2016 2:12 am |
Tak s takovým únikem oleje bych tu převodovku hodil na smetiště a koupil jinou,na polském Allegru ji seženeš za pár korun a budeš jezdit.K tomu startéru-tohle většinou dělá spínací skříňka.A na toho 2.2dt seženeš komplet spojku i dvouhmotu klidně starší třeba z Laguny 2.2dt nebo z Espace III 2.2dt těch se prodává spousty na díly a kolikrát je spojka zánovní a proti nové bude za třetinu. https://auto.bazos.cz/inzerat/66640346/ ... I-22dT.phphttps://auto.bazos.cz/inzerat/66280222/ ... T-83kw.phphttp://allegropl.cz/news.php
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: ned říj 30, 2016 2:41 am |
Diki za info !!!! Tá V6 už minule sežral jeden štarter a ten druhý je a tam len 3 týždne. takže spínaciu skrinku mám menit v tom prípade?
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: ned říj 30, 2016 3:07 am |
helioslaci píše: Diki za info !!!! Tá V6 už minule sežral jeden štarter a ten druhý je a tam len 3 týždne. takže spínaciu skrinku mám menit v tom prípade? Jo.Vyměň ji a mělo by to být OK.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: úte pro 27, 2016 11:18 pm |
Prosím Vás o pomoc!!! - toto jsem nasel na allegru - prevodovka do mé safika 2,5 automatu z kterého teče olej asi pri simeringu u hydraulického meniče toto ci by bilo lepsí - nebo skusit vymenit ten gufero http://allegro.pl/skrzynia-biegow-safra ... 47207.htmlči je to ok?, nebo je to neni vela za tu cenu?, a jak se k tomu dostanu?, mám proto jet osobne do polska?, nebo dá se tot poslat? , poliaci to by posilali s kurierem?
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: úte zář 12, 2017 6:10 pm |
Prervodovku už mám ale teraz nemám k tomu mierku k zisteniu hladiny oleja v prevodovke, lebo mi to zlomili a stratili spodný časť k tomu. Ak by niekto z Vás by to mal prosím Vás ozvite mi .
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: stř zář 13, 2017 2:49 pm |
Tu měrku bude mít těžko kdo doma.Pokud má převodovku,určitě z ní neprodá měrku.Zkusil bych to v Renaultu,měli by to umět objednat.Nebo by se to dalo vyrobit z jiné,třeba z motoru a změřit originál a vypilovat rysky.
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: čtv zář 14, 2017 1:15 pm |
No pre mňa stačilo by keby nekdo toho dolny konec kretej ide do oleja, mi to vyfotí spolu s milimertrovým merítkem, abych si to mal nejak to dat do kopy.
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: čtv zář 14, 2017 2:05 pm |
vyfot co ti zbylo a ja ti to pak taky vyfotim
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: čtv zář 14, 2017 5:20 pm |
Toto mi zbylo z tej meráku - zlomená je z levej strany spodná čast
| Přílohy: |
Safrane zlomený merak oleja v 2,5 Automate.jpg [ 99.96 KiB | Zobrazeno 28859 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: čtv zář 14, 2017 5:26 pm |
A na ukážku tu tá diera v tej automate SU002 s ktorou som jazdil viac ako rok a pritom som tam nalial vyše 30 litra oleja
| Přílohy: |
diera v automate.jpg [ 469.56 KiB | Zobrazeno 28859 krát ]
helioslaci
Předmět příspěvku: Re: Olejový filter do automatickeho prevodovky SU1 pre 2,5 auto Napsal: čtv zář 14, 2017 5:33 pm |
A tu je celá prevodovka s tou dierou
| Přílohy: |
Celá prevodovka s dierou.jpg [ 502.39 KiB | Zobrazeno 28859 krát ]
